Kalle das Kabel Winkelstecker passt nicht an T6.1
Liebe Leute,
ich habe wie so viele hier das orange 25m-Kalle-das-Kabel mit dem Winkelstecker. Der Stecker passt aber nicht richtig in die Dose meines neuen T6.1. Er rastet nicht ein. In der Folge hatte sich der Anschluss schon mal gelockert und nicht geladen und als ich abfahren wollte, hieß es erst mal, dass ich meine Batterien laden muss 😳 Also: einen Tag verlängert. An meinem Wohnwagen gab es immer das „Klack“ beim Einstecken des Kabels und wenn ich einen anderen Stecker als Kalle nutze, funktioniert das auch. Das Problem ist, dass die Klappe vom Winkelstecker zu hoch ist und daher keinen Raum (nach oben) mehr hat, um über den kleinen Widerstandshubbel am Ende drüberzurutschen. Wie habt ihr T6.1-Besitzer das gelöst? Leider ist die Rückgabefrist verstrichen. Der gerade Stecker funktioniert wohl.
Sanne
Hallo Sanne,
ich habe am letzten Wochenende auf dem Campingplatz mein Kalle Kabel mit Winkelstecken (inkl. SchuKo Abzweigdose) normal benutzten können.
Es rastete ein.
Oder hast Du ein anderes Kabel?
Gruß, CaliOvali
Nein, ich habe genau das Kabel. Ist ja komisch. In einer Rezension bei A***on habe ich auch gelesen, dass jemand schrieb, dass es nicht einrastet…
Hallo zusammen!
@Sanne70
Ich verwende ebenfalls das von Dir angesprochene Kabel mit Winkelstecker, habe das Problem bisher aber noch nicht feststellen können.
Aus Neugier habe ich aber gerade am Cali alle im Haushalt befindlichen Kabel und Adapter ausprobiert.
Alle Stecker rasten an der Verriegelung der Dose ein, auch der Winkelstecker von Kalle das Kabel.
Ich habe aber auch festgestellt, daß ich alle Stecker ohne Betätigung des Hebels mit sanfter Gewalt wieder herausziehen kann.
Einen derartige Kraft sollte aber im Normalbetrieb nicht auf die Verriegelung einwirken.
Da die Verriegelung nur über eine kleine Haltenase realisiert wird, ist das aber IHMO auch kein Wunder.
So locker, wie im Video lässt sich der Stecker bei mir auf jeden Fall nicht lösen.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Im Video rastet der Stecker gar nicht ein. Ich habe noch ein anderes Adapterkabel (CEE auf Schuko), das rastet super ein und hält auch. Kalle hat mir angeboten, dass sie mein Kabel testen und ich es einsenden darf. Das werde ich dann wohl mal tun, denn es scheint ja doch nicht normal zu sein, dass es nicht einrastet.
Hier geht es offenbar nicht um den Stecker sondern um die  Kupplung
Hallo zusammen!
@Radfahrer
Rein formal absolut korrekt!
Das Problem betreffend für den Themenstarter aber leider wenig hilfreich…
Daniel (Slow-Fox)
  • Haha 1
.... doch, denn der Stecker paßt mit Sicherheit nicht dahin wo die Kupplung eingesteckt werden soll
  • Haha 1
Ich verstehe noch nicht, was auf das angesteckte Kabel einwirken soll, dass sich der Stecker, sorry die Kupplung, (von alleine) löst. Für mich ist die Einrastung eher hinderlich beim Lösen. 😉
An der Steckerseite wird oft von unten eingestöpselt, sodass eine Arretierung Sinn macht, aber am Cali, noch dazu mit Winkelstecker, hätte ich bei einer solchen (unsymmetrisch seitlichen) Einwirkung von außen eher angst um die Steckdose oder das Blech drumherum.
Bearbeitet von ono99
Ich hab den Stecker auch. Bei mir geht der einwandfrei.
Warum diese Stecker einrasten müssen, verstehe ich ehrlich gesagt sowieso nicht.
Denk es wär doch viel besser, falls man mal losfährt und abstecken vergessen hat, dass er sich lösen kann.
Hallo Sanne,
wir klappen w Deckel nach oben, so dass er außerhalb der Steckdose ist. Klappt so bei uns.
LG Conni
Hallo zusammen!
@HolCo
Interessant! 😉
Sicher nicht im Sinne des Erfinders, aber auch eine Möglichkeit…
Bei eurer Variante ist dann überhaupt keine Verriegelung der Winkelkupplung mehr gegeben.
Zudem bietet die Klappe der Dose hochstehend auch keinen Regenschutz mehr.
Im Normalfall bildet die Klappe ja quasi ein Dach über der Winkelkupplung, so daß Regenwasser nach unten ablaufen kann.
Daniel (Slow-Fox)
Der Kundenservice ist super 👍🏼. Ich habe die Antwort bekommen, dass die Winkelkupplung tatsächlich nicht passt und ich entweder die gerade Kupplung anbauen soll oder sie würden mir die anbauen (Hin- und Hersenden). Kann ich die selber umbauen? Ich bin jetzt handwerklich nicht total unbegabt, aber sowas habe ich noch nicht gemacht.
Hi Sanne,
das ist ja schon mal gut.
Was mich allerdings irritiert: Bei anderen passt das doch. Wo ist denn jetzt der Unterschied?
Selber umbauen würde ich da gar nichts, sondern sie bitten, ein Kabel mit passender Winkelkupplung zu liefern. Bei dem geraden Kupplungsstück verlierst Du ja die Schukosteckdose. (Oder??)
Robert
Hallo zusammen!
@Sanne70
Grundsätzlich sollten Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln nur von Fachkräften oder unterwiesenen Personen unter Aufsicht von Fachkräften durchgeführt werden.
Der Austausch der Winkelkupplung ist zwar kein Hexenwerk, man sollte sich aber über mögliche Folgen im Klaren sein…
Im worst case szenario kommt es in der selbst ausgetauschten Kupplung zu einem Schmorbrand, der auf den Cali übergreift wodurch dieser abfackelt.
Stellt sich dann raus, daß die Ursache in der ausgetauschten Kupplung lag, wird das für die Versicherung ein willkommener Grund sein den Schaden nicht zu begleichen.
Ich würde die Kupplung durch die Fa. Kalle das Kabel austauschen lassen.
Dadurch bliebe dann auch die Garantie auf das Kabel erhalten.
Alternativ lasse die Kupplung durch einen Elektriker vor Ort austauschen oder verwende zusätzlich eine kurze Verlängerung, wie z.B.
Hierdurch bliebe dann auch noch die Möglichkeit erhalten, die Schuko-Steckdose an der Winkelkupplung zu nutzen.
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    jrohh Wolle27 zpalm Hanuk
