Steinschlag: Welche Frontscheibe bei Akustik-Dämmglaspaket?
Ich hatte gedacht dass Carglass Original-Scheiben der Hersteller verbaut. Ist das nicht so? Die müssen doch passgenau bestellt werden dachte ich...
Kann der VW Fachhändler rausfinden welche Scheibe genau bei mir drin ist? Steht die Teilnenummer irgendwo an der Scheibe?
Bearbeitet von Xinko
Wenn du mit der Fahrgestellnummer zum Freundlichen gehst kann er das rausfinden. Ansonsten gibt es die oben genannte Teile Nummer und dann dazu eine Beschreibung zu welcher PR Nummer die entsprechende Endung der Teilenummer relevant ist. PR = Ausstattungscodes wie Regensensor, Akustikglas, Scheibenheizung, etc.
CG verbaut auch Scheiben von anderen Anbietern, sofern verfügbar.
Da ist die Marge höher als bei Originalteilen.
T2-Fahrer
Und die Teilenr. meiner Scheibe ist "Teilenummer 7LA845099E NVB" ? Bzw. genügt das schon als Angabe, wenn es 14 Varianten gibt?
Wow, danke. Wieder etwas gelernt.
Ja,weil sich Teile innerhalb der Teilenummern sich nicht unterscheiden sollten.
Bearbeitet von Martin01
Mein Cali hatte ab Werk einen Riss im Spiegelfuß, der dann (natürlich kostenlos auf Gewährleistung und nicht als Versicherungsleistung) vom örtlichen VW-Händler behoben werden sollte. Die mussten zu meiner Überraschung dafür die gesamte Frontscheibe austauschen. Das haben sie gut hinbekommen, jedenfalls ist die Scheibe bis heute dicht. Ich habe dann später einen kleinen Glasschaden bei Carglass reparieren lassen ("Smart Repair" ohne Austausch der Scheibe via Kunstharz), was auch gut funktioniert hat.
Ansonsten habe ich bei meinem Golf schon zweimal die Frontscheibe bei Carglass tauschen lassen (wegen Steinschlag, nicht weil es beim ersten Mal nicht geklappt hätte), das war auch immer in Ordnung.
Bis zum TÜV hast du noch 1 Jahr. Warte doch noch mit dem Austausch, vielleicht kommt ja noch ein Steinschlag dazu. So würde ich es machen...
So halte ich das auch .
Habe meine Windschutzscheibe auch schon 3X instandgesetzt  und warte noch auf den Großen Schaden .
dieses Zuwarten kann aber auch ziemlich riskant sein. Wenn sich das Loch/der Riss durch ein Schlagloch oder sonstiges, unerwartetes Ereignis plötzlich vergrößert, evtl. passiert das auch im Ausland, aber meist zum unpassensten Zeitpunkt, dann wird das zum richtigen Problem.
Jetzt kann der Themenersteller noch den Zeitpunkt zum Tausch der Scheibe selber bestimmen.
Aber natürlich kann das Jede/Jeder halten wie sie/er will.
Michael
Hi Flo, habe mir Carglass telefoniert, die haben das im System eingegeben und diese Teilenr. nicht gefunden. Stattdessen wurde diese ausgegeben: 7E0745099BANVB
Kann das stimmen? VG
wie geil ist das denn, thx
Heißt also ist die falsche Scheibe bei mir? 🤔
Dieses Tool was da verlinkt ist spuckt bei mir das aus, also eine 845 statt 745 und ein BB statt BA ... die 7 finde ich gar nicht im Tool, und das BA ist bei der normalen Scheibe ohne Dämmglas...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Hakicgn Bernd-der-Bus bulli46
