Steinschlag: Welche Frontscheibe bei Akustik-Dämmglaspaket?
Ich hatte gedacht dass Carglass Original-Scheiben der Hersteller verbaut. Ist das nicht so? Die müssen doch passgenau bestellt werden dachte ich...
Kann der VW Fachhändler rausfinden welche Scheibe genau bei mir drin ist? Steht die Teilnenummer irgendwo an der Scheibe?
Bearbeitet von Xinko
Wenn du mit der Fahrgestellnummer zum Freundlichen gehst kann er das rausfinden. Ansonsten gibt es die oben genannte Teile Nummer und dann dazu eine Beschreibung zu welcher PR Nummer die entsprechende Endung der Teilenummer relevant ist. PR = Ausstattungscodes wie Regensensor, Akustikglas, Scheibenheizung, etc.
CG verbaut auch Scheiben von anderen Anbietern, sofern verfügbar.
Da ist die Marge höher als bei Originalteilen.
T2-Fahrer
Und die Teilenr. meiner Scheibe ist "Teilenummer 7LA845099E NVB" ? Bzw. genügt das schon als Angabe, wenn es 14 Varianten gibt?
Wow, danke. Wieder etwas gelernt.
Ja,weil sich Teile innerhalb der Teilenummern sich nicht unterscheiden sollten.
Bearbeitet von Martin01
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    Blacky78 tonitest derDicke B-Team ASI nomate Tim_Jochen Bertram-der-Bulli Xinko stiptec Semmel200 msk Bo209 Holgix toulouse Californiger lunasquare Majanicho2020 Joker.J T2-Fahrer danshred Benno_R Matts bonanzarad aderci Keinbaum Flo83 grandpalacko FlyingT MBüscher mb0610 AP2020 Adddi gngn baflto FreeDriver pahe fringo golf62 crossbiker classicline2009 philsN 206xl Slow-Fox Raptural alexo Emmental Sampo Almeja Schimmic Thosch ttbs Segelsonne Almroad LupoBavarese Tiatia bruece-lee pao1o GER193 Mitmog llds25 Mainline PSXT
