Markise Gehäuse nicht wasserdicht – normal?
Hi zusammen,
bei der Werksabholung war das Markisentuch schon nass. Ich habe es danach gründlich getrocknet, aber jetzt merke ich: Nach jedem Regen ist wieder mindestens ein halber Meter vom Tuch richtig nass – vielleicht auch mehr, hab’s nicht komplett geprüft.
Ist das bei euch auch so?
Muss man das wirklich jedes Mal komplett trocknen?
Ich kann mich an solche Probleme vom T6.1 nicht erinnern.
Danke im Voraus
Noch ein Gedanke: Könnte es sein, dass die Markise gar nicht ganz eingefahren ist? Weiter rein geht sie aber nicht.
Dieser Spalt ist sicher nicht normal. ==>> Händler bzw. VWN-Werkstatt?
Das hier schon gelesen?
Vielleicht steht ja etwas Brauchbares drin.
Michael
Ich würde raten Markisen Beine nicht richtig verstaut
Sorry, das Foto wurde gemacht, nachdem ich die Markise wieder (nicht ganz) geschlossen hatte. Aber sie wird auch im komplett geschlossenen Zustand nass, und ein Spalt bleibt trotzdem sichtbar.
Der Spalt sieht für mich eigentlich okay aus. Vielleicht ein bisschen größer hinten.
Ich hänge noch Fotos von vorne und hinten an.
Bearbeitet von TycX
Die Markise nicht richtig geschlossen. Das kann auch an einem falsch montierten Markisentuch liegen.
Selbst wenn der Kasten richtig zu ist wird das Tuch auf den ersten Lagen nass. Das liegt u. a. Daran, das der Kasten keine Dichtung hat.
Ja genau, eine Dichtung gibt es nicht.
Wird eure Markise auch nass?
Ich überlege schon, ob ich mir den Aufwand mache, sie abzumontieren und im Keller zu lagern, wenn wir nicht campen.
Auf die Gefahr hin, daß ich mich wiederhole, wiederhole ich mich einfach: 😉
Eine nasse Markise eingerollt ergibt Stockflecken und fängt im Keller das Stinken an ...
Unsere Markise wird seit mittlerweile 12 Jahren immer mal wieder nass…, Sie sieht beinahe aus wie neu..
Das ist ein sehr robustes, unempfindliches Material, ähnlich einer LKW-Plane.
Die ist für draußen und als Regenschutz gemacht.
Wenn man sich an die Bedienungsanleitung hält und sie bei nächster Gelegenheit trocknen lässt, passiert da gar nix!
Wenn man das Dach nass einklappt und nicht trocknet ist es ja auch nicht gut.
Ich kenne keinen Markisenkasten mit Dichtungen… das Problem dabei ist nämlich, wenn das so dicht ist, bleibt auch jede Feuchtigkeit drin und dann müffelt es erst recht.
Das lässt sich einstellen. Einfach den Gelenkarm lösen (Imbusschraube vorn in der Nut) und zwei Millimeter verschieben.
Dann schließt sie gleichmäßig, der Spalt verschwindet, dicht ist sie dadurch natürlich nicht.
Wenn die Markise nicht wirklich gleichmäßig eingerollt wird, dann kann so ein Spalt bleiben.
Fahr doch die Markise einmal ganz aus und achte dann beim Einrollen darauf, dass die einzelnen Lagen wirklich sauber übereinander liegen. Dann sollte der Kasten sauber schließen.
Ach … nicht verzweifeln, wenn das mit den übereinander liegenden Lagen nicht so richtig funktioniert. Das schaffen wir auch nur zu zweit. Wenn ich alleine bin, stelle ich dann eins der Beine höher oder tiefer, je nachdem in welche Richtung ich das Tuch bewegen möchte. Dann geht’s einigermaßen. Auf alle Fälle genug, um den Markisenkasten zu schließen.
Ich meinte abmontieren nach dem Trocknen – damit das Tuch beim nächsten Regen gar nicht erst wieder nass wird.
Danke für die gute Tipps. Ich probiere das mal aus.
Übrigens: Ich habe mir gerade eine T6.1-Markise angeschaut – die schließt offenbar besser, aber der Mechanismus ist auch ein anderer.
Wenn ich mir allerdings die Bilder auf Thules eigener Seite anschaue (
), sieht der Spalt dort ähnlich aus – vielleicht ein bisschen kleiner, aber kein riesen Unterschied.
Ich hatte das Problem, das die Kassette nicht schloss, weil ich das Tuch in der falschen Aufrollrichtung eingefädelt hatte.
Check das anhand der Thule explosionszeichnung…..die gibt es über die Ersatzteilseire.
Hab die Markise trocken eingerollt und nach den Hinweisen hier auch mal nach der letzten Regenfahrt geguckt, es waren tatsächlich so ca. 50 cm feucht. Echt blöd. Morgen Termin bei VW zu diversen Themen, kommt mal auf die Liste. Man kann doch nicht verlangen, nach jeder Fahrt im Regen die Markise zu trocknen... unseres anderes Womo hat auch eine Thule Markise, ist jetzt 8 Jahre und 130tkm alt, da wird nix nass bei Regenfahrt.
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    Calihome Maneku sirsebastian KAuberle Ronnie6 AGB_81 Capricornus1964 hogar Stefan4832 Klaus300 ken.1 T3-4-5 Fämily2+3 _michi Limmer Arbeiter 1philipp Californiaflitzer Ruth_MUC Friedolin Multi-Wahn magicrunman stoxn Bo209 marchugo hjd dedetto meep05 T2-Fahrer derDicke fry_123 gruuni aare07 Emmental patseeu calimerlin VierGewinnt sheene Californiger wobie Erasmus CaliOceanMike Calimaso Endlich GruenNdB Semmel200 Fatzke Chillbus Heinzi20 howie206 Leo FamilyGuy donneahi stefffens Nero3 Schimmic golf62 soulkiter_muc Bulli53 Ardie250 chruesi fossilium DieselZugvogel AlexClimber alexw GER193 DonPellegrino dancer fibi DaDexta1985 SteHau Hubel50 xunilmuc Matze14612 andyst kottenham_hotspurs progressivus Balou-Sun tonitest FreeDriver msk Hadsch haaner radlrob Radfahrer T7Casi Adddi Montebello_11 Joe Floo bendicht jo123 BePla sten208 zabone CaliOvali RTCO ASI Commanderbrot Thosch oceanfrank +2 Mehr
