Diebstahlschutz Alarmanlage Pedaloc Disclok Bearlock T7
ich bin auf der Suche nach einem effektiven Diebstahlschutz für meinen T7 California. Ab Werk ist leider keine Alarmanlage verbaut, nur die serienmäßige Wegfahrsperre.
Nach meiner bisherigen Recherche bin ich auf folgende Systeme gestoßen – mit teils gemischten Infos zur Kompatibilität:
Pandora Alarmanlage
→ Hochwertiges, vernetztes System mit GPS, App-Anbindung und Zusatzsensoren. Für den T7 prinzipiell verfügbar, Einbau jedoch aufwändig und abhängig vom Can-Bus-Modell – am besten über zertifizierten Fachbetrieb abklären.
Pedaloc
→ Mechanische Pedalsperre, einfache Handhabung. Für den T7 derzeit nur bedingt passend, da die Maße der Pedale leicht abweichen – vorher anpassen oder direkt beim Hersteller nachfragen.
Bear-Lock
→ Für den T7 derzeit nur als Lenksäulensperre verfügbar, da eine Getriebesperre aktuell nicht angeboten wird. Die Sperre blockiert die Lenkung und verhindert den Motorstart, allerdings ist die Lenkradverstellung nach dem Einbau teilweise eingeschränkt.
Disklok
→ Lenkradkralle mit sehr hoher Abschreckwirkung. Für den T7 problemlos nutzbar, allerdings ist die Größe entscheidend – für das größere Lenkrad des T7 wird meist die XL-Version benötigt.
Mich interessiert:
Was nutzt ihr am T7? Welche Systeme funktionieren gut, und welche sind eher unpraktisch? Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Ich fahre bald in den Urlaub und ich bräuchte eine vorübergehende Lösung und eine langfristige Lösung
Danke euch!
Danke für diese schöne Übersicht!
Wenn man sich zwischen Pedaloc und Disklok entscheiden wollte, welche Lösung würdet ihr bevorzugen und aus welchen Gründen?
@burkhdi Du schreibst bei Disklok würde Größe XL benötigt. Auf der Herstellerseite finde ich nur small und medium. Hat jemand schon ausprobiert ob medium beim T7 gut passt (für Lenkräder mit Durchmesser 39-44 cm)?
Als Ergänzung zur Liste oben habe ich auch gelesen, dass es Sinn machen würde, Folien auf die Seitenscheiben aufzubringen als zusätzlicher Einbruchschutz. Hat hier jemand Erfahrung und kann Details nennen?
Danke und Gruß,
Bruece-Lee
Bearbeitet von bruece-lee
Wenn es schnell gehen soll, dann bestell Dir am großen Fluss einfach eine Lösung die man ums Lenkrad in einer Schlaufe führt und mit Schloss im Sicherheitsgurtverschluss verriegelt.
Zusätzlich einen AirTag.
Aber mal ehrlich wenn jemand den Bulli klaut dann komplett aufgeladen.
Die meisten Einbrüche passieren weil Gegenstände im Auto liegen und das einen Dieb veranlasst einzubrechen und meistes durch eine Scheibe und beim Cal gerne das Seitenfenster der Schiebtür.
Gruss Thomas
ps. Gibt es schon eine Lösung von Wolfshund für den T7?
Danke Bruece Lee für den Hinweis mit der Disclok. Ich hatte beim Hersteller angefragt und folgende Rückmeldung bekommen
Frage:
Welche Disklok passt für den T7 California?
Antwort:
Immer die „S“.
Bestellung bitte hier und gern mit Paypal auschecken, dann geht das Teil auch heute noch auf die Reise per DHL 😉
Beste Grüße
BRIEF & SIEGEL GRUPPE GmbH
BS-Fahrzeugsicherung
DanjeHallo
Frage:
Antwort:
Immer die „S“.
Beste Grüße
Pandora Alarmanlage
Hochwertiges, vernetztes System mit GPS, App-Anbindung und Zusatzsensoren. Lauter Alarm mit Sirene. GPS-Ortung und Tracking. Wegfahrsperre. Schutz vor Funkangriffen (z.B. Relay-Attacken. Steuerung und Benachrichtigungen per Smartphone-App. Fahrzeugstatus-Überwachung (z.B. Türen, Motor, Batterie
Für den T7 prinzipiell verfügbar, Einbau jedoch aufwändig und abhängig vom Can-Bus-Modell – am besten über zertifizierten Fachbetrieb abklären. Sehr hoher Schutz vor Diebstahl
Echtzeit-Überwachung und schnelle Alarmmeldungen
Umfangreiche Steuerungs- und Monitoring-Funktionen
Teuer, Einbau aufwendig, Bedienung etwas komplex.
HFB Audio T7 California Alarmanlage
Alarm mit Lautsprecher
GPS-Ortung. Wegfahrsperre. Schutz vor Keyless-Diebstahl. Steuerung per Smartphone-App
Hoher Diebstahlschutz. Echtzeit-Überwachung. Einfache Bedienung
Hohe Kosten. Komplexe Installation. Smartphone-Funktion abhängig
Pedaloc
Mechanische Pedalsperre, einfache Handhabung. Für den T7 derzeit nur bedingt passend, da die Maße der Pedale leicht abweichen – vorher anpassen oder direkt beim Hersteller nachfragen. Einfacher, günstiger Diebstahlschutz fürs Gaspedal. Kein Einbruchsschutz, manuelle Handhabung, sichtbar
Bear-Lock
Starke mechanische Lenksperre. Teuer, Einbau nötig, Lenkradverstellung eingeschränkt, kein Einbruchschutz
Disklok
Frage an Händler:
Antwort:Immer die „S“.Bestellung bitte hier und ....Beste GrüßeBRIEF & SIEGEL GRUPPE GmbHBS-Fahrzeugsicherung
Disklok.
Sehr sicher, umschließt ganzes Lenkrad, abschreckend aner Schwer, sperrig, teuer, etwas umständlich beim Anbringen
GPS Tracker /Airtag
AirTags helfen beim Parkplatzfinden, sind aber kein Schutz gegen Diebstahl – sie können leicht gestört oder entfernt werden.Jammer, die GPS, Mobilfunk und Bluetooth blockieren. GPS-Tracker mit Anti-Jammer-Funktion + versteckter Einbau + evtl. mechanische Sperre.
Bearlock Lenksäulensperre dürfte letztlich den gleichen Schutz bieten wie Getriebesperre.
Nachteil Getriebesperre : wenn später Arbeiten an Schaltkulisse nötig, ist dies nur mit einem großen Aufwand möglich. Im schlimmsten Fall muß die Sperre ausgebaut werden.
Mit meinem jetzigen Wissen würde ich mich mit der OBD-Sperre von Bearlock begnügen. Auch ein guter Schutz und muß nicht bei jedem Abstellen und Starten bedient werden. Kostet ca. 1/3 der Getriebesperre .
Hallo Freedriver
Der VW T7 hat in der neuesten Generation keinen klassischen Gangschalthebel mehr, sondern nutzt eine elektronische Gangwahl. Shift-by-Wire-Technik.
Das macht die klassische Bear-Lock Getriebesperre, die den Schalthebel mechanisch blockiert, bei diesem Modell so nicht mehr einsatzfähig.
Alternative zu Pedaloc
Bullock Pedalsperre
blockiert nur das Bremspedal (Automat)  Hergestellt aus gehärtetem Karbonitrierstahl – sehr robust gegen Schneiden und Bohren. Schnelle und einfache Montage, mit Schlüssel sicher verriegelbar
Drehsitz als Wegfahrsperre
Auch eine gute https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f4a1.png Aber mit Bolzenschneider etc. kann wahrscheinlich das Schloss schnell geknackt werden. Wenn man an die Stelle damit gut ran kommt https://tx-board.de/styles/t5b/smilies/wink.gif
Danke Freedriver
Habe mir das Bearlock Keyless Gangschaltungssperren system angeschaut.
Blockiert den elektronischen Wählhebel zuverlässig in „P“
Automatische Aktivierung/Deaktivierung (kein Schlüssel nötig)
Unabhängig vom Fahrzeugstrom, TÜV-geprüft, wartungsfrei
Robuste, mechanische Sicherung gegen Keyless-Diebstahl
Kein Schutz vor Abschleppen. Kein sichtbarer Abschreckungseffekt.
Relativ hoher Preis (Einbau + Material). App-Steuerung nicht verfügbar
Hinweise
Artikel nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2025, die mit der neueren SFD2-Fahrzeugdiagnose-Schutzfunktion gemäß den UNECE-Richtlinien ausgestattet sind.
Hallo burkhdi,
hast Du schon eine Lösung bei Dir umgesetzt?
Gruß, Bruece-Lee
Hat jemand Erfahrung mit solchen Lenkradkrallen?
zB KRASER KR940B Steering Wheel Clamp?
Ich suche nix narrensicheres, aber etwas mit guter Abschreckung fuer Gelegenheits/Spontandiebstahlversuche. Meine Unsicherheit ist ob diese Krallen in einem T7 mit ja doch recht viel Platz im Cockpit irgendwas signifikant verhindern?
Was spricht gegen die VW-Lösung mit Zusatzpaket 7AL? Auch nicht billig, aber ich bekomme eine Integrierte Lösung, welche unter Garantie funktionieren sollte. Ob die zusammen mit dem Fahrzeug-GPS funktioniert? Hat jemand schon Erfahrungen damit?
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    SaNic Commander99 deepdive2000 T2-Fahrer berndpaul Cali311 Garnski Ottilie julia82 Kollege0815 Geert FrankMartin karachus Eule512 pony Stekum Koala Gargarmail AlexCali68 prattler 12o2 CaliStratege bundesagentur_fuer_abfahrt ZHCamper Musi
