Diebstahlschutz Alarmanlage Pedaloc Disclok Bearlock T7
Empfohlene BeitrÀge
ich bin auf der Suche nach einem effektiven Diebstahlschutz fĂŒr meinen T7 California. Ab Werk ist leider keine Alarmanlage verbaut, nur die serienmĂ€ĂŸige Wegfahrsperre.
Nach meiner bisherigen Recherche bin ich auf folgende Systeme gestoßen – mit teils gemischten Infos zur KompatibilitĂ€t:
Pandora Alarmanlage
→ Hochwertiges, vernetztes System mit GPS, App-Anbindung und Zusatzsensoren. FĂŒr den T7 prinzipiell verfĂŒgbar, Einbau jedoch aufwĂ€ndig und abhĂ€ngig vom Can-Bus-Modell – am besten ĂŒber zertifizierten Fachbetrieb abklĂ€ren.
Pedaloc
→ Mechanische Pedalsperre, einfache Handhabung. FĂŒr den T7 derzeit nur bedingt passend, da die Maße der Pedale leicht abweichen – vorher anpassen oder direkt beim Hersteller nachfragen.
Bear-Lock
→ FĂŒr den T7 derzeit nur als LenksĂ€ulensperre verfĂŒgbar, da eine Getriebesperre aktuell nicht angeboten wird. Die Sperre blockiert die Lenkung und verhindert den Motorstart, allerdings ist die Lenkradverstellung nach dem Einbau teilweise eingeschrĂ€nkt.
Disklok
→ Lenkradkralle mit sehr hoher Abschreckwirkung. FĂŒr den T7 problemlos nutzbar, allerdings ist die GrĂ¶ĂŸe entscheidend – fĂŒr das grĂ¶ĂŸere Lenkrad des T7 wird meist die XL-Version benötigt.
Mich interessiert:
Was nutzt ihr am T7? Welche Systeme funktionieren gut, und welche sind eher unpraktisch? Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Ich fahre bald in den Urlaub und ich brĂ€uchte eine vorĂŒbergehende Lösung und eine langfristige Lösung
Danke euch!
Danke fĂŒr diese schöne Übersicht!
Wenn man sich zwischen Pedaloc und Disklok entscheiden wollte, welche Lösung wĂŒrdet ihr bevorzugen und aus welchen GrĂŒnden?
@burkhdi Du schreibst bei Disklok wĂŒrde GrĂ¶ĂŸe XL benötigt. Auf der Herstellerseite finde ich nur small und medium. Hat jemand schon ausprobiert ob medium beim T7 gut passt (fĂŒr LenkrĂ€der mit Durchmesser 39-44 cm)?
Als ErgĂ€nzung zur Liste oben habe ich auch gelesen, dass es Sinn machen wĂŒrde, Folien auf die Seitenscheiben aufzubringen als zusĂ€tzlicher Einbruchschutz. Hat hier jemand Erfahrung und kann Details nennen?
Danke und Gruß,
Bruece-Lee
Bearbeitet von bruece-lee
Wenn es schnell gehen soll, dann bestell Dir am großen Fluss einfach eine Lösung die man ums Lenkrad in einer Schlaufe fĂŒhrt und mit Schloss im Sicherheitsgurtverschluss verriegelt.
ZusÀtzlich einen AirTag.
Aber mal ehrlich wenn jemand den Bulli klaut dann komplett aufgeladen.
Die meisten EinbrĂŒche passieren weil GegenstĂ€nde im Auto liegen und das einen Dieb veranlasst einzubrechen und meistes durch eine Scheibe und beim Cal gerne das Seitenfenster der SchiebtĂŒr.
Gruss Thomas
ps. Gibt es schon eine Lösung von Wolfshund fĂŒr den T7?
Danke Bruece Lee fĂŒr den Hinweis mit der Disclok. Ich hatte beim Hersteller angefragt und folgende RĂŒckmeldung bekommen
Frage:
Welche Disklok passt fĂŒr den T7 California?
Antwort:
Immer die „S“.
Bestellung bitte hier und gern mit Paypal auschecken, dann geht das Teil auch heute noch auf die Reise per DHL 😉
Beste GrĂŒĂŸe
BRIEF & SIEGEL GRUPPE GmbH
BS-Fahrzeugsicherung
DanjeHallo
Frage:
Antwort:
Immer die „S“.
Beste GrĂŒĂŸe
Pandora Alarmanlage
Hochwertiges, vernetztes System mit GPS, App-Anbindung und Zusatzsensoren. Lauter Alarm mit Sirene. GPS-Ortung und Tracking. Wegfahrsperre. Schutz vor Funkangriffen (z.B. Relay-Attacken. Steuerung und Benachrichtigungen per Smartphone-App. Fahrzeugstatus-Überwachung (z.B. TĂŒren, Motor, Batterie
FĂŒr den T7 prinzipiell verfĂŒgbar, Einbau jedoch aufwĂ€ndig und abhĂ€ngig vom Can-Bus-Modell – am besten ĂŒber zertifizierten Fachbetrieb abklĂ€ren. Sehr hoher Schutz vor Diebstahl
Echtzeit-Überwachung und schnelle Alarmmeldungen
Umfangreiche Steuerungs- und Monitoring-Funktionen
Teuer, Einbau aufwendig, Bedienung etwas komplex.
HFB Audio T7 California Alarmanlage
Alarm mit Lautsprecher
GPS-Ortung. Wegfahrsperre. Schutz vor Keyless-Diebstahl. Steuerung per Smartphone-App
Hoher Diebstahlschutz. Echtzeit-Überwachung. Einfache Bedienung
Hohe Kosten. Komplexe Installation. Smartphone-Funktion abhÀngig
Pedaloc
Mechanische Pedalsperre, einfache Handhabung. FĂŒr den T7 derzeit nur bedingt passend, da die Maße der Pedale leicht abweichen – vorher anpassen oder direkt beim Hersteller nachfragen. Einfacher, gĂŒnstiger Diebstahlschutz fĂŒrs Gaspedal. Kein Einbruchsschutz, manuelle Handhabung, sichtbar
Bear-Lock
Starke mechanische Lenksperre. Teuer, Einbau nötig, Lenkradverstellung eingeschrÀnkt, kein Einbruchschutz
Disklok
Frage an HĂ€ndler:
Antwort:Immer die „S“.Bestellung bitte hier und ....Beste GrĂŒĂŸeBRIEF & SIEGEL GRUPPE GmbHBS-Fahrzeugsicherung
Disklok.
Sehr sicher, umschließt ganzes Lenkrad, abschreckend aner Schwer, sperrig, teuer, etwas umstĂ€ndlich beim Anbringen
GPS Tracker /Airtag
AirTags helfen beim Parkplatzfinden, sind aber kein Schutz gegen Diebstahl – sie können leicht gestört oder entfernt werden.Jammer, die GPS, Mobilfunk und Bluetooth blockieren. GPS-Tracker mit Anti-Jammer-Funktion + versteckter Einbau + evtl. mechanische Sperre.
Bearlock LenksĂ€ulensperre dĂŒrfte letztlich den gleichen Schutz bieten wie Getriebesperre.
Nachteil Getriebesperre : wenn spĂ€ter Arbeiten an Schaltkulisse nötig, ist dies nur mit einem großen Aufwand möglich. Im schlimmsten Fall muß die Sperre ausgebaut werden.
Mit meinem jetzigen Wissen wĂŒrde ich mich mit der OBD-Sperre von Bearlock begnĂŒgen. Auch ein guter Schutz und muß nicht bei jedem Abstellen und Starten bedient werden. Kostet ca. 1/3 der Getriebesperre .
Hallo Freedriver
Der VW T7 hat in der neuesten Generation keinen klassischen Gangschalthebel mehr, sondern nutzt eine elektronische Gangwahl. Shift-by-Wire-Technik.
Das macht die klassische Bear-Lock Getriebesperre, die den Schalthebel mechanisch blockiert, bei diesem Modell so nicht mehr einsatzfÀhig.
Alternative zu Pedaloc
Bullock Pedalsperre
blockiert nur das Bremspedal (Automat)  Hergestellt aus gehĂ€rtetem Karbonitrierstahl – sehr robust gegen Schneiden und Bohren. Schnelle und einfache Montage, mit SchlĂŒssel sicher verriegelbar
Drehsitz als Wegfahrsperre
Auch eine gute https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f4a1.png Aber mit Bolzenschneider etc. kann wahrscheinlich das Schloss schnell geknackt werden. Wenn man an die Stelle damit gut ran kommt https://tx-board.de/styles/t5b/smilies/wink.gif
Danke Freedriver
Habe mir das Bearlock Keyless Gangschaltungssperren system angeschaut.
Blockiert den elektronischen WĂ€hlhebel zuverlĂ€ssig in „P“
Automatische Aktivierung/Deaktivierung (kein SchlĂŒssel nötig)
UnabhĂ€ngig vom Fahrzeugstrom, TÜV-geprĂŒft, wartungsfrei
Robuste, mechanische Sicherung gegen Keyless-Diebstahl
Kein Schutz vor Abschleppen. Kein sichtbarer Abschreckungseffekt.
Relativ hoher Preis (Einbau + Material). App-Steuerung nicht verfĂŒgbar
Hinweise
Artikel nicht fĂŒr Fahrzeuge ab Modelljahr 2025, die mit der neueren SFD2-Fahrzeugdiagnose-Schutzfunktion gemĂ€ĂŸ den UNECE-Richtlinien ausgestattet sind.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo burkhdi,
hast Du schon eine Lösung bei Dir umgesetzt?
Gruß, Bruece-Lee
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hat jemand Erfahrung mit solchen Lenkradkrallen?
zB KRASER KR940B Steering Wheel Clamp?
Ich suche nix narrensicheres, aber etwas mit guter Abschreckung fuer Gelegenheits/Spontandiebstahlversuche. Meine Unsicherheit ist ob diese Krallen in einem T7 mit ja doch recht viel Platz im Cockpit irgendwas signifikant verhindern?
Was spricht gegen die VW-Lösung mit Zusatzpaket 7AL? Auch nicht billig, aber ich bekomme eine Integrierte Lösung, welche unter Garantie funktionieren sollte. Ob die zusammen mit dem Fahrzeug-GPS funktioniert? Hat jemand schon Erfahrungen damit?
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    FrankMartin karachus Eule512 pony Stekum Koala Gargarmail AlexCali68 prattler 12o2 CaliStratege bundesagentur_fuer_abfahrt ZHCamper Musi MMS67 magicrunman Madmad feketeretek JK1971 Stievaen Negelborsch SirHenry FrankManfred stefangeyer maiersen ken.1 Rodribenni Uubjk probie Laroxs Danielito Friedolin Maneku LutzU meep05 DoSt 1akicker stefffens Sanchon Garnski Stefan4832 der_tobi Cali95 PaulderCamper cs123 Mockup andi-m Coastii GittiF PaulW T2-Fahrer Gasper andyst Californiger Carli_Greige Muekus stoxn Wolle17 Zabaione Emmental FreeDriver Blueslineuwe tonitest dedetto bruece-lee Snow_Karver
