California App lässt sich nicht mehr verbinden.
Tom50354
ich hatte meine CaliOnTour App lieben gelernt.  Licht Ausschalten wenn man im Oberstübchen ist ist unverzichtbar!
Jetzt bekomme ich kein Handy mehr gekoppelt.  Habe Alles zurückgesetzt.  In der App und im Fahrzeug.  Habe sogar die App neu installiert und Androidtelefone probiert.  Nix geht mehr.
Bin ich der Einzige oder übersehe ich was?
Das Problem kann ich noch nicht bestätigen, dafür aber massiv andere Elektronikprobleme.
Hallo Tom,
ist bei mir seit 3 Wochen auch so. Ich vermute bei Apple einen Zusammenhang mit dem Update auf iOS 18.5.
Das es aber bei dir mit einem Androiden auch nicht klappt, scheint wohl was anderes den Bug auszulösen.
Ich werde demnächst mein Discover Pro auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann nochmal probieren.
Wenn es dann immer noch nicht geht, werde ich die Hotline anschreiben.
Gruß, Thomas
alias „caravelle“ aus dem Tx-Forum
Noch als Tip, alle Lichter ausschalten geht auch mit einem „Doppel Klick“ auf die Taster. Läßt sich glaub ich irgendwo einstellen oder ist ab Werk schon vor eingestellt. So geht es dann auch ohne App von oben.
Hallo, @Tom50354
nachdem alle Versuche fehlgeschlagen sind, die California-App mit dem Fahrzeug zu verbinden (obwohl das vor einiger Zeit noch geklappt hat), habe ich heute das Infotainment-System (Disvover Pro) auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Welch Wunder, danach tat‘s auch die California-App wieder.
Ich hatte wohl irgendwann die Zugangsdaten und den WLAN-Namen im Infotainment-Menü geändert, was vielleicht den Crash ausgelöst hat. Jetzt funkt alles mit den Werkseinstellungen.
Aber die California-App verträgt sich nicht mit Apple-Car-Play. Die Verbindung zum Iphone wird getrennt, wenn man die California-App verbindet. Kurz darauf bricht die California-App wieder ab, weil sich Car-Play wieder verbindet.
So bleibt nur, Car-Play im Iphone zu deaktivieren und dann kann eine Verbindung mit der California-App aufgebaut werden.
Es lebe die Digitalisierung 😉
Gruß, caravelle
nach zwei weiteren Wochenend-Touren hier meine weiteren California-App-Erfahrungen:
Wenn das Infotainment-System ausgeschaltet ist, funktioniert die California-App vorzüglich. Ein einmaliger Druck auf die Verbindungstaste (WLAN- und Bluetooth-Taste), und die California-App lies sich das ganze Wochenende verbinden.
Will man allerdings das Aufstelldach mit der California-App bedienen, sollte man vorher das Infotainment-System händisch ausgeschaltet haben. Denn zur Dachbedienung muss die Zündung eingeschaltet werden. Und wenn dann das Infotainment-System hochfährt, bricht die California-App wieder ab.
Ich werde weiter die digitalen Dienste testen und hier berichten.
Gruß, caravelle
  • 6 Monate später...
Bluetooth aktiv am Panel? Bei Nicht Camper Modus, schaltet es das Bluetooth Modul nach einer gewisser Zeit aus. Man bekommt ein Hinweis vorher. Stromsparmodus. Dann muss man am CamperUnit wieder aktivieren
Bearbeitet von Ronnie6
Für die California-App braucht es kein WLAN, nur BT.
Die VW-App (u.a. Standortabfrage) widerum verbindet sich mit dem Fhz übers Internet und Mobilfdatenfunk. Dabei werden natürlich Steuergeräte geweckt, je nach Tiefschlafphase der Bordelektronik.
Hallo.
Deshalb möchte ich zwei unabhängige Voltmeter anschließen. Sie sollen mir die Werte ohne Wecken der Steuergeräte liefern. Wenn ich mich dann an die Verbräuche gewöhnt haben können sie wieder raus…
Hallo zusammen, zum zweiten Mal hat sich bei mir die App ohne Aktion meinerseits vom Fahrzeug getrennt und jetzt ist keine Verbindung mehr möglich. Reset der Bluetooth Verbindung im Fahrzeug und neu Installation der App am iPhone bringt nichts … Die App findet den California nicht mehr. Habt ihr einen Tipp?
Ich hatte das einmal bisher und wundersamerweise ging es am folgenden Tag wieder ohne mein Zutun. Ich kann also jetzt nur Trost spenden und Daumen drücken, dass das System schnell wieder funktioniert.
Paul
Hallo.
Mir ging es ähnlich.
Erst als ich auf einem öffentlichen Parkplatz mit sehr gutem Internet fuhr, klappte es plötzlich.
Ich habe nie herausgefunden warum die Bluetooth Kontaktaufnahme manchmal nicht klappt und manchmal absolut problemlos funktioniert.
Hallo.
Es gibt ein Update fürs Infotainment…
Was verbessert wurde weiß ich nicht.
vielen Dank für die Information. Gibt es das Update OTA oder nur beim Händler?
Als ich vom Urlaub zurück war, konnte ich ca. einen Tag später die App wieder verbinden.
Der Cali war da ca. 24h abgesperrt und wurde nicht geöffnet, eventuell hat dies die BT Verbindung zurückgesetzt und daher konnte ich mich wieder neu Verbinden.
OTA.
Wenn er länger steht schaltet er Bluetooth ab um Strom zu sparen. Das könnte die Lösung sein. Denn die meisten hatten nach einigen Tagen plötzlich wieder Verbindung...
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    aderci picalbi Bodie Tarmac96 Wolle17 calimerlin exCEer dedetto Gasper Californiger Cali2025 LaserLord M2HF Dune600 Koekie californianutzer alder mkw1 Holgisporsche medhia SaTorre Tim23 Zopfffff Heinzi20 Jennebond PedroDon Satti78 cs123 TS2025 Ralf61 T3-4-5 stoxn Stefan4832 Muekus andyst Gargarmail Franzwolfgang Reno66 Schimmic ItsMePasse Himar PaulHansen ommelt Emmental Flh75 swe-t3 MD_998 Segelsonne Go321 T2-Fahrer LupoBavarese DonPellegrino Bertram-der-Bulli Beachmark alexo Jordielaleman Mr.Walkman eugeniogcia deepdive2000 retroactive Monti_S Highnoon
