Gummikeder am Faltenbalg T6 wechseln
Schorchi_2.0
Hallo Ihr Lieben,
ich habe eine NEUEN Faltenbalg geschenkt bekommen für einen T6, der Haken ist, das der Gummikeder eingeschnitten wurde und ersetzt werden muss.
Ich bin der Meinung, dass ich einen neuen Gummikeder einnähen kann und suche jetzt genau diesen Gummikeder für den Faltenbalg "unten".
Ich weiß das der Faltenbalg in Rumänien hergestellt bzw. genährt wird. Ne Idee wo ich mich hinwenden kann um so einen Gummikeder zu bestellen.
Über Hilfe von Euch würde ich mich freuen.
Lieben Dank
Hi höchstwahrscheinlich ist der Balg nicht nur defekt sondern auch undicht.
Eventuell kannst du das prüfen, bevor du dir die Arbeit machst. Wenn du einen Baumwollbalg gewohnt bist, könnte es sein dass du beim ersten Regen enttäuscht bist.
Da der Keder genau in die Nut oben am Cali passt, könnte ich mir vorstellen, dass die Suche etwas aufwändiger wird. Es sei denn du bekommst die Firma raus.
Hallo Flo83,
meine Hoffnung war, dass jemand den Hersteller der Gummidichtung kennt. Würde mir die Arbeit machen und die Dichtung neu einnähen - da sehe ich nicht das Problem.
Also kennt jemand den Hersteller der Gummidichtung?
Ja das Einnähen wird nicht das Problem sein, aber der Großteil der neuen Balge sind ab Werk undicht an den Nähten. Da haben sehr viele Kollegen hier große Problem, dass der Cali absäuft bei Regen, darum hab ich gedacht vorher mal prüfen.
Oh, ich habe an meinen T5 Cali einen Baumwollbezug und bin voll zufrieden. Ich dachte nur der neue Faltenbalg mit Extra Fenster vorn ist klasse. Gibt es wirklich Probleme mit den neuen Faltenbalg an den Nähten bzgl. Wassereinbruch.
Hallo Schorchi_2.0, hast du dein Problem lösen können? Ich habe das Problem, das ich Depp vergessen hatte das Dach herunter zu fahren und wollte so in die Garage fahren. Ergebnis siehe Bild. Die Fäden habe sich von dem Gummikeder gelöst. Der Sattler meinte schwierig zu nähen ! Bin am Überlegen, ob ich es doch versuchen sollte nähen zu lassen oder neuen Bank darauf mach zu lassen ?
hast Du das Gebimmel "Dach offen" ignoriert?
VG msk
ja leider! Ich war noch im Urlaubsfeeling und hatte den Bulli von Salz befreit. Das war das Ergebnis gewesen oder noch mehr! Es hatte gebimmelt, aber keine Anzeige wo!
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Jackthehack Emmental Breitler alexo Sandraeb MrHomn Thosch Bertram-der-Bulli ASI FreeDriver DieselZugvogel borz300 Bulli-Bike-Boulder-Beer chris2008 Tiatia GER193 AP2020 Radfahrer derDicke msk Sofasurfer dirtyharryffm ruedigerZ calimerlin vieuxmotard Der_Billa Hakorette Maisa81 p.eter llds25 w1ls0n KK-T6 VauWeh Explorer Woodl Druide65
