Kein Trennrelais ??? Kühlschrank saugt Starterbatterie leer?
Steven78
Hätte man vorher mal nachgedacht und gerechnet, wäre das hier nicht geschrieben worden.
Meine CFX35 verbraucht 50W wenn der Kompressor läuft, ist aber nur zu etwa einem Drittel der Zeit aktiv, wenn es sehr warm ist maximal zur Hälfte der Zeit.
Man muß mit einem Verbrauch von ca. 500 Wattstunden pro 24 Stunden rechnen.
Ein 200W Solarpanel, dass bei bewölkten Himmel nur 50% seiner Leistung bringt, muß demnach für 5 Stunden innerhalb von 24 Stunden beschienen werden, um die verbrauchte Energie der Kühlbox wieder einzuspeisen.
Alternativ könnte man auch täglich mindestens eine Stunde fahren. Weil ich gewöhnlich jeden Tag woanders übernachte, benötige ich mein Solarpanel äußerst selten und komme auf Reisen komplett ohne Landstrom aus.
Leider wie immer schweift das eigentliche Thema hier nun wieder ab und es wird sich über Solarpanel unterhalten.
Sorry aber dem TE geht es darum, dass die Starterbatterie entladen wird. !  (Wie bei mir auch) was dazu führt dass diese dann in einen Schutzzustand geht und selbst durch Laden oder Fremdstarten nicht geladen werden kann. Landstrom hilft hier aber ist für die meisten - wie auch für mich - keine Alternative.
Gruss Thomas
Hallo Thomas, dieser "Schutzzustand" führt dazu, das ein Pannenservice vor Ort nicht helfen kann und nur ein Abschleppen in Frage kommt? Verstehe ich das richtig? Ein Ladebooster soll soweit ich recherchiert hatte die Funktion haben, normalerweise auch tiefentladene Batterien reaktivieren zu können. Das würde hier dann also nicht funktionieren?
Meine Erfahrung: egal welche Kompressorbox... oder Tx mit gut 250Wh also 20Ah 12V kommt man aus  bei Hitze und sehr kalter Box sofern Abluft gegeben
ein echtes 100Wp Panel reicht den meisten schon , das ist sehr klein in Abmaßen.
Dem Entleeren kann der simple zwischengeschraubte Akkuwächter abhelfen, bis Vw die Lösung implementiert. Alles machbar.
@Calimaso Frage hat der Multivan Cali keine AGM Starterbatterie? Ich dachte diese im Ocean gesehen zu haben. Diese wird verriegelt? Wie?
Bearbeitet von Benno_R
Ich fand die Fragestellung von bruece-lee gut:
Der Wagen hat ja eine AGM- und 2 Li-Ion-Battereien - die gemeinsam geladen werden.
Darf man den überhaupt einfach mit einem normalen Autobatterie-Ladegerät wieder aufladen???
Hallo Benno, natürlich hat der Ocean Hybrid eine eigene AGM Startebatterie. Vielleicht ein wenig klein mit 68AH aber das reicht normal schon den 1.5 Benziner zu starten. Das ist aber nicht das Kernthema sondern der Fakt, dass sich durch irgendeinen Verbraucher die Battereie tiefendladen kann.
akkuwächter ja aber warum nicht einfach ein Trennrelay dass die Werkstatt gleich verbauen soll
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Das ist ja das Thema mit Entladung durch einen Verbraucher. Ob das jetzt der Kühlschrank ist kann ich nicht sagen, wäre jedoch ein NO GO
Ein anderer Gedanke zur AGM-Starterbatterie:
Im klassischen Verbrenner wird die durch die Lichtmaschine geladen.
Was passiert denn bei einem Hybrid, wenn man immer nur rein elektrisch fährt, also der Verbrenner über Wochen nicht anspringt?
Wird die dann immer über die Hochvoltbatterie nachgeladen, und man darf entspannt bleiben?
Oder kann es passieren, dass die dann irgendwann in die Knie geht?
Die 12V Batterie wird über einen DC/DC Wandler geladen, sobald die Zündung an ist.
@all: Bzgl. der Solar Geschichte, habe ich andere Erfahrungen gemacht. Vor allem mit kleineren Batterien.
Wenn das bei Euch klappt, umso besser 👍 Dann habe ich nichts gesagt 😉
Ich würde mich gerne noch mit einer Frage hier anschließen, nachdem ich das verlinkte Abschleppvideo von @Calimaso gesehen habe, wo der Wagen mit blockierten Räder gezogen wurde, da das Getriebe aufgrund der leeren Starterbatterie in Kombination mit shift-by-wire nicht auf neutral gestellt werden konnte. Hier würde ich gerne wissen, was für solch einen Fall seitens VW vorgesehen ist, bevor ich je in eine solche Situation kommen sollte. Dafür muss es doch irgend eine Art Notentriegelung geben? Weiß hier jemand genaueres was zu tun wäre?
Wenn der Abschleppdienst das selber nicht wissen sollte, dann würde ich ihm gerne sagen was zu tun ist und nicht riskieren, dass am Ende das Getriebe beschädigt wird.
Viele Grüße,
Bruece-lee
Bearbeitet von bruece-lee
Es gibt ein Seil das als Notenetrieglung angeblich verbaut ist. Der Abschleppdienst hatte sogar einige Bilder vom  hiesigen VW Händler zugeschickt bekommen. Leider ist es aber nicht erreichbar gewesen obwohl der gute Mann den Teppich fast komplett nach oben angehoben hat und mit dem Arm bis zur Achsel den gesamten Raum durchsucht hat… es war nichts zu finden. Wahrscheinlich ist es beim Ocean wegen der verbauten Technik irgendwo anders verlegt oder vielleicht auch garnicht?
Die Steine haben bzw. Schotter haben das aufladen wohl möglich so in diesem Zustand wohl möglich gemacht.
Also ja, Notentriegelung schon …. aber wohl nicht da wo diese sein soll.
ps übrigens nicht die leere Batterie ist das Kernthema sondern das es ein elektronischer Totalausfall war und die leere Batterie nur der vorangegangene Fehler war.
Eine tiefentladene Batterie kann einen elektrischen Totalausfall verursachen.
Wenn die Batterie allerdings so tiefentladen ist, bringt auch kein Booster mehr was.
Hallo zusammen, mein California Ocean steht jetzt auch in der VW-Werkstatt. Eine Reparatur ist momentan nicht möglich. Ich habe folgendes erfahren: Es gibt eine technische Produktinformation von VW, in dieser steht, dass ein Softwareupdate erarbeitet wird, welches das bestehende Problem (Zweitbatterie lässt sich nicht laden, Starterbatterie wurde leer gesaugt, Trennrelais hat die Verbindung gekappt, etc.) beheben soll. Vorher darf keine Reparatur vorgenommen werden! Ein genauer Termin für dieses Softwareupdate konnte nicht genannt werden.
Ich vermute, dass bei VW mit Hochdruck daran gearbeitet wird und noch niemand einen genauen Termin nennen kann.
@Tom50354was meinst du, ist damit die Aussage deiner Werkstatt und das für KW 28 angekündigte Update gemeint? Ich würde mich freuen, wenn du mir und uns hier informieren könntest, wenn du etwas Neues erfährst.
An alle: Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendetwas Neues zu diesem Thema erfahrt. Ich werde hier ebenfalls jede Neuigkeit posten. Werde am Freitag mein Fahrzeug vom VW Händler abholen. Es werden momentan beide Batterien aufgeladen. Ich würde gerne zur Sicherheit die Sicherungen der Zweitbatterie bzw. der Camperunit entfernen, um auf Nummer sicher zu gehen. Hat jemand hierzu Tips?
Hallo Thomas
ich lese mich erst seit kurzem ein. Hat der Bushybrid wirklich einen 12V Anlasser?? Ich kenne das anders.
danke für Aufklärung
BR
Hallo Benno, gute Frage. Das werde ich Morgen mal hinterfragen.
ich melde mich.
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Borsti peppeg allinone alder GraberBrothers TKal Slow-Fox CaliMare JudgeCal MMS67 Calimaso Erasmus ELO-ALLY stefffens tobigas Arnie Cachaca T3-4-5 Callinichda fibi magicrunman JoeDCO AXEL25 dancer bennigecko ken.1 Daik Fearnada classicline2009 stoxn klaus.danzl MRD86 wuttkea Stefan4832 DaDexta1985 t3bulli hmerl vio0 Californiaflitzer huckyberry FreeDriver SteHau dedetto Emmental andyst CalifornAx Californiger zabone EwaldTx MarcelW VierGewinnt Franzwolfgang AGB_81 Jelister halica mmmm1234 Ronnie6 Schneddner Tim_Jochen DerEngel FamilyGuy sten208 WolfManT7 Califanontour VWT5 Sofasurfer Steven78 23nina3 Diescher bustrip cs123 voelligahnungslos Califantus Muli bendicht Endlich speedcow Webdoc Hubel50 Radfahrer msk cornies mwagner n3cronom c53704 sadfghj mregen AndreasR legendroad timw197 soulkiter_muc Capi LaSandrine
