Nachrüsten Original Fernbedienung (Fa. Kufatec) für Luftstandheizung im Cali T6.1 BJ 2021
Feuerzunge
am 15.09.2025 geht es weiter, da bringe ich meinen Cali wieder in die Werkstatt. Gebucht für mein Auto (zu einem diesmal mit Kufatec abgestimmten Termin) sind mal Dienstag 16.09.2025 bis Freitag 19.09.2025 - danach ist hoffentlich alles am laufen.
Habe in der Zwischenzeit mal ein wenig gegoogelt und bin anstatt eines VCDS noch auf folgendes gestoßen:
Würde das für mich genügen, um einfach Fehlercodes auszulesen und ggf. den einen oder anderen Fehler (nach dem Nachfragen hier) selbst zu löschen, um zu schauen, ob er wieder auftaucht? Kenne mich mich solchen Dingen nicht aus, aber das, was auf der Webseite steht, liest sich nicht so falsch.
Gruß und Danke schon mal - Dietmar
jetzt wollte ich es doch wissen und habe mir den OBDeleven als Basis (ohne Plan und Credits) gekauft, um den Fehlerspeicher mal auszulesen:
OBDeleven-Fahrzeugverlauf
Datum: 2025-09-08 15:16:03
    FIN: ***
    Fahrzeug:
    Jahr: 2021
    Karosserietyp: UNKNOWN
    Motor: DNAA  kW ( hp) l
    Kilometerstand: 90241 km
75 Telematics
        Systembeschreibung: OCUGen3Low
        Software-Nummer: 5WA035282
        Software-Version: 0083
        Hardware-Nummer: 5WA035282
        Hardware-Version: H14
        Fehler:
                U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
                sporadisch
19 Gateway
        Systembeschreibung: GW MQB High
        Software-Nummer: 3Q0907530AG
        Software-Version: 5423
        Hardware-Nummer: 3Q0907530C
        Hardware-Version: 521
        Fehler:
                U100300 - Steuergerät für Anhängererkennung
            Keine Kommunikation
                sporadisch
18 Parking Heater
        Systembeschreibung: STH-VW37x
        Software-Nummer: 5WA963271C
        Software-Version: 0012
        Hardware-Nummer: 5WA963271C
        Hardware-Version: 006
        Fehler:
                U10BA00 - Lokaler Datenbus
            keine Kommunikation
                statisch
            keine Kommunikation
                statisch
17 Dashboard
        Systembeschreibung: KOMBI
        Software-Nummer: 7LA920741A
        Software-Version: 8400
        Hardware-Nummer: 7LA920741A
        Hardware-Version: 202
        Fehler:
                U111000 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
                sporadisch
09 Central Electrics
        Systembeschreibung: BCM T6PA Std+
        Software-Nummer: 2Q5937090A
        Software-Version: 0943
        Hardware-Nummer: 2Q5937090A
        Hardware-Version: H11
        Fehler:
                B1A7529 - Kindersicherung/Safe Schiebetür hinten Beifahrerseite
            unplausibles Signal
                sporadisch
Die sporadischen Fehler sollten ja kein Problem sein, oder? Interessant wäre der Fehler "18 Parking Heater".
Momentan ist ja der Funkempfänger nicht eingebaut...
Wie oben geschrieben - vom 15.-19. September steht der Cali wieder in der Werkstatt, dann bin ich mal gespannt, was die rausfinden...
Gruß Dietmar
Bearbeitet von Feuerzunge
Auch wenn wir uns wiederholen:
STG 18 ist der Zuheizer und nicht die Luftstandheizung.
Wenn man da was codiert, kann es nie funktionieren.
Adddi
Hi Adddi,
jupp... schon verstanden! Momentan ist ja die FB-Steuereinheit ausgebaut. Der Fehler der STG 18 ist aber trotzdem auch da. Statisch... lässt sich nicht löschen, danach sollen die ja auch schauen.
Kufatec wird sich ja Anfang nächster Woche nochmal aufschalten, das Steuergerät wird wieder angesteckt und dann schauen wir weiter.
Ich wollte nur ein Auslesegerät, damit ich, wenn ich den Cali wieder abhole, gleich mal nachschauen kann, ob alles behoben wurde.
Der Zuheizer sollte ja aber trotzdem auch funktionieren - und da scheint ja statisch gar keine Kommunikation stattzufinden...?
Gruß Dietmar
Der statische Fehler im STG 18 wird daher kommen, weil dort was an der Codierung geändert wurde. Meine Vermutung.
Das wäre natürlich möglich... auf jeden Fall kann ich das nun ausdrucken, mitnehmen und denen vor die Nase halten - der Fehler muss auf jeden Fall auch behoben werden, was immer da passiert ist...
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich habe gerade einen Rückruf von meinem Verkäufer erhalten, der mir freudestrahlend verkünden konnte, dass die Fernbedienung nun funktioniert.
Firma Kufatec hatte sich also vorhin remote auf meinen Cali aufgeschalten und dem Haus-Elektriker gesagt, was er machen/probieren soll. Hat wohl zuerst nicht funktioniert und Kufatec hat intern nochmal nachgesucht und beim zweiten Anlauf dann konnte die Fernbedienung angelernt werden und funktioniert wohl auch.
Man kann die LSH nun einschalten (und ausschalten), das ganze wird dann auch in der Camperunit angezeigt und sie läuft.
Der andere offene Punkt mit dem statischen Fehler im Steuergerät 18 muss noch geklärt werden, das konnte man mir gerade am Telefon nicht sagen, ob das schon behoben ist, und wenn, an was es lag. Das möchte ich noch genau wissen, da ja die Vermutung (eure) nahe liegt, dass man im falschen Steuergerät unterwegs war...
Die neue Camper-Batterie wurde/wird erst heute bestellt, da diese in einer der letzten Auslesungen ja ein "End of Life" angezeigt hatte, da bekomme ich eine neue.
Sobald die Batterie drin ist (und auch geprüft wurde, ob diese dickeren kabel drin sind - siehe weiter oben), der Fehler im STG 18 weg ist, kann ich den Bus abholen - hoffentlich bis Freitag... Es bleibt spannend, aber der eigentliche Knoten wurde nun gelöst...
Gruß Dietmar
das nächste "Update". Angeblich ist der statische Fehler in Steuergerät 18 nun weg, seit Kufatec wohl auf dem Cali mit aufgeschalten war. Werde das natürlich bei der Abholung mit meinem neuen OBDeleven gleich nachvollziehen!
Die neue Camperbatterie ist verbaut und der Elektriker ist gerade dabei, den neuen dickeren Kabelsatz aus der "TPI" zu verbauen - und interessanterweise ist in diesem Kabelsatz/Kabelbaum auch das Kabel mit dabei, welches in meinem Bus gefehlt hat, weshalb ja ganz am Anfang überhaupt keine Kommunikation mit der Steuereinheit für die FB stattgefunden hat. Nun baut der Elektriker das Kabel wieder aus, welches er damals extra verlegt hat und zieht den nun vollständigen Kabelbaum ein. Damit hat die Camperbatterie die dickeren Kabel und sollte dann hoffentlich in der Nacht auch nicht mehr ausgehen. Wenn alles klappt, kann ich den Cali schon heute am Spätnachmittag abholen und nicht erst morgen...
So langsam wird alles gut - große Freude!
Gruß Dietmar
konnte meinen Cali tatsächlich gestern Nachmittag abholen. Die Fernbedienung funktioniert, das Steuergerät 18 hat keinen Fehler mehr, die neue Batterie ist verbaut, scheint alles gut zu sein. Muss aber jetzt noch was loswerden... Man hatte mir versprochen, für die unnötige Fahrerei letztes Mal, dass ich mein Auto vollgetankt abholen kann und es kostenlos gewaschen wird. Ja... gewaschen war es... aber der Tank war noch so, wie ich ihn hingestellt habe. Dafür habe ich dann den Mietwagen auch nicht getankt. Schließlich wollte man mir ja zuerst den Mietwagen bringen, meinen Cali mitnehmen, mir den Cali wieder bringen und den Mietwagen mitnehmen. Den Sprit hätten sie ja dann selber verfahren, ich wollte aber niemand mit meinem Cali die weite Strecke fahren lassen...
Und dann noch was - das ist der Knaller... Ich hatte in der To Do-Liste noch mit Bild darauf hingewiesen, dass da unterhalb der Schiebetüre eine Kunststoffabdeckung runterhängt, die man befestigen sollte. Ist mir im Urlaub aufgefallen. Bin mit dem losen Teil über 4000 Kilometer spazieren gefahren. Als ich den Cali am Montag dort hinbrachte, zeigte ich es dem Servicemitarbeiter, der sich auf den Boden gelegt hat und meine... jaaaaaa... da fehlt eine Schraube...
Als ich gestern den Cali abholte, hab ich als erstes mal drunter geschaut und meinen Augen nicht getraut... da fehlte nicht nur eine Schraube!! Da war auf einmal eine ganze Abdeckung noch mit dran - von dem runterhängenden Teil bis unter den Beifahrersitz! Und zwar kein Neuteil!!! Die haben beim vorletzten Werkstattbesuch, als sie das fehlende Kabel eingezogen haben noch gesagt, sie mussten unten die Luftstandheizug öffnen... und beim zusammenbauen haben sie dann vermutlich vergessen, den Unterboden wieder hinzuschrauben... Anders kanns nicht gelaufen sein... Nir gut, dass sie den noch gefunden haben...
Anbei die Bilder vorher/nachher:
Jaja, davon kann ich auch ein Lied singen:
Nach Einbau eines Marderschutzes Batterieabdeckung vergessen; nach Ölwechsel Ölstab nicht vollständig reingesteckt (dadurch Sauerei im Motorraum), nach Radwechsel Luftdrücke nicht abgespeichert, usw.
Ich fahre inzwischen lieber 10 min länger und gehe zu einem anderen Freundlichen, der gründlicher arbeitet; dort bekomme ich auch schneller Termine.
  • Haha 1
Ein Hallo in die Runde!
mir steht gleiche Aufgabe bevor - habe eine T6.1 Cali Beach gekauft. Warum auch immer hat der Erstbesitzer die 200€ Aufpreis gespart und es gibt keine Funkfernbedienung für die Standheizung. Also steht auch die Variante Kufatec an … das Nachrüstset wird für 600€ angeboten - dann ist es noch nicht eingebaut. Hoffe noch auf eine Alternative.
wie ging es bei Dir nun aus? (Ach - steht ja da - hatte ich nicht gesehen)
Bearbeitet von LustTiger
Ich drück' dir die Daumen, dass der Einbau und die Inbetriebnahme so einfach funktioniert, wie es laufen müsste.
Guten Tag zusammen,
Die Nachrüstung der FB steht bei mir auch an. Kann sich jemand erklären, woher der Preisunterschied kommt zwischen kufatec und cum-cartec? Ich sehe die gleichen Komponenten dargestellt (Empfangseinheit, Antenne, Kabelsatz).
kufatec 500€:
cum-cartec 300€:
Und warum nicht gleich danhag Lösung? Also Fernbedienung vom Handy aus.
Die VW Fernbedienung geht keine 100m weit. Handy von überall.
Gewinnmarge? 😉
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Walterb Viator RolandO808 Marco sc Harms Pitflit sansum Elduderino80 toni p adani Dokkarek
