Nachrüsten Original Fernbedienung (Fa. Kufatec) für Luftstandheizung im Cali T6.1 BJ 2021
Feuerzunge
Verlass dich nicht darauf. Bei unserem Beach springt bei der Auswahl „Sofortheizen“ die Luftstandheizung an.
Das hat mich ja jetzt doch getriggert, daher habe ich es gerade am Cali ausprobiert:
Zündung an
Standheizung auswählen
Betriebsart auswählen
Wasserstandheizung auswählen
Zündung aus
Fernbedienung rauskramen und dort auf ON  drücken.
Wasserstandheizung geht an
Habe eine serienmäßige Luftstandheizung und einen zur Wasserstandheizung geflashten Zuheizer.
Wie / wo geht das?
Aber vor dem Flashen hattest du den Menupunkt "Wasserstandheizung" nicht oder?
Bitte z. B. bei @Trust2k per PN anfragen.
Ja genau. Das war vorher nicht auswählbar.
Aber wir driften ab ☺️
Guten Morgen zusammen,
ich bräuchte dringend kurz euren Rat! Nachdem ich vorgestern der Werkstatt nochmal eine Chance gegeben habe, jemand von Kufatec am Donnerstag und heute ans Rohr zu bekommen um das Problem zu lösen, ansonsten wäre Rückbau angesagt, hat mich gestern der Verkäufer nochmal angerufen. Vorschlag von der Werkstatt: Ich hole mein Auto am heutigen Freitag ab, die Steuereinheit und die Antenne bleiben im Auto und ich solle das mit meiner lokalen Werkstatt voll abwickeln. Die sollen einen Kostenvoranschlag machen, es der Werkstatt mitteilen und dann mit ihnen direkt abrechnen, damit mir selbst keine Kosten entstehen.
Also im Prinzip wollen sie jetzt den schwarzen Peter meiner lokalen Werkstatt zuschieben, wenn man das so sagen darf. Im Prinzip eine gute Idee, denn meine Werkstatt ist von meinem Arbeitsplatz innerhalb von 5 Minuten erreichbar. Da könnte ich jederzeit kurz vorbeihuschen und hätte nicht die lange Anfahrtszeit. Auch bräuchte ich keinen Mietwagen jedesmal.
Allerdings möchte ich meine Werkstatt nun mit diesem Problem nicht belasten, denn: Eingebaut ist das ja anscheinend richtig, das Steuergerät im Canbus sichtbar/ansprechbar, nur die Kopplung mit der FB klappt ja nicht, weil dort die Fehlermeldung "Kommunikation nicht möglich" (oder so ähnlich) kommt.
Mein Gedanke war: Das Teil ist jetzt eingebaut, der Cali funktioniert so weit und spuckt keine Fehler aus. Was passiert nun, wenn man das Steuergerät wieder entfernt? Das muss man doch sicher am Canbus wieder korrekt abmelden, oder? Nicht dass die das jetzt ausbauen und der Cali dann rummeckert, weil ihm ein Gerät fehlt? Bleiben da "Reste" in der Bordelektronik übrig? Das waren meine Gedanken gestern, weshalb ich zum Verkäufer auch gesagt habe: Lasst es lieber mal drin, bevor nachher irgendwas nicht tut...?
Also wie schauts aus? Ist ein Rückbau unproblematisch?
Die Wurfantenne würde drin bleiben, die stört ja nicht. Das extra gezogene Kabel, welches ja im Auto nicht vorhanden war, würde auch drin bleiben, also nur das Steuergerät raus... Geht das ohne Probleme?? Bräuchte eine schnelle kompetente Antwort. Muss bald losfahren, weil ich um 09.30 Uhr einen Termin dort habe, bei dem ich die ganze Problematik dem Serviceleiter erzählen darf...
Danke - Gruß Dietmar
Wie gesagt, wenn du sie wirklich brauchst würde ich es jetzt durchziehen. Wenn nicht dann abbrechen.
Und es wurde von den Gerätschaften wieder einiges Vermischt.
folgendes gibt es ab Werk:
- Zuheizer ohne Standheizung
- Zuheizer und Luftstandheizung (letztere mit oder ohne Fernbedienung)
- Wasserstandheizung mit / ohne Fernbedinung
- Wasserstandheizung und Luftstandheizung mit / ohne Funkfernbedienung
- Standlüftung gib es auch noch. Diese steuert über die Camperunit das Gebläse im Fahrerraum ohne irgendeine Heizung. Kann man in der Camper-Unit ja auswählen.
Die Fernsteuerung steuert immer die letzte ausgewählte "Betriebsart". Vergisst man im Sommer an der Camperunit wieder auf Standheizung umzustellen, weil man Standlüftung drin hatte, und startet dann im Winter per Fernbedienung die "Standheizung" wird nur gelüftet und nix wird warm. Daher könnte man praktisch mit einer Fernbedienung durch Auswahl der Betriebsart drei Dinge steuern. Standlüftung, Luftstandheizung oder Wasserstandheizung.
Zuheizer läuft nicht wenn der Motor aus ist, sondern soll das Kühlwasser im kleinen Heizkreislauf schneller erwärmen da Dieselmotoren wenig Wärme abgeben. Eine Motorvorwärmung ist nicht mit dabei.
Luftstandheizung soll den Innenraum hinten ab der B-Säule wärmen, Enteisen der Frontscheibe ist nicht besonders gut möglich, läuft ohne zeitliche Begrenzung auch bei Motor aus.
Wasserstandheizung soll den Fahrerraum vorheizen und die Scheibe enteisen, Motorvorwärmung ist nicht dabei, läuft 120 Minuten auch bei Motor aus.
Zuheizer und Wasserstandheizung sind das selbe Geräte nur mit anderer Software und Funktion, daher kann man aus einem Zuheizer auch eine Wasserstandheizung machen. Bis ca. letztes Jahr ging das nur durch den Verbau von 3. Anbieter-Teilen z.B. danhag. Mitterweile haben ein paar findige Jungs das durch flashen hinbekommen.
Der T6 hatte noch eine andere Platine im Zuheizer und Wasserstandheizung, da war die Hardware unterschiedlich. Beim T6.1 wie gesagt kann man den Zuheizuer jetzt auch komplett in die VW Steuerung CamperUnit einbinden.
Bearbeitet von Flo83
Ok, dann habe ich also:
- Zuheizer und Luftstandheizung ohne Fernbedienung
Bin jetzt zurück von der Werkstatt. Das Steuergerät (Funkempfänger) wurde auf meinen Wunsch hin unter dem Fahrersitz ausgebaut. Die Antenne verbleibt im Auto, weil der Aufwand einfach zu groß wäre, diese auch wieder auszubauen. Dann haben sie wohl im Diagnosegerät geschaut, ob der Cali irgendwelche Fehler ausspuckt, dem war wohl nicht so.
Der nächste Schritt wird dann sein, dass ich mit dem Verkaufsleiter, der die ganze Geschichte nun auch kennt, eine Entschädigung ausmache. Dieser hätte mich heute Vormittag noch zurückrufen sollen (war nicht vor Ort), ist bisher leider auch noch nicht geschehen...
Die Steuereinheit wurde mir mitgegeben, weil man die wohl so nun ohne Antenne auch nicht mehr zurückgeben kann...
Für mich ist die Sache mit der Fernbedienung wohl erst mal abgehakt. Wenn ich nun selbst mehr von der Materie verstehen würde und so ein Diagnosegerät hätte, würde ich ja selber... ist aber nicht so...
Bin mal gespannt, was man mir für die Entschädigung anbietet. Ansonsten habe ich meine Rechtsschutzversicherung und dann gäbe es ja auch noch Google-Rezensionen... schauen wir mal. Aber einen seit fast drei Wochen ausgemachten dritten Termin, um das Ding zum laufen zu bekommen und dann "vergessen" zu haben, dass Kufatec an den drei Tagen ja auch Zeit haben sollte (Versäumnis des Kundenbetreuers) ist schon heftiger Tobak. Zumal mein Verkäufer dort dem Kundenbetreuer wohl mehrmals "auf die Füße" getreten ist, und sicher gestellt hat, dass alles klappt und der Cali sogar schon am Vorabend abgestellt wird. So stand mein Cali nun halt drei Tage nutzlos dort herum und hat mich wieder 340 Kilometer Sprit, Zeit und Nerven gekostet...
Grüße und nochmals Danke an alle hier!
Bearbeitet von Feuerzunge
Frag doch mal Deine lokale Werkstatt nach einem Kostenvoranschlag bzw ungefähren Preis für den Einbau inkl Codierung.
Den Betrag würde ich als absolute Untergrenze sehen.
Hinzunehmen würde ich auf jeden Fall noch Spritkosten, Verschleiß etc für Deine diversen Anfahrten sowie evtl noch Deinen zeitlichen Aufwand.
Dann hast Du für Dich schonmal einen Betrag im Kopf und kannst in die Verhandlungen gehen.
Und da Du ja nun anscheinend alle Teile hast, kann Deine lokale Werkstatt ja noch einen Versuch starten, wenn Du willst.
Bearbeitet von tonitest
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    Simoncrafar CalifornAx Adddi shoulders magicrunman calimerlin msk Californiger tonitest Emmental MartinR Bertram-der-Bulli Avante hans_771 nick0297jan stiptec Unbekannter Bo209 p.eter vieuxmotard toulouse Feuerzunge Jorichter Tarmac96 ThorstenLu Flo83 motorpsycho Semmel200 mafia603 EwaldTx Tim_Jochen exCEer Tobsn88 MrHomn Jspi Christoph1234 patseeu AlexClimber schalaa123 Mario2u alexo FreeDriver Raimaphi Dieselschnüffler gorkal14 flokel CherryBuzz foofoo Thosch Heiko_W plonguel AP2020 GruenNdB SirKeimelot Svenni Schuli Kramer1 Famous13 Sofasurfer j.j. sunshower pseudonym n0v0 trogganon chris2008 Almroad MrBiochip Gratzl CaliforniaSchwingi Pipo-ZH patrdann RoLee california_1991 Bulli13067o dw044 starwars GerSchi ktmchris Majanicho2020 aderci Matts LupoBavarese Mitmog Slow-Fox FrankB Frankie72 Hyperion Cadde jetzabel yps77 classicline2009 ISbaer Kugelblitz Nicosl guncity JudgeCal Semmi Calinoob Radfahrer thomasvo +33 Mehr
