Travel Assist regelt nicht nach Verkehrszeichen
Hier die Daten aus meinem T7 Cali.
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:| 2Q0-980-653.clb
   Teilenummer SW: 5WA 980 653 F    HW: 5WA 980 653 A
   Bauteil: MQB MFK 3.0   H12 3609
   Seriennummer: EE8688003243510 Datenstand-Nummer: V03935451BB 0001
   Codierung: 00010888117CC040109E48001030008000418048600000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 005071
   ROD: EV_MFK3ValeoMQB_AU38P.rod
   VCID: 52E8B218057E9F0F25-8006-R
Und nu die aus einem Grand California MJ 26 4,0t
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 3WA 907 217 D    HW: 3WA 907 217
   Bauteil: MFK120_MQB    H18 1543
   Datenstand-Nummer: V03935477VK 0001
   Codierung: 0105000000000000000000BAF940C00500000000206500000000FE00000038FE43F24074C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_MFK120MAGNAMQBWB 005004
   ROD: EV_MFK120MAGNAMQBWB_005_VW41.rod
   VCID: 49DA542AE82698D754-801C-R SFD+SFD2
Die Daten lassen sich also nicht mit einem T7 vergleichen. Zumindest nicht bei einem MJ 2026.
Leider taucht hier auch das böse Wort SFD2 auf. Ob die Codierung und oder die Anpassung SFD2 ist, weiss ich noch nicht.
Ich muss warten bis mal einer Live vor mir steht und wo es hoffentlich in VCDS ein Labelfile für das betreffende STG gibt.
Trotzdem vielen Dank an woupi.
in meinem Fundus habe ich aber was aus einem aktuellen Tiguan gefunden.  Der hat bekanntlich keine 3,5t aber das gleiche STG und ist anders codiert...
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* None
Part No SW: 3WA 907 217 D HW: 3WA 907 217
Component: MFK120_MQB H18 1543
Dataset Number: V03935474JD 0001
Coding: 00050000000000000000008AF940000500000000E04500000000FE00000038EE43F24074D000000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MFK120MAGNAMQBWB 005004
VCID: C9DAD1EE68F336D645-809C-R SFD+SFD2
Hier noch von einem 25er:
   Teilenummer SW: 3WA 907 217 C    HW: 3WA 907 217
   Bauteil: MFK120        H18 1423
   Datenstand-Nummer: V03935451UT 0001
   Codierung: 0105000000000000000000BAF940C00400000000206500000000FE00000038DE43F040004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_MFK120MAGNAMQBWB 001024
   ROD: EV_MFK120MAGNAMQBWB.rod
   VCID: 48DC512EF32C61DB5B-801C-R SFD+SFD2
Wir haben einen Dune in der Familie. Der hat PV5.2. Sporadisch geht die Hecktüre nicht beim ersten/zweiten mal auf. Dafür und für eine laut Text "Verkehrszeichenerkennung fehlerhaft" soll es ab KW 7/27 ein Update geben. Eventuell wird damit der Travel Assist behoben. Meiner Erfahrung nach wird es aber länger dauern bis das Update verfügbar sein wird. Ich halte euch auf dem laufenden.
Habe im VW System einen der letzten Dune MJ 2026 (Fertigungsdatum 31.8.) gefunden.   Dort steht in der Ausstattungsliste:
Das Fahrzeug kommt zu uns und ich frag mal ob ich mal ne Runde mitfahren darf...   Er hat lt. Ausstattungsliste:
PR code PVD
Assistenzpaket Advanced inkl. Automat. Distanzreg. ACC,
"Intelligent Speed-/ Travel-/Lane-/Emergency Assist"
und
PR code LT2
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist LT2 Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)
hat jemand einen MJ2026 bei dem predictive ACC nicht geht?   Könnte er mit die Fahrgestellnummer durchgeben.  Dann guck ich nach was der haben sollte.
Morgen Tom,
1. Dass hat mein 25er genauso in der Ausstattungsliste stehen und pACC geht nicht:
Übrigens, der Speedlimeter kann das einwandfrei. Der passt die Geschwindigkeit nach Erkennung automatisch an.
Dann zum 26er (ob Dune oder nicht ist dabei unerheblich, ist in dem Fall aber ein Dune), ja habe ich:
Und auch hier funktioniert der TA nicht dahingehend, dass die Geschwindigkeit automatisch auf die laut Schildern/Navi erkannte vorgeschriebene, also kein pACC.
Ist übrigens auch PV5.2
Ich weiß allerdings nicht, ob dir das irgendwie weiterhilft.
Das Problem haben leider alle FL.
naja es hilft nicht aber die Gewissheit wächst, dass es auch in MJ 2027 nicht funktionieren wird.  Bei meiner Kommisionsnummer (VIN habe ich noch keine, da Termin Mitte Januar 2027) steht das gleiche!  Und das der Speedlimiter, die Geschwindigkeit automatisch anpasst, aber der ACC nicht, ist jetzt völlig absurd!
Ich Danke Dir!
heute noch was gelernt...
Falls Sie in Ihrem VCDS-Diagnoseprotokoll (Auto-Scan) den Eintrag Labeldatei: Keine / Keine Teilenummersehen, liegt das an folgenden technischen Hintergründen:
1. ASAM/ODX-Datenstand statt klassischer Labeldatei
Neuere Steuergeräte der MQB- und MEB-Plattformen nutzen keine klassischen, manuell erstellten Text-Labeldateien (.LBL oder .CLB) mehr. [1]
VCDS greift hier stattdessen auf sogenannte ASAM/ROD-Datensätze zurück.
Für diese Kamera lautet der spezifische Datensatz: EV_MFK120MAGNAMQBWB bzw. die zugehörige Datei EV_MFK120MAGNAMQBWB_005_VW41.rod.
Solange der aktuelle ROD-Datensatz in Ihrer VCDS-Installation vorhanden ist, ist die Fehlerauslese und Messwertanzeige vollständig gegeben, selbst wenn bei "Labeldatei" kein Name steht.
Das ist auch mein Argument, vor allem, wenn dann noch die Argumentation seitens VWN kommt: "Diese Funktion ist bei Fahrzeugen < PV5 nicht nachrüstbar, da Hardwarekomponenten fehlen"
Das Fahrzeug kann es an sich.
Ja...  in Golf & Co. ist ja Hardwaremäßig nichts anderes verbaut
Noch eine Frage:  Wenn du mit dem pLIM fährst, kannst du dann 130km/h einstellen und fährt das Fahrzeug dann mittels pLim auch 130km/h ?
Habe ich nie ausprobiert, 105 war aber kein Problem und ich denke du zielst auf die 100km/h ab.
So ist es, wir wissen das und die wissen das auch.
Leider ändert dass seit SFD2 nichts.
Wir werden längere Zeit nichts ändern können, zumindest nicht ohne Garantieverlust.
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    JRGC680 aderci Californiger Semmel200 MD_998 knuffle Quentin_van_Huissmann woupi WuRie LoewsKurve Sternie CptCaracho Tom50354 Bodie mrsticks PatrykTlatlik Emmental Fvkrogh haaner calimerlin Rockiebal silversurf polt66 T3VIO radrenner T2-Fahrer speedcow Moasta Adddi Numinis jam1 Ranger nick0297jan Lukov JoHansen Bo1848 PaulW Oechel _FKO bustrip Back_To_Bus mismobil RonnyGC Heinzi20 frederik GCHolland Habi29312 Mario82 callimoucho freeeze Onlyvans GregorK alke exCEer sparky123 classicline2009 magicrunman Brummdad ChrisHH Kleber Flanders n.t5 tonitest callilui ThomasR Fourmotion Thomaspetra CherryBuzz Hein DonPellegrino chruesi Alex576 DerBussfahrer Caliarni stonie Calimaso ich10 VWFan frankyD Kroenung66 imrekallai JoeFlash hans_771 T1 Fahrer Wolf8 sdener dennisausbremen GraberBrothers henne87 GruenNdB TEO-680 Bergdoktor Logoflash85 Salmix Bertram-der-Bulli Hexemer Carli_Greige msk Dexter MarioRS +70 Mehr
