Travel Assist regelt nicht nach Verkehrszeichen
Ist PV5 eine PR Nummer?
Nein ist die Produktionsverbund Nummer, bestehend aus
Diagnoseadresse
Software Teilenummer
Softwareversion
Mit den Daten, kann in einer Tabelle nachgesehen werden
Ich habe einen Dune. Ich hoffe das mit dem GC MJ2027 die fehlende Funktion noch bei mir nachgeschoben wird. PV5 hat er schon mal.
Bearbeitet von T3VIO
Ja, beim dune ist es sicher, das er >PV5 ist. Ich hoffe für alle, dass es nachgeschoben wird.
Bearbeitet von woupi
Den Verfasser der Pressemitteilung habe ich auf der Messe getroffen und er hat mich an einen, der es eigentlich wissen sollte weitergeleitet.  Klare Antwort:  Nein beides wird auch in MJ 2027 nicht funktionieren.   Bei der Routenberechnung wird es keine Berücksichtigung des Fahrzeugprofils geben.  Also wird ein 4,0t Fahrzeug immer noch über eine ab 3,5t gesperrte Strasse geschickt.
Beim Travelassist ist z.Zt. geplant, dass mit MJ 2028 das sogenannte
 auch für Fahrzeuge über 3,5t eingeführt wird. Für Fahrzeuge unter 3,5t sollte das bereits jetzt also auch für MJ2026 funktionieren.
Hier wäre es für mich mal interessant zu wissen ob das wirklich stimmt. Wenn ja sollte sich das ja anpassen lassen.  Das STG A05 (Vorfeldkamera) ist zumindest in meinem T7 California nicht SFD2 geschützt und es lässt sich mit SFD1 Unlock anpassen und codieren. Man müsste halt mal zwei Fahrzeuge auf gleichem Zeitraum vergleichen.
Erstmal Tom, vielen Dank für die Info.  Ob Stg A05 SFD 2 Schutz hat müsste ich mal prüfen.
auslesen kannst du es immer...  Nur nix Schreiben!   Bist du denn für SFD1 freigeschaltet?
Steuergerätabbild beim T7 (und da funktioniert Predictive ACC
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
SFD 1 durch Bosch, sollte gehen, VCDS müsste ich mich mal drum kümmern, habe es bisher nicht als dringend erachtet.
Oh...  ob der Boschtester die Codierung labelt?
Hier mal die Bedeutung der Codierung bei VCDS. ich hoffe man kann was erkennen..
ich bekomme meinen Grandcali MJ 2027 erst im Jan/Feb 2027.
Vielleicht haben wir vorab mal einen zum Trittstufeneinbau in der Werkstatt. Dann würde ich dort mal nachschauen und vergleichen.
Hallo Tom,
schau mal unter
hier hast du viele Erklärungen zu Abkürzungen, z.B. PSD = Prädiktive Streckendaten oder Panorama-Schiebedach
Norman
Hast du dann doch einen neuen bestellt 😉.
Danke, kannte ich noch nicht.
Dann tippe ich mal auf PSD und oder VZE...
Spannend!
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    haaner callilui Hexemer Carli_Greige msk sparky123 exCEer woupi LoewsKurve Back_To_Bus Tom50354 Emmental T3VIO T2-Fahrer bustrip n.t5 aderci CptCaracho CherryBuzz Californiger Dexter calimerlin GruenNdB MarioRS knuffle Semmel200 nick0297jan Christoph_ JTK1970 Logoflash85 alke Benzin jam1 PaulW Charly06 gc27 Reflexsilber norrland callimoucho Alex576 polt66 stonie mjancom Heiner_Smart RonnyGC ortho4 Trippel33 Pripiat Segellieber Q-mo Dom. T1 Fahrer gueldner69 chappy TEO-680 AndiBundB Habi29312 Steffen8 eisenhauer654 ThomasR HH-GC Klusa speedcow Fvkrogh DerBussfahrer Fuch66 paulrasch JoeFlash AndreGC680 T4-Diebstahl Obersulm VWFan magicrunman Quentin_van_Huissmann WuRie _FKO Kleber Moasta Baschtl tonitest Glocki Sofasurfer Flanders rage_0815 Michlz eisschrank86 Marcza Borstel Tim23 JTT Onlyvans Sternie Salmix Rockiebal jekyll D.Fleischer Silviu califranjo JRGC680 Basti19 +51 Mehr
