Travel Assist regelt nicht nach Verkehrszeichen
Ich habe mein Fahrzeug vor gut 4 Wochen abgeholt, also wenn das Update auch für den Crafter existent wäre, dann wäre das Update doch aufgespielt gewesen.  Wo kann ich sehen, welche Software auf meinem Radio Composition installiert ist?
Bearbeitet von jam1
2 Probleme:
1. KI Infos könnten stimmen, müssen aber nicht
2. PKW, wir haben allerdings NKW. Ich habe einen 25er Born, also PKW, bei dem Funktioniert das gesamte Thema FAS, ist aber eben auch ein PKW
Ist es nach Insider Informationen nicht und aktuell sollen die Fahrzeuge es auch schlicht Hardwaremäßig nicht können (wie gesagt, kommt von VWN intern, die Aussage, was da dran ist, oder ob das nur eine Schutzbehauptung ist, keine Ahnung)
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass PV4 wegen gravierender Mängel, z.B. abruptes Bremsen auf der Autobahn, gerade im Rahmen von Werkstattterminen bei einigen PKW-Modellen aufgespielt wurde.
Das Thema ist nicht so einfach.
Bei der Geschichte PV4, geht es in den TPI nicht um die Fehlerhaften FAS.
Es gibt einen:
Servicehinweis: Hilfestellung zur Erkennung des Produktionsverbundes und der Schwerpunkte inkl. der Softwaremaßnahmen
Laut dieser ist meine Bezeichnung PV: PV4RC und es gibt keinen Maßnahmencode.
Aber eine geplante:
PV4 KD Softwarelösung verfügbar vsi. KW 23/26
Schwerpunkte: Kombimeldung „Batterie schwach“, Lüftung im Fond heizt nicht, Klimabedienung im Display nicht
vorhanden, Airbag-Kontrollleuchte zeigt unberechtigt an, Standheizung lässt sich nicht aktivieren, Rückfahrkamera ist
nicht erreichbar. Reifendruckkontrollleuchte zeigt unberechtigt an, Verkehrszeichenerkennung fehlerhaft, diverse MIBThemen
(z.B. Bildschirm bleibt schwarz) Batterie Entladungen Restwärme, Schiebetür/ Heckflügeltür lässt sich
sporadisch nicht öffnen.
Für welche Fahrzeug genau welches Update gilt hängt dabei von Software Teilenummer sowie der Softwareversion des Gateway (StG 0019) ab.
Zum FAS gibt es genau nichts. Weder eine schriftliche Stellungnahme seitens VWN, noch irgendwelche Ansätze es eventuell zu Lösen.
Für VW besteht dieses Problem gar nicht und laut dem Kundendienst auch keine Beschwerden, Auffälligkeiten, Tickets oder sonst irgend etwas.
Bearbeitet von woupi
Das glaubt er, den gezeigt hat er es nicht und auch bei dem geht es nicht.
Aktuell gibt es keinen GC auf der Straße der die Geschwindigkeit bei TA automatisch anpasst, laut eigener Aussage von VW und vielen selbst gerade ausgelieferte Fahrzeugen, also 26er, mit deren Besitzern ich im Kontakt bin. Wor haben mittlerweile eine kleine Gruppe von zur Zeit 20 FL Besitzer und bei keinem funktioniert es.
Selbst die Schullungsabteilung von VWN war bis vor 2 Monaten übrigens der Meinung, dass das geht und hat alle Verkäufer so geschult. Probefahrten haben die dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Und die wurden übrigens von den entsprechenden Fachabteilungen unterrichtet, also selbst die Fachabteilungen, sind oder waren der Meinung, dass es geht.
Ist allerdings der Geschwindigkeitsbegrenzer. Den hast du und zumindest bei mir, funktioniert der auch, hat aber leider nichts mit dem TA zu tun.
Wobei rein Softwaremäßig dadurch und durch die anderen Komponenten eigentlich alles da ist, was es benötigt um die fehlende und mir auch verkaufte Funktion auch Nutzbar zu machen.
Laut VW bin ich aber der einzige, der sich darüber beschwert und so lange das so ist, brauche ich mich auch nicht zu wundern, dass seitens VW nichts passiert.
Grundsätzlich stört mich das auch, das die Funktion nicht vorhanden ist. Allerdings würde ich sie eh deaktivieren, da wir über 3,5 Tonnen sind und die Reduzierung auf 80, auf der Landstraße, doch etwas nervig ist. 😉
Das kann ich zwar nachvollziehen, aber ich und das ist meine persönliche Meinung, habe viele tausend Euro speziell dafür ausgegeben, weil ich, anders als du, mich auch an diesen Stellen, an die Vorschriften halten möchte und ich es hilfreich finde. Bitte nicht als Angriff werten. Ich will die Funktion, die ich extra bezahlt habe, auch nutzen können. Alleine nur diese Navigation anzubieten ist schon eine Frechheit, aber dann auch noch aktiv zu verkaufen, weil nur damit genau diese Funktion gegeben ist, geht ehrlich gesagt gar nicht. Und das komplett unabhängig davon, ob man sich nun an Vorschriften halten möchte oder nicht.
Wir haben den TravelAssist im ID3 Dienstwagen. Dort regelt er selbstständig das Tempo.
Wir haben mehrere Straßen in unserer mittelgroßen Kommune, bei denen die hinterlegte Geschwindigkeit nicht korrekt ist.
Er bremst dann auf Tempo 30 ab, obwohl Tempo 50 erlaubt ist.
Auf der Autobahn habe ich es schon erlebt, dass er ein verschmutztes Schild an einer Baustelle nicht erkannt hat und ungebremst in die Baustelle fahren wollte - was noch viel schlimmer ist.
Ich sehe das genauso wie woupi. Wenn es angeboten und bezahlt wurde, will ich es auch haben. Rein aus Prinzip.
Rein fahrtechnisch bin ich jedoch froh, dass die Geschwindigkeit nicht angepasst wird. Manchmal ist die automatische Anpassung nämlich nervig oder sogar gefährlich. Da drücke ich lieber selber den Knopf am Lenkrad um eine neue Geschwindigkeit zu speichern.
Zumal VW sich für eventuelle Haftungsfragen selbstverständlich abgesichert hat, weil sie darauf hinweisen, dass die Systeme nur unterstützen, der Fahrer jedoch verantwortlich bleibt.
Das ist meine subjektive Meinung. Mir ist durchaus bewusst, dass für andere Menschen die Fahrassistentsysteme z. B. aus gesundheitlichen Gründen einen ganz anderen Stellenwert haben können.
Und das ist bei mir der Fall.
Ich habe einen 25er Cupra Born, also im Grunde den gleichen wie du und ja ich gebe dir Recht, manchmal nervt er auch, aber bei mir ist es so, dass er mich in ca 90% der Fälle gut bis sehr gut unterstützt und in 10% der Fälle nervt und das ist seh konservativ (würde ehr von 99/1 sprechen,  kann es aber natürlichnicht belegen, ist also nur mein empfinden).  Ohne habe icv oft gesundheitlichen Probleme, dass war auch der Grund, die doch hohe Zuzahlung in Kauf zu nehmen.
Ich fahre bereits seit 30 Jahren nur mit GRA, ich habe 17 Jahre Fahrwerkstechnik und FAS in Lehrgängen unterrichtet und mir sind dadurch alle möglichen Probleme bekannt und trotzdem kann und will ich nicht drauf verzichten und da kommt das "aus Prinzip" noch oben drauf 😉
Ich will auch mal meinen "Senf" dazugeben.
Ich hab nen Cali 600 BJ 2025 (neustes Facelift) und auch das PVD Assistenzpaket Advanced mit Intelligent Speed bestellt.
Wie bei Euch auch, regelt dieser nicht die Geschwindigkeit über die Verkehrszeichen Erkennung.
Aber nochmals gefragt:
Bei allen hat ein Werkstatt Besuch und Sonstiges keinen Erfolg gebracht.
Gibt es den keine Möglichkeit das wir eine Art Sammelanfrage / Sammelbeschwerde machen können?
Den wie schon mal im Beitrag erwähnt....laut den technisch Verbauten Teilen sollte es kein Problem sein die Funktion Softwaretechnisch programmieren / aktivieren zu lassen.
Ich hab auch nochmals den Konfigurator benutzt:
Bei dem Paket
Assistenzpaket Advanced inkl. Automat. Distanzreg. ACC, "Intelligent Speed-/ Travel-/Lane-/Emergency Assist"
ist die Rede von vorausschauende Geschwindigkeitsregelung.
Die Definition ist wie folgt:
Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung (oft Teil von ACC bei VW) passt das Tempo automatisch an Tempolimits, Kurven, Kreisverkehre und Kreuzungen an, indem sie Navigationsdaten und die Kamera nutzen........UND WEITER
Verkehrszeichenerkennung: In Verbindung mit der Kamera werden Tempolimits erkannt und die Geschwindigkeit des ACC entsprechend angepasst.
Somit hat uns VW was verkauft und bezahlen lassen, was wir nicht bekommen haben.
Deswegen sollten wir das nicht ganz einfach so hin nehmen...oder?
  • Von 210 Mitgliedern gesehen
    Pedro17 jojohnson000 callimoucho Realo GCOLKI Paul2 mjancom magicrunman T1 Fahrer Kroenung66 matthias61 Roetze crsscmp.stories Californiger Cloesen MD_998 polt66 tompe01 Noels eisschrank86 Gerdi1972 matthias-mikus RonnyGC clausihb T4-Diebstahl Back_To_Bus Habi29312 speedcow PeterU freeeze WuRie ThomasR DerBussfahrer Baschtl Fvkrogh jam1 Jennelix AndreGC680 Flanders MarioRS Quentin_van_Huissmann tonitest Sternie Obersulm HenriLo Leitsmann BlackCarlo woupi Onlyvans Kleber alexw stonie chappy Ranger Semmel200 Salmix Logoflash85 alke aderci VWFan Steffmuc Thohow knuffle Max.MO T2-Fahrer JoeFlash nick0297jan caraddiction Emmental _FKO n.t5 callilui shoulders Moasta bastian1441 husky-0815 Monstercali rage_0815 HH-GC haaner tamaeli9 calimerlin Benno_R Brisko silversurf CptCaracho vieuxmotard Theta Mike-S eisenhauer654 amc-ldw Chrisbay Supertobi Tommmi Segellieber Jakob_N Ekki-Hamburg PaulW GregorK frankyD +110 Mehr
