Travel Assist regelt nicht nach Verkehrszeichen
Ich habe mein Fahrzeug vor gut 4 Wochen abgeholt, also wenn das Update auch für den Crafter existent wäre, dann wäre das Update doch aufgespielt gewesen.  Wo kann ich sehen, welche Software auf meinem Radio Composition installiert ist?
Bearbeitet von jam1
2 Probleme:
1. KI Infos könnten stimmen, müssen aber nicht
2. PKW, wir haben allerdings NKW. Ich habe einen 25er Born, also PKW, bei dem Funktioniert das gesamte Thema FAS, ist aber eben auch ein PKW
Ist es nach Insider Informationen nicht und aktuell sollen die Fahrzeuge es auch schlicht Hardwaremäßig nicht können (wie gesagt, kommt von VWN intern, die Aussage, was da dran ist, oder ob das nur eine Schutzbehauptung ist, keine Ahnung)
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass PV4 wegen gravierender Mängel, z.B. abruptes Bremsen auf der Autobahn, gerade im Rahmen von Werkstattterminen bei einigen PKW-Modellen aufgespielt wurde.
Das Thema ist nicht so einfach.
Bei der Geschichte PV4, geht es in den TPI nicht um die Fehlerhaften FAS.
Es gibt einen:
Servicehinweis: Hilfestellung zur Erkennung des Produktionsverbundes und der Schwerpunkte inkl. der Softwaremaßnahmen
Laut dieser ist meine Bezeichnung PV: PV4RC und es gibt keinen Maßnahmencode.
Aber eine geplante:
PV4 KD Softwarelösung verfügbar vsi. KW 23/26
Schwerpunkte: Kombimeldung „Batterie schwach“, Lüftung im Fond heizt nicht, Klimabedienung im Display nicht
vorhanden, Airbag-Kontrollleuchte zeigt unberechtigt an, Standheizung lässt sich nicht aktivieren, Rückfahrkamera ist
nicht erreichbar. Reifendruckkontrollleuchte zeigt unberechtigt an, Verkehrszeichenerkennung fehlerhaft, diverse MIBThemen
(z.B. Bildschirm bleibt schwarz) Batterie Entladungen Restwärme, Schiebetür/ Heckflügeltür lässt sich
sporadisch nicht öffnen.
Für welche Fahrzeug genau welches Update gilt hängt dabei von Software Teilenummer sowie der Softwareversion des Gateway (StG 0019) ab.
Zum FAS gibt es genau nichts. Weder eine schriftliche Stellungnahme seitens VWN, noch irgendwelche Ansätze es eventuell zu Lösen.
Für VW besteht dieses Problem gar nicht und laut dem Kundendienst auch keine Beschwerden, Auffälligkeiten, Tickets oder sonst irgend etwas.
Bearbeitet von woupi
Das glaubt er, den gezeigt hat er es nicht und auch bei dem geht es nicht.
Aktuell gibt es keinen GC auf der Straße der die Geschwindigkeit bei TA automatisch anpasst, laut eigener Aussage von VW und vielen selbst gerade ausgelieferte Fahrzeugen, also 26er, mit deren Besitzern ich im Kontakt bin. Wor haben mittlerweile eine kleine Gruppe von zur Zeit 20 FL Besitzer und bei keinem funktioniert es.
Selbst die Schullungsabteilung von VWN war bis vor 2 Monaten übrigens der Meinung, dass das geht und hat alle Verkäufer so geschult. Probefahrten haben die dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Und die wurden übrigens von den entsprechenden Fachabteilungen unterrichtet, also selbst die Fachabteilungen, sind oder waren der Meinung, dass es geht.
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    Klusa MaBa Emmental haaner callimoucho DerBussfahrer knuffle nick0297jan Moasta Richih Gekho22 jam1 Gerdi1972 Balou-Sun woupi AndreGC680 JeDoe Andreas_Saar T4-Diebstahl MarioRS Californiger VWFan JoeFlash Silvie4444 Flanders PitFlyer MarcelW mjancom Obersulm ThomasR Fvkrogh Baschtl Alpin63 Onlyvans alke _FKO vonderinsel Kleber GruenNdB chappy caraddiction frankyD andre1601 Semmel200 Mannims65 tonitest DonPellegrino Hartigan CptCaracho pat74 bustrip aderci D.Fleischer calimerlin Sternie JPFFN Rockiebal kultvan Back_To_Bus callilui retroactive Klippenkotzer bendicht rage_0815 pao1o Basti19 Quentin_van_Huissmann BK-GC600 Fuch66 T2-Fahrer Knieschleifer Sigerik radrenner radlrob Calilotta Nightmeet husky-0815 Mifoss20 califranjo sten208 apfelquark plonguel Numinis Tramp4567 RonnyGC nsarassa Heinzi20 Salmix GrandCalifornia stonie T3VIO LoewsKurve Fourmotion Haikumsai norrland SaTorre Brummdad Brisko Linux0701 WuRie +83 Mehr
