Gasanschluß Adapter Primus zu 5kg Gasflaschen
SRAndi
zuallererst entschuldigt dass es sich bei diesem Thema eher um Kochen vor als im Cali handelt, aber ich versuche es trotzdem mal, weil ja hier viele kluge Köpfe sind.
Wir haben einen Beach, und demzufolge einen separaten Kocher, nämlich einen Primus Alika. Der hat standardmäßig einen Anschluss für Primus Schraubkartuschen:
https://primusequipment.com/de/products/alika-stove-1?_pos=2&_psq=alika&_ss=e&_v=1.0
Jetzt möchten wir für einen längeren Urlaub die große 5kg Gasflasche aus dem Wohnwagen mitnehmen. Was fehlt ist der passende Anschlussschlauch, und hier brauche ich Hilfe: Ich blicke die diversen Anschlüsse einfach nicht, aber es muss ja gehen, oder?
Von Primus gibt es diverse Adapter, kann mir da jemand helfen welchen ich brauche:
https://primusequipment.com/de/products/m14x1-5-adaptor-for-3501-4400-primus
Und dann brauche ich einen Schlauch, brauche ich da Einen mit Druckminderer?
https://www.bauhaus.info/grill-ersatzteile/kingstone-druckminderer-mit-schlauch/p/22570950
Danke für eure Hilfe und frohes Kochen,
Andi
  • Antworten 13
  • SRAndi
  • Zille
  • msk
  • tonitest
auch auf die Gefahr hin das es nicht Deine Frage war:
über die Transportvorschriften einer 5Kg Gasflasche in den Ländern, auf Fähren etc. die Du bereisen möchtest hast Du Dich schon informiert? Nicht das Du Dir die nötigen Adapter und Armaturen beschaffst aber z.B. vor einer Fährüberfahrt oder bei einer Kontrolle die weiterfahrt verweigert wird.
D.
Hallo D.,
Jein. Der Plan ist dass der Wohnwagen mitkommt, und die Gasflasche natürlich während der Fahrt im Flaschenkasten bleibt.
Viele Grüße,
Andi
Moin Andi,
Ich habe den Primus Tupike im Einsatz. Der Druckminderer hat bei mir ein Werkzeug und einen Adapter dabei gehabt. Das lässt sich umbauen, so dass du eine gängige 5 oder 11 kg Flasche anschließen kannst.
Ich selbst habe die kleinen Handwerkerflaschen im Einsatz und brauche hierfür einen Adapter, weil die Anschlüsse kleiner sind. Das sollte bei der 5kg Flasche aber auf jeden Fall passen. Ich hänge nochmal die Fotos aus dem anderen Thread ran.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Danke für die Antwort, in der Zwischenzeit habe ich auch festgestellt, dass der Druckminderer bereits in der Leitung am Alika dran ist (wie bei Dir am Tupike), und den Adapter habe ich auch gefunden.
Es bleibt das Problem dass die Leitung sehr kurz ist. Alles was ich gefunden habe ist eine 1m lange Ersatzleitung, das finde ich aber ehrlich gesagt immer noch ganz schön kurz. Gibt es da noch eine Lösung, sprich eine größere Verlängerung?
Danke und viele Grüße,
Andi
längere gibt es zuhauf:
passt das nicht?
das sollten doch genormte Anschlüsse sein ...
VG msk
Ja und genau da blicke ich halt nicht mehr durch.
Der Druckminderer vom Alika, bzw. der Adapter ist weiblich, also bräuchte ich einen Verlängerungsschlauch männlich / weiblich. Ich muss das morgen mal messen, aber glaube das ist 3/4".
Und kann ich einfach eine Verlängerung zwischen Gasflasche und Druckminderer machen, oder muss der Druckminderer immer direkt an der Gasflasche sein?
Danke und Gruß,
Andi
3/4" war es nicht. Ich müsste jetzt aber auch googeln.
Der Druckminderer ist für deinen Kocher. Wo der sitzt spielt keine Rolle. 😉
Gruß Jörg
Ist 3/4" (Innendurchmesser Gewinde), oder misst man das woanders?
Das ist schon die richtige Stelle zum messen aber Zoll Gewinde.
Anbei mal:
7/16" - 28 UNEF Gewinde:
Das ist der Standardanschluss für gängige Gasflaschen, wie z.B. 5, 8 oder 11 kg Propan- oder Butangasflaschen.
Linksgewinde:
Das Gewinde ist ein Linksgewinde, das heißt, das Anziehen des Schlauchanschlusses geschieht im Uhrzeigersinn.
Überwurfmutter:
Der Schlauch wird in der Regel mit einer Überwurfmutter an das Ventil der Gasflasche angeschlossen.
Sicherlich gibt es dafür auch Verlängerungen auf der einen Seite Innengewinde und die andere Seite Außengewinde.
Gruß Jörg
D.h. dieser hier passt nicht?
Sonst finde ich keine Verlängerung mit innen/aussen Gewinde.
Im Moment tendiere ich dazu einfach die 1m Variante von Primus zu nehmen, das ist mir zwar eigentlich ein bisschen zu kurz, aber da bin ich auf der sicheren Seite und es ist vom Hersteller geprüft.
Danke und Gruß,
Andi
Bearbeitet von SRAndi
Ja ich denke der wird für dein Vorhaben nicht der richtige sein. Bei 1/4" Anschlüssen brauchst du auf beiden Seiten wieder Adapter.
Die Variante von Primus wird wohl die sicherste sein. Oder du hast noch eine Gasstation in der Nähe.
Vielleicht können die auch weiter helfen.
Gruß Jörg
Vlt hilft sowas:
Gibt es sicherlich auch in der passenden Größe.
Ja wie Jörg schon geschrieben hat, das ginge dann wohl nur mit zusätzlichen Adaptern. Das wird mir dann aber doch zu arg zusammengebastelt.
Ich probiere jetzt mal den 1m Schlauch von Primus aus und schaue ob der mir auf Dauer reicht.
Danke für eure Hilfe soweit!
Gruß,
Andi
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Bulli53 borkenkaefer Erasmus T7CaliBeachCamper Califuel
