IMMU Geschrieben 13. Mai 2025 Teilen Geschrieben 13. Mai 2025 Moin moin aus Südfrankreich. Kurz vor einer Mautstelle, beim Versuch das Fenster der Fahrerseite zu öffnen, ist irgend etwas am Taster gebrochen und das Fenster kann nicht mehr geöffnet werden. Frage: hat jemand Erfahrung wie ich das Bedienteil ausbauen kann, oder sonstige Tips zum Thema ? Danke schonmal im Vorfeld. Beste Grüße Helmut Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 13. Mai 2025 Teilen Geschrieben 13. Mai 2025 (bearbeitet) Hallo, du kannst den kompletten Rahmen (Schalter für Fensterheber und Spiegeleinstellung) vorsichtig nach oben heraushebeln aus der Türverkleidung. Ein Demontage-Keil hilft hier wenn du einen zu Verfügung hast. Dann kommst du von hinten an alle notwendige Stecker und solltest auch die Schaltereinheit separat aus dem Rahmen herausnehmen können. Das Ersatzteil findest du im Internet mehrfach: You do not have the required permissions to view the link content in this post. vG Bearbeitet 13. Mai 2025 von Flo83 Link zu diesem Kommentar
IMMU Geschrieben 13. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2025 Danke Flo für deine Info. Ich werde das mal versuchen, vielleicht kann ich was richten. ET werde ich wohl hier nicht so schnell finden. Beim betätigendes Tasters hat es kurz „Klack“ gemacht und er hängt jetzt etwas nach unten. Ist also nix elektrisches. VG Helmut Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Mai 2025 Teilen Geschrieben 13. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vlt kannst Du in der Fahrertür die Tasten für links und rechts tauschen. E-Teile sollte es auch in Süd-F bei VW vor Ort geben 😉 Link zu diesem Kommentar
IMMU Geschrieben 13. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2025 👍🏼, danke Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Mai 2025 Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Problem mittlerweile gelöst? Und wenn ja, wie? Oder stehst Du immer noch an der Mautschranke? 😉😁 Link zu diesem Kommentar
IMMU Geschrieben 15. Mai 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2025 Naja, die Tür geht ja auf, also steige ich bei der peage kurz aus usw. So gesehen ist es kein großes Problem. Ich lasse das den Schrauber zuhause machen . Danke nochmals für eure Unterstützung! VG Helmut 1 Link zu diesem Kommentar
