Querlenker - Empfehlung
1103ochim
Moin. Der TÜV monierte:
Querlenker 1. Achse links und rechts innen beginnendes Spiel.
Was genau muss ich bestellen??
Es gibtr welche nackt, mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk, ohne Lager, Vorderachse unten, links, Querlenker, Grauguss
Eure Erfahrungen zählen!
Das, was Du alles tauschen willst...
Och kann mir der Antwort nicht so viel anfangen.
Was muss denn nun neben Querlenker noch getauscht werden??
Warum fährst du nicht einfach in eine Werkstatt mit dem Tüv-Bericht? Die werden das dann schon wissen...
Gruß Thomas
Der Querlenker selbst überlebt das restliche Auto und vermutlich auch dich… ist ja ein dickwandiges Metallteil.
Was Spiel bekommt und getauscht wird, sind die Buchsen und die Gummilager.
Warum willst du das selbst bestellen??
Deine Frage und die Fragestellung deuten darauf hin, dass du keine Schraubererfahrung/Kenntnisse der Materie hast.
Man braucht auch spezielle Werkzeuge um das zu reparieren… eine Kontrolle der Achsgeometrie sollte auch erfolgen.
Warum also nicht gleich eine Werkstatt aufsuchen??
ist wohl die richtige Idee. Vielen Dank für die Antworten! 🙂 Ich bin nicht der Bastler..
    Schulzae
