KFZ-Pfeiffenberger Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Hallo zusammen, Hab mir einen Cali T6.1 zugelegt. Angefangen hat alles mit zweitbatterie schwach und nichts vom Camping Zeugs funktioniert wie Bedieneinheit, Lampen…. 2. Batterie Gemessen 2,3 V = tot Batterie erneuert 12,6V Bus gestartet zweitbatterie wird mit 14,3V geladen! Passt soweit nur die Fehlermeldung steht noch immer an mit zweitbatterie schwach! So und kurz darauf komplett Ausfall! Fehler Meldung im Display "Fehler Bediensystem bitte Werkstatt aufsuchen" Fehler U112100 Datenbus fehlende Botschaft Bitte um Hilfe vielleicht kennt ja jemand das Problem und wie es behoben werden kann oder Hat da jemand Erfahrung was da los ist Eventuell Update…. Danke im Voraus! Liebe grüße Florian Link zu diesem Kommentar
brezli Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Kann es eventuell sein, dass dein T6.1 durch den reinen Batterietausch (alte leere gegen geladene neue) nicht "mitbekommen" hat, dass die Batterie quasi durch den Austausch wieder "geladen" wurde, weil in der Zwischenzeit keine Ladestrom über den sensor an der Batterie erkannt wurde und weiterhin denkt, die Batterie sei leer, obwohl sie ja jetzt wieder Saft hat? Eventuell hilft es wenn du die neue Batterie über ein externes Gerät (falls du hast direkt nen Wechselrichter an die pole klemmen und irgendwas damit verströmen) zu entladen, um sie anschließend über plus pol der Batterie und masse am Fahrzeug wieder zu laden? So würde die Camperunit die Ladung eventuell über den sensor mitbekommen und im Anschluss auch wieder "wissen", dass sie eine geladene Batterie zur Verfügung hat? Nur mal eine Idee, vielleicht liege ich auch falsch. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 26. April 2025 Online Teilen Geschrieben 26. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das ist schon mal gut 😉 willkommen hier im Board. Wenn Du qualifiziert Hilfe erwartest, dann ist m.E. das mindeste, dass Du mitteilst, welchen Cali Du hast, also Profil ausfüllen. Es gibt unterschiedliche in der Ausstattung (auch der Batterien) und das ist relevant für das Verständnis. Als Kfz-Betrieb hast Du sicher ein OBD-Analysegerät, was sagt es sonst noch? VG msk Bearbeitet 26. April 2025 von msk kleine Ergänzung Link zu diesem Kommentar
KFZ-Pfeiffenberger Geschrieben 26. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2025 @brezli danke für die Antwort. Mit der neuen 2. Batterie kam auch die Fehlermeldung das sie schwach ist wurde aber geladen! Am CU war bei der Kapazität ein blauer Balken und ein Rotes Rufzeichen. Keine Ahnung warum habe leider keine Erfahrung mit T6.1 Cali. Und aktuell geht nichts bis auf die Meldung Fehler Bediensystem bitte Werkstatt aufsuchen und die 2. Batterie wird auch nicht mit aufgeladen! @msk danke für die Antwort. Profil ist ausgefüllt. Fehler die aktuell anstehen sind: 09-Zentralelektrik 541461-Datenbus fehlende Botschaft U1121 00 17-Schalttafeleinsatz 1048578-Grundeinstellung nicht durchgeführt B2010 00 75-Telematik 7170-Funktionseinschrenkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 Alles andere ist sauber! LG Florian Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 22. Juni 2025 Online Teilen Geschrieben 22. Juni 2025 Hallo was war die Lösung. Macht dein Cali wieder was er soll? Habe das gleiche Problem? VG Link zu diesem Kommentar
