Wasser tropft am Rahmen unter Schiebetür rechts
Vielen Dank, tolle Hilfe. Mag es denn sein, dass der Hahn wegen des langen Wegs mittels "Gestänge" den Abfluss nicht mehr direkt schließt?? Kommt man von unten mittels "Revisionsluke" evtl a. den Abfluss selbst??
ja, der Hahn macht nicht zu ,warum auch immer. Das ist nun wohl gesichert.
Gründe sehr ich eher nicht im Gestänge, es gibt wohl Fälle, in denen (Rest)Wasser dort gefroren ist oder sich irgendwas festgesetzt hat und es deshalb nicht dicht wird...
Da Du den Bus frisch hast, ist die Vorgeschichte dazu unbekannt.
Es kann ja auch ein "bekanntes" Problem sein.
Hier der Link auf die Quelle meines Screenshots in der PN (hätte ich gleich machen können)
ganz unten beim Gas ist eine Zeichnung des Ablaufs und weiter oben ist schlecht erkennbar, wo das Ventil unten sitzt,  knifflig
Wenn es da undicht ist, dann könnte das auch erklären warum dss Wasser an der Schiebetür rauskommt: denkbar, dass es innen im Bus dort hin läuft.
Ich habe keine weiteren Infos "wie kommt man da ran".
Es gibt welche hier im Board, die das Geschränk aus- und eingebaut haben: die könnten weiterhelfen....
VG msk
noch was: wegfahren geht auch ohne Wasser im Tank! nicht den Urlaub vermiesen lassen, bevor er angefangen hat!
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Der Überlauf lässt das überflüssige Wasser wohin ab?
Gibt es einen Zwischenboden, in den es abläuft?
Bearbeitet von 1103ochim
der Ablauf / Abfluss nach unten ins Freie auf die Unterbodenabdeckung aus Plastik unter dem eigentlichen Fahrzeugunterboden
Bearbeitet von msk
Korrektur
wohin der Überlauf entwässert kann ich nicht sagen / verkennen
ich vermute in den normalen Ablauf, sonst wäre ein weiterer Durchbruch im Fahrzeugboden nötig, was ich eher nicht denken kann
VG msk
hier ist das Foto was Du suchst:
viel Erfolg msk
hallo @1103ochim,
wie ist die Sache ausgegangen?
Nachdem Du jetzt u.a. Querlenker wechseln willst, frag ich mal nach 😉
Ist ja für alle interessant, was Du gemacht hast, um das Wasser zu stoppen.
VG msk
Öhem,
Irgendwie lief zu viel eingelassenes Wasser oben wieder raus und hatte.Panik.
Beim nächsten Einfüllen habe ich es nicht mit dem Gartenschlauch sondern mit der 12l-Faltkanne gemacht und besser aufgepasst.
Vielen Dank für die Nachfrage.
ja oben raus bedeutet wo?
am Einfüllstutzen nach draußen wo wie?
Du hattest ja geschrieben "unter der Schiebetür andere Seite" ...
Das System ist nach außen dicht geplant und überfüllen hat keine Auswirkung, die sich "unter der Schiebetür" zeigt, es sei denn dort rinnt Wasser auf dem Erdboden ... so hattest Du es jedoch nicht formuliert 😉
fragende Grüße msk
    oceanfrank
