Standklima California Hybrid PHEV - läuft wie lange etc.?
Hallo @juliusb
Ich glaube du denkst da noch viel zu kompliziert.
Auf der einen Seite hast du recht, VWN ist (noch) zu dämlich wie die Koreaner einen Stecker mitzuliefern um 3kW Wechselstrom direkt aus dem Fahrakku zu ziehen. Der DC/DC Wandler würde 3kW hergeben, damit lädt er die 12 V Akkus, aber der Fahrer kommt da z.Z. nicht dran. Es gibt China Teile für den CCS Buchse, aber wer probiert das als erster?
Trotzdem, mach dir weniger Gedanken. Noch habe ich meinen eHybrid nicht. Aber sobald er da ist, kontrolliere ich ob, das Verhalten der meiner anderen Plug-In auch hier funktioniert. Normalerweise müsste Zündung an sofort das Laden der 12 V Bordakkus starten. Dann wäre nur noch die Frage eines stärkeren 1kW Wandlers für die Nespresso an den Bordbatterien zu klären.
Für gut betuchte scheint es noch dieses Jahr eine Lösung im Zubehör zu geben. Große Li-Akkus mit Wandler die in die Technikbox passen. Ich würde mir also die externe Delta sparen und erstmal sehen was mit Bordmitteln geht.
Bei Bedarf 10kWh in Etappen aus dem Fahrakku, das reicht für viele….
Ich hab ja den 1.5 eHybrid und man kann mit HV Akkus die Camping Batterie laden. Dazu Start Knopf drücken und Fahrbereitschaft herstellen. und den so viel diskutierten Schalter mit dem Batterie Symbol drücken (der rechts vom Navi/Radio Display). Man kann anhand des Camping Display in der C-Säule sehen das die Aufbaubatterie mit über 100A geladen wird.
Das ganze funktioniert auch im Camping Modus (soweit ich mich an meine Versuche erinnere) somit läßt sich auch auf dem Campingplatz in der Nacht die Aufbaubatterie laden ohne das sämtliche Außenbeleuchtung angeht wenn normalerweise die Fahrbereitschaft hergestellt wird und das Zelt der Nachbarn durch das IQ Light durchleuchtet wird 🙂
Das führst Du mir bitte mal vor!
Beim besten Willen, das würde ja bedeuten, dass ich durch diese Funktion länger Autark stehen kann… sofern der Hybridakku voll ist.
VG Thomas
Lieber @Endlich, vielen Dank für diese sehr interessante Info!
Würdest Du zur Veranschaulichung bitte ein Foto einstellen vom zitierten Lade-Szenario? Also Bord-Batterie schön tief entladen, und dann wie von Dir beschrieben die Nachladung aktivieren, und das Camping Display fotografieren. Bitte im Stillstand des Fahrzeuges mit "nur Fahrbereitschaft herstellen" = Szenario "freies Campieren"
100 A Ladestrom oder ca. 1,4 kW Ladeleistung wären für die allermeisten Anwendungen top ausreichend. Auch für das von mir und vielen anderen gewünschte flotte Nachladen von Powerstations. Bin schon gespannt, ob jemand die Aufbaurichtlinien verlinkt, und man auch selber 100A für "fremdes Zubehör" abgreifen darf.
Ciao Julius
Danke, hast Du dafür eine Quelle oder ein Datenblatt?
Hallo.
Steht in der Zusammenfassung jeder eHybrid Konfiguration.
Hallo Thomas.
Ich kenne das von unseren BMW nicht anders und habe es schon mehrfach beschrieben.
Auch bei ID.BUZZ geht das so. Daher hoffe ich stark auf diese Funktion…
Daxes hier offenbar Zweifler gibt: Die Funktion habe ich End Oktober eine Woche lang jeden Tag genutzt, funktioniert Top.
Danke an alle ich zweifle dennoch….die Aufbaubatterien müssten sich dann ja auch aufladen wenn ich an einer DC oder CCS Ladestation hänge…und das macht meiner definitiv nicht. Ich habe erst gestern an einer 22KW Ladestation auf 100% geladen und die Aufbaubattrien waren bei 60%!
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    Calimaso vieuxmotard cs123 Alexis Californiger Gasper Emmental WeverA dedetto Franzwolfgang Gamble juliusb heiligsblechli Adddi Epikur Keinbaum hmerl AD-Melle Stefan4832 kottenham_hotspurs Endlich bendicht PaulHansen XBoarder sten208 CherryBuzz 1philipp Jelister sheene DaDexta1985 Hubel50 Bulli-Bike-Boulder-Beer CaliMare LeCoq c53704 Calinoob Friedolin dirnbest PedroDon GreatB Newman93 Tim_Jochen sfi05 Erasmus jr1510 Balou-Sun andyst GER193 teibnepa cornies DieselZugvogel stoxn Breitler meep05 chruesi Californiaflitzer CaliforniaFan Simoncrafar tobigas Kristoffer71 Fearnada aare07 ken.1 plonguel Go321 PaulderCamper radlrob mrx stiptec chris2008 fry_123 llds25 Semmel200 Lexus Quaterbag Garnski ex192 Bulligonzo nick0297jan FreeDriver Cali-on-tour aderci Almroad Tarmac96 robert3012 Paul1896 wiwi24 reintinger ntersteeg frogner CalliT7 ha_ni77 nachbar08 Rainer1980 fregoe
