T5 California Sicherung Steckplatz 5
Enriques
Hallo die Runde, eine schnelle Frage: weiß jemand, welche Bedeutung Steckplatz 5 der Sicherungen beim T5 California (Bj 2007) hat? Mein Mechaniker hat gemessen, dass  der unerklärbare Stromverlust des Cali aufhört,wenn man diese Sicherung zieht. Was wird damit betrieben? Weiß das jemand?
Danke für Aufklärung!
  • Antworten 6
  • Enriques
  • magicrunman
  • exCEer
  • tonitest
Unter Downloads solltest Du nen Sicherungsbelegungsplan finden.
Oder über die Suche.
Hallo Enriques,
ich hoffe du bist fündig geworden? Generell ist etwas Vorsicht geboten, denn es gibt bei der Belegung baujahrabhängig wohl immer wieder einige Abweichungen. Vielleicht verstehe ja nur ich das nicht: Sicherung Nummer 5 ist klar, aber WELCHE? Der Cali hatte da auch bereits 2007 mehrere Sicherungskästen zur Auswahl…
Hallo, es ist die Nr. 5 unter dem Fahrersitz. Diese Position zieht etwa 80 Milliampere Strom pro Stunde.
unseren Hauptstromzieher haben wir gefunden: es war die dritte Batterie, von der auch der Vorbesitzer unseres Cali nichts wusste - und die auch die erste aufgesuchte Werkstatt nicht „entdeckt“ hat. Die war defekt (klar, nach 17 Jahren) und hat das System „entstromt“. Jetzt sind gottlob nur mehr die 80 Milliampere via Sicherung 5 übrig - würde ich auch gerne weg bekommen, aber damit kann man leben. Lg
Hallo Enriques,
wieviel A hat bei deinem Cali die "Sicherung Nr. 5"? Kannst du ein Foto machen welche Sicherung du meinst? Die "Cali-spezifischen" unter dem Fahrersitz sind immer in 3er Gruppen angeordnet
Zieh die Sicherung mal und prüfe, ob die Frischwasserpumpe dann noch Wasser fördert.
Jochen
Vielleicht ist das ja hilfreich:
Danke, werde ich probieren. Bin erst in 3 Wochen wieder beim Auto. Sicherung hat, wenn ich mich richtig erinnere, 15A. Beste Grüße, E.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    mediartist metalmax83 Nosty
