Stromentnahme über Außensteckdose 220V
Bummel
Hallo zusammen ☀️
mich interessiert ob es möglich wäre über die ab Werk verbaute 220V Außensteckdose für Landstrom auch die Möglichleit besteht diese z.B. mittels eines Adapters zur Entnahme von Strom ( z.B. für eine Kühlbox 12V oder 220 V ) zu nutzen, quasi in die umgekehrte Richtung 😊
Ich dachte, was auf einem Weg reinkommt, kann ja auf diesem vllt auch wieder raus .
Der Gedanke kam mir, da wir Dank eingebauter LiFePo für unsere Zwecke den Landstromanschluß warscheinlich eher kaum noch nutzen, eine Kühlbox jedoch außerhalb des Fahrzeugs betreiben wollen ohne ein Kabel von Innen durch ein dann ständig offenes Fester/Tür legen zu müssen.
Ich habe leider im Forum nichts dazu gefunden.
Danke für eure Ideen und Gedanken.
Jörg
Hi Bummel,
nein.
Das ist auch eher ein Außenstecker als eine Außendose. In dem von dir angedachten Anwendungsfall wäre der unisolierte L1 spannungsführend. Nicht zulässig. Und auch nicht (so ohne Weiteres im Serienzustand) möglich.
  • Mag ich 4
genau
und in der Anleitung wird es als  "... Einspeisungsstecker der Außensteckdose ..." bezeichnet.
VG msk
Danke für die schnelle Info Robert.
Es gibt aber Forumskollegen, die unter die Klappe des Landstromanschluss, neben/unter dem CEE Stecker noch einen Solaranschluss gelegt haben. Sollte also auch ein 12V Anschluss,  der -natürlich abgesichert- zur Batterie führt, machbar sein.
Das klingt interessant und die Nachrüstung einer 12Volt Steckdose unter der selben Klappe wäre eine super Lösung.
Also wenn das schon mal jemand gemacht hat, wäre ich dankbar für eine Anleitung.
Eine passende Kombisteckdose 230 Volt Einspeisung und 12 V Entnahme kann ich leider nicht finden.
Jörg
Bearbeitet von Bummel
Bearbeitet von msk
Fehler
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 dechris Chris_Letti PaulVanCali
