Stealthcamping
Empfohlene BeitrÀge
da ich selbst regelmĂ€ĂŸig "stealth" campe eröffne ich hier mal einen Diskussionfaden, in dem Tipps und Tricks rund um das Thema gesammelt werden können.
Ich nutze die Möglichkeiten, die sich durch den Cali bieten, gerne um Kilometer beim Pendeln zu sparen (bei kurzen Schichtwechseln schlafe ich eine Nacht in der NĂ€he meiner Arbeitsstelle) oder nach Nachtdiensten (um wieder fahrtĂŒchtig zu werden nach 12 h Nachtdienst)...
Meist stehe ich auf einem mehrstöckigem Parkdeck, im Sommer meist im Souterrain, im Winter auch mal in einem der oberen Decks.
Neben der Standardausstaung des Beach ist eine Ecoflow River 2 an Bord, die zur erweiterten Stromversorgung dient, ausserdem eine Boxio Trenntoilette.
Die Fahrerkabine mache ich nicht mit den Standardabdeckungen zu, sondern spanne eine dunkle Fleecedecke hinter der ersten Sitzreihe ein, so sieht das Aut weniger nach Schlafwagen aus...
Vielleicht will der eine oder andere ja Tipps und Erfahrungen teilen.
Beste GrĂŒĂŸe,
MPuTR
Mich wĂŒrde interessieren, wie Du die Fleecedecke befestigt.
Hier gab es schon mal ein Thema zur Tarnung des Calis....😁
unsichtbare GrĂŒsse,
Guck mal hier, da gibt es schon einen Beitrag mit vielen Ideen....
verdunkelte GrĂŒsse,
  • Haha 1
Die waren gut
Moin.
Also ich habe schon diverse male im stÀdtischen Wohngebiet oder auch im Parkhaus genÀchtigt. Im Parkhaus bevorzuge ich das Dach, wenn es eines gibt. Da fahren wenig Leute hoch und man steht unter freiem Himmel.
Als Abdunklung nehme ich auch die ganz normalen Verdunklungen. Teilweise auch die Verdunklungen der Fahrerkabine. Eine dunkle Decke hinter den Vordersitzen eignet sich aber besser bzw. fĂŒhlt sich besser an.
Viel mehr Tipps braucht man doch eigentlich gar nicht?! Eine Toilette ist ein must-have. Kein Festzeltbeleuchtung.
Beim Einsteigen gehe ich immer lieber in die FahrertĂŒr, sitze auf dem Sitz herum, bis ich mich unbeobachtet fĂŒhle, und schlĂŒpfe dann erst nach hinten.
Ungeduschte GrĂŒĂŸe
Dann stelle ich meine Frage nochmal:
Wie genau wird die dunkle Decke hinter den Vordersitzen befestigt?
Wir spannen zwischen den beiden Angstgriffen im Fond ein Expandergummi. Meist
trocknen wir da unsere HandtĂŒcher im Winter/bei Regen. Da wĂŒrde ich dann die Decke oder ein Tuch
drĂŒber hĂ€ngen hinter die Sitzlehnen und unten mit WĂ€scheklammern befestigen. Vielleicht an der Gurtbefestigung?
Muss man sehen.
(Noch) keine verdunkelten GrĂŒĂŸe,
Steffen
So mache ich es auch, nur mit einem kleinen Spanngurt statt Expander - der hĂ€ngt weniger durch. Decke drauf und fertig. Da muss auch nix groß seitlich dicht gemacht werden.
Allerdings habe ich, wenn ich alleine unterwegs bin, den Beifahrersitz permanent umgedreht (ohne KopfstĂŒtze, Airbag deaktiviert). Deswegen sieht man immer noch nicht an der Decke vorbei hinein und ich habe den Vorteil, bei zum Untenschlafen vorgeschobener Sitzbank mehr Bewegungsfreiheit zu haben, wenn ich nachts mal raus muss. Der Campingmodus verhindert eh, dass beim Öffnen der SchiebetĂŒr irgendein Licht angeht. Außerdem kann ich leichter meine Klamotten auf den Beifahrersitz legen. Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob jemand bei nahem Inspizieren herausfindet, dass wer im Auto liegen könnte (bei leerem Beifahrersitz) oder tatsĂ€chlich drin liegt (wenn da auch noch Zeugs liegt) - ich will nur einen schnellen und einfachen Sichtschutz, statt mit den Scheibenabdeckungen herumhantieren zu mĂŒssen.
Also ich habe mir jetzt nochmal die MĂŒhe gemacht. Man braucht eigentlich nichts, außer einer Decke. Optimal bewaffnet ist man mit zwei WĂ€scheklammern.
Denn ihr könnt eure beliebige Decke einfach in den Spalt an der Aufstiegsluke quetschen, links ĂŒber den Haken legen und rechts am Gurt festklemmen.
Ja, da oben sind kleine Spalten. Wenn ihr innen keine Festbeleuchtung habt, fĂ€llt das aber nicht auf. Links der Spalt wĂ€re noch minimierbar, wenn man die Decke einfach wie rechts noch in den Spalt zum OberstĂŒbchen quetscht.
ich habe eine dunkelblaue Fleecedecke, die quasi kein Licht durchlÀsst.
Ich stecke sie im Spalt unter dem Rollo zum Dach und in zwischen den B-SĂ€ulenverkleidungen und dem Dach ein, im Bereich des Rollos befestige ich sie mit Mini-Leimzwingen, das sieht dann so aus wie auf dem Foto
bei 180° Drehung habe ich Probleme den Beifahrerspiegel gut zu erkennen. Hast Du dann wĂ€hrend der Fahrt den Sitz ganz nach hinten und die RĂŒcklehne schrĂ€g gekurbelt?
Ich wĂŒrde als Einzelfahrer auch gerne den Beifahrersitz gedreht lassen.
HĂ€ttest Du freundlicherweise ein Foto von der Einstellung?
  • 1 Monat spĂ€ter...
Ich benutze Fahrradhosenklemmen am Dachrolloeinlauf
Leimzwingen wĂ€ren eine Alternative und vermutlich einfacher, gĂŒnstiger, schneller.
habe jetzt ein Foto vom Prinzip gemacht:
und da ich nur Klima im Fahrerhaus habe, und nicht hinten, wird es vorne merklich kĂŒhler bei der Klimatisierung, da das zu kĂŒhlende Volumen kleiner wird.
Bearbeitet von HaLa
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    HansC SebBulli alipa106 muelli Blister91 1825
