Stealthcamping
da ich selbst regelmäßig "stealth" campe eröffne ich hier mal einen Diskussionfaden, in dem Tipps und Tricks rund um das Thema gesammelt werden können.
Ich nutze die Möglichkeiten, die sich durch den Cali bieten, gerne um Kilometer beim Pendeln zu sparen (bei kurzen Schichtwechseln schlafe ich eine Nacht in der Nähe meiner Arbeitsstelle) oder nach Nachtdiensten (um wieder fahrtüchtig zu werden nach 12 h Nachtdienst)...
Meist stehe ich auf einem mehrstöckigem Parkdeck, im Sommer meist im Souterrain, im Winter auch mal in einem der oberen Decks.
Neben der Standardausstaung des Beach ist eine Ecoflow River 2 an Bord, die zur erweiterten Stromversorgung dient, ausserdem eine Boxio Trenntoilette.
Die Fahrerkabine mache ich nicht mit den Standardabdeckungen zu, sondern spanne eine dunkle Fleecedecke hinter der ersten Sitzreihe ein, so sieht das Aut weniger nach Schlafwagen aus...
Vielleicht will der eine oder andere ja Tipps und Erfahrungen teilen.
Beste Grüße,
MPuTR
Mich würde interessieren, wie Du die Fleecedecke befestigt.
Hier gab es schon mal ein Thema zur Tarnung des Calis....😁
unsichtbare Grüsse,
Guck mal hier, da gibt es schon einen Beitrag mit vielen Ideen....
verdunkelte Grüsse,
  • Haha 1
Die waren gut
Moin.
Also ich habe schon diverse male im städtischen Wohngebiet oder auch im Parkhaus genächtigt. Im Parkhaus bevorzuge ich das Dach, wenn es eines gibt. Da fahren wenig Leute hoch und man steht unter freiem Himmel.
Als Abdunklung nehme ich auch die ganz normalen Verdunklungen. Teilweise auch die Verdunklungen der Fahrerkabine. Eine dunkle Decke hinter den Vordersitzen eignet sich aber besser bzw. fühlt sich besser an.
Viel mehr Tipps braucht man doch eigentlich gar nicht?! Eine Toilette ist ein must-have. Kein Festzeltbeleuchtung.
Beim Einsteigen gehe ich immer lieber in die Fahrertür, sitze auf dem Sitz herum, bis ich mich unbeobachtet fühle, und schlüpfe dann erst nach hinten.
Ungeduschte Grüße
Dann stelle ich meine Frage nochmal:
Wie genau wird die dunkle Decke hinter den Vordersitzen befestigt?
Wir spannen zwischen den beiden Angstgriffen im Fond ein Expandergummi. Meist
trocknen wir da unsere Handtücher im Winter/bei Regen. Da würde ich dann die Decke oder ein Tuch
drüber hängen hinter die Sitzlehnen und unten mit Wäscheklammern befestigen. Vielleicht an der Gurtbefestigung?
Muss man sehen.
(Noch) keine verdunkelten Grüße,
Steffen
So mache ich es auch, nur mit einem kleinen Spanngurt statt Expander - der hängt weniger durch. Decke drauf und fertig. Da muss auch nix groß seitlich dicht gemacht werden.
Allerdings habe ich, wenn ich alleine unterwegs bin, den Beifahrersitz permanent umgedreht (ohne Kopfstütze, Airbag deaktiviert). Deswegen sieht man immer noch nicht an der Decke vorbei hinein und ich habe den Vorteil, bei zum Untenschlafen vorgeschobener Sitzbank mehr Bewegungsfreiheit zu haben, wenn ich nachts mal raus muss. Der Campingmodus verhindert eh, dass beim Öffnen der Schiebetür irgendein Licht angeht. Außerdem kann ich leichter meine Klamotten auf den Beifahrersitz legen. Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob jemand bei nahem Inspizieren herausfindet, dass wer im Auto liegen könnte (bei leerem Beifahrersitz) oder tatsächlich drin liegt (wenn da auch noch Zeugs liegt) - ich will nur einen schnellen und einfachen Sichtschutz, statt mit den Scheibenabdeckungen herumhantieren zu müssen.
Also ich habe mir jetzt nochmal die Mühe gemacht. Man braucht eigentlich nichts, außer einer Decke. Optimal bewaffnet ist man mit zwei Wäscheklammern.
Denn ihr könnt eure beliebige Decke einfach in den Spalt an der Aufstiegsluke quetschen, links über den Haken legen und rechts am Gurt festklemmen.
Ja, da oben sind kleine Spalten. Wenn ihr innen keine Festbeleuchtung habt, fällt das aber nicht auf. Links der Spalt wäre noch minimierbar, wenn man die Decke einfach wie rechts noch in den Spalt zum Oberstübchen quetscht.
ich habe eine dunkelblaue Fleecedecke, die quasi kein Licht durchlässt.
Ich stecke sie im Spalt unter dem Rollo zum Dach und in zwischen den B-Säulenverkleidungen und dem Dach ein, im Bereich des Rollos befestige ich sie mit Mini-Leimzwingen, das sieht dann so aus wie auf dem Foto
bei 180° Drehung habe ich Probleme den Beifahrerspiegel gut zu erkennen. Hast Du dann während der Fahrt den Sitz ganz nach hinten und die Rücklehne schräg gekurbelt?
Ich würde als Einzelfahrer auch gerne den Beifahrersitz gedreht lassen.
Hättest Du freundlicherweise ein Foto von der Einstellung?
Ich benutze Fahrradhosenklemmen am Dachrolloeinlauf
Leimzwingen wären eine Alternative und vermutlich einfacher, günstiger, schneller.
habe jetzt ein Foto vom Prinzip gemacht:
und da ich nur Klima im Fahrerhaus habe, und nicht hinten, wird es vorne merklich kühler bei der Klimatisierung, da das zu kühlende Volumen kleiner wird.
Bearbeitet von HaLa
  • Von 454 Mitgliedern gesehen
    luapremmah jo123 Human Pladijs Rantanplan21 Excalibur Lexter flokoboi beatachermann enigma Joker.J Tobias0501 Faceman Piero Walter66 limo3000 wallydie Webdoc o0OmuffinO0o HaLa Calidriver JudgeCal Robsen SauerlandCali mb0610 Tim_Jochen Himmel titibus Pizoler VorFun ruedigerZ Miri99 djkiwi gele Buana robin88 frosch66 pku70 XChrisX BePo ZeroGravity Eugen100 Pawel2323 VanPhysix Matiflu MaHo Xenia AndyCH yps77 Fiss_jr colestar BulliWien Bunny Swish41 1tobago Hilde4 MrBiochip fireball ck-hagen BulliSuse Hpl19 Franz56 Kombi Michelle-Elke MartinR lunasquare bruece-lee schabot Rikus steffmeff CaliBeach2021 sunshower Arel con-fr BritzBus nick0297jan Karsten2024 magicrunman Urlauber80 iwashere nofraghein Bo1848 Ampeterli die_braue Afrimi ThorstenLu -michaR- DonPellegrino Heizfeiz Californiger p.eter Schattenpark3r snipy Famous13 highroller02 patttmannn fringo Dirk83 msk Semmel200 +354 Mehr
