Zeigt her Eure - T7 Offroad Cali’s
Dann hast Du eine teilweise Folierung durchgeführt, korrekt?
Sieht wirklich klasse aus der Cali!
Paul
Absolut korrekt es ist eine Teilfolierung.
die Front hat mehr Details und ist angelehnt an das Concept den VWN seinerzeit vorgestellt hat und jetzt auch bei 2 Modellen beim Facelift gewählt werden kann.
Die Front, A Säulen RCBR und Motorhaube ist zusätzlich Steinschlagschutzlackiert (XPEL)
vielleicht sieht man hier was ich meine… es handelt sich um den schwarzen Teil unter den Scheinwerfer.
Bearbeitet von Calimaso
Genial, Du hast die Wabengitter einfach im originalen Schwarz belassen.
Klasse!
Was kostet eine solche Folierung?
Kannst Du mir sagen wo ich diese tollen Felgen bestellen kann?
Paul
Mein Folierer ruft dafür 3.100€ auf.
Habe auch schon Angebote für knapp über 4.000€ bekommen 😆
Ist teuer geworden...
Früher bekam man für 1.200€ ein ganzes Auto foliert.
Die Felgen müssten  ETABETA Combat CV in 18".
Bearbeitet von Stefan4832
Natürlich ist die Folierung immer davon abhängig welche Folie Du verwendest und natürlich der Umfang. Wichtig ist die Garantie, die ein guter Folierer selbstverständlich anbieten sollte. Bei mir ist 2x ein Prüfung der gesamten Leistung gegeben. Das erste Mal ist eine Sichtprüfung und ggf. Nacharbeit und dann Im 2. Jahr nochmal.
Gehe deshalb davon aus, dass Du in etwa zwischen 3000,- und 4.000,- dafür einplanen musst.
Die Felgen sind Combat CV mit ET 56 und Grabber AT 3
Gruss Thomas
ps Ich habe eine wirklich gute Adresse  - CARAP südlich von München
Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen zur Radreifenkombination. Ich ging davon aus, dass Sie weiterhin einen 235/55 R18 fahren. War bei den 235/55 eine Tachoangleichung erforderlich oder warum der der Wechsel zum 50er. Warum würden Sie die 235/50 jetzt empfehlen?
235/50/18 ist die Größe die ab Werk geliefert wird.
Ein 55er Querschnitt führt definitiv zu einer Abweichung im Abroll Umfang.
Und da mit dem 55er der Umfang größer wird, zeigt der Tacho potentiell zu wenig an.
Und das ist ein Nogo für die Eintragung.
Das kann man im Fahrversuch beweisen dass es kein Problem ist. Kostet aber auch Geld.
Die Rad-Reifen-Kombination war anfangs ja im Artikel angegeben, daher meine Frage.
Auch nach meinem Kenntnisstand führt die Reifengröße 235/55 dazu, dass die Tachoabweichung zu groß wird.
Dennoch vielen Dank auch für deine Erläuterung!
Nein keine Tachoangleichung notwendig! Der Cali läuft dann exakt Strich….zumindest meiner hat es getan.
Hier nun die gesamte Geschichte zum neuen 2026 Modell und Historie.
Übrigens hatte mein 2026 die 19“ Felgen und ich habe mich lange beschäftigt aber keine einzige Felge 19” gefunden die mit der Traglast und vom Design für mich passt. Kurz habe ich überlegt die Felgen mit dem Pirelli in 245/19 45 als AT Reifen zu probieren. Hat aber echt nicht zur Orginal Halmstadt Felge von VW gepasst.
Der 2025er wurde gewandelt und daraufhin hatte ich die Felgen hier im Board angeboten und verkauft. Sonst hätte ich die wohl weitergefahren. Die Felgen hatte ich noch vom 6.1 und mit dem 2025er New Cali war dann eine Einzelabnahme notwendig und vor allem auch mit dem 55er Querschnitt mit ET42!!!!. Das war in der Kombination mit Einpresstiefe die maximale Größe und schon grenzwertig im Radhaus. Ich kenne den Reifenhändler sehr gut und damals wollte ich das Maximum an Bodenfreiheit☺️
Mit dem neuen 2026 er wollte ich dann grundsätzlich auf einen anderen Felgenhersteller umsteigen „Twin Monotube“ und hier wäre dann eine umfangreiche Einzelabnahme und Eintragung selbst mit 50er Querschnitt erneut notwendig geworden.
Dann hat mich mein Reifenhändler informiert und mitgeteilt dass es die gleichen Felgen COMBAT CV nun auch in der richtigen Einpresstiefe (56) gibt und da war klar das ich ich wieder die COMBAT CV haben möchte.
Ich hoffe etwas Aufklärung gegeben zu haben.
Gruss Thomas
 absolut richtig!
  • Von 127 Mitgliedern gesehen
    LaserLord Gasper Almroad Adddi PaulHansen patseeu Calimaso bendicht stoxn SvenSchwan Endlich Gargarmail heiligsblechli cornies Zille Emmental cs123 miti11 VanPhysix Luomen picalbi SaNic fringo Koekie Chrisclubjoker sheene exCEer FreeDriver Stefan4832 snipy Suedtirolbz Wolle17 calimerlin Garnski PaulderCamper CherryBuzz Californiger GER193 alexo Cali-on-tour BjoernAusB Wurstblinker Wolle27 JochenHa oceanfrank Timbo258 -michaR- Bo209 derDicke Rodribenni toyo78 BePla Lukas720 dedetto Cadde Unbekannter knuffle Mainline wobie Elch Beachy11 Go321 MPuTR chruesi aderci vieuxmotard nettemario Numinis Tarmac96 fkreuzer motorpsycho msk EwaldTx Sanchon w1ls0n twenger Dr. Lu hanseatic matti2903 Horst_Biernot Svenni FLM261 Bertram-der-Bulli lagerhans Snoop321 magicrunman Rolltogether ommelt andyst AP2020 Johnny_Fly quas curves Swissbits GTxizang radlrob ChristianChris velomox Epikur Gerry82 +27 Mehr
