Erfahrungen MV-Kühlschrank
laluna
Zum Messen verschiedener Punkte im Kühlschrank komme ich jetzt wirklich nicht, ich will ja auch Campen 😜
Der BT-Sensor befindet sich bei mir momentan auf dem linken Plateau, ganz vorn, also eher worst case Verhältnisse. Am unteren Boden war es ja noch etwa kälter.
Dafür habe ich bisher mal andere Kühlstufen mit wenig Kühlgut getestet:
Stufe 3: ca.6,5°C
Stufe 4: ca.4,5°C
Stufe 5: ca.2,5°C
Das lückenhafte Bordbuch schreibt dazu:
"Bei Kühlstufe 1 liegt die Temperatur etwa bei 12 °C. Bei Kühlstufe 5 liegt die Temperatur etwa bei 2 °C. Stufen 2-4 liegen dazwischen."
Ich werde zumindest die löchrigen Seiten der Kühlschublade mit Platten abdichten, damit eine 'geschlossene' Wanne entsteht, auch wenn man dann vor der Schiebetür sitzend nicht mehr sieht wieviel Bier noch da ist 🤣
Hallo @ritterrunkel
Danke für die Messung.
Die Löcher in den Seitenwänden habe ich auch nicht ganz verstanden.  Ich werde sie auch zukleben.
Ich möchte mutmaßen, dass die eine Luftzirkulation erlauben sollen, um eine schnelle und gleichmäßige Kühlung zu erlauben, da man sich ansonsten zu diesem Zwecke verstärkt auf die Wärmeleitfähigkeit der Kunststoffwanne verlassen müsste.
Da ist was dran. Allerdngs haben die originalen Schubfach-Kühlschränke der NRXD-Serie von Dometic nicht diese Perforierung in den Seitenwänden. Dort sind die Seitenwände allerding nur halbhoch, also ein besserer Kühlluftaustausch gegeben.
Bearbeitet von ritterrunkel
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    MMS67 Satti78 Bulli2026 knorpu Gargarmail Stievaen Webdoc Laute LaBi_Lux ELO-ALLY Mmtdr DoSt Lexus ms1210 Wanja_W Fearnada tobylax Muekus Ronnie6 JK1971 magicrunman T3-4-5 Multi22 Stefan4832 FamilyGuy vx2402 PaulHansen Manu92
