Erfahrungen MV-Kühlschrank
laluna
Hallo zusammen, von T5.1 kommend, bin ich gespannt, wie sich der Auszieh-Kühlschrank des MV bewährt. Die alte Box-Lösung ist doch narrensicher:  Auch in heißem Umfeld bleibt die Kälte, wenn Deckel auf, drin. Was passiert beim MV, wenn ich da immer alles rausziehe und die Kälte damit „rausfällt“?
Das kann man auch anders sehen. Bist Du in den UNTIEFEN der Box das findest was Du suchst fällt viele warme Luft in die Box und Kondensat bildet sich.
Gruss Thomas
Dein Kühlschrank zuhause hat im Endeffekt das gleiche "Problem".
Sobald man die Türe öffnet, "fällt" die Kälte raus.
Ist aber kein Problem, denn der Inhalt und die Hülle des Kühlschranks sind ja kalt. Die warme Luft im Kühlschrank wird sehr schnell wieder kalt.
Man sollte den Kühlschrank halt nicht ewig offen stehen lassen.
  • 10 Monate später...
Welche Auswirkungen hat eigentlich der Flüster-Mode der Kühlbox?
Scheinbar wird ja nur der Lüftermotor etwas gedrosselt. Bedeuted dann das die Kühlleistung etwas abnimmt, oder?
Soviel ich gelesen habe wurde der Lüfter beim T6 eingeführt bzw. als Option nachgerüstet. Da könnten sich doch mal die vielen erfahrenen T6-Fahrer melden was dessen Funktion ist 😜
Ist der nur dazu da, dass der Kompressor im Sommer nicht den Hitzetod stirbt oder was?
Der Lüfter ist/war auch im T6 nicht von VWN vorgesehen. Manche haben einen in Eigenregie nachgerüstet.
Die "Besonderheit" der Position der Kühlbox im Küchencali ist deren Lage direkt über dem Kompressor, der ja wie bei allen Kühlgeräten warm wird. Und das in einem geschlossenen Raum. Das ist nicht gut für die Energiebilanz, funktioniert aber.
Um dem System Gutes zu tun, habe ich den Lüfter montiert. Die Laufzeit des Kompressors verkürzt sich etwas: also effizienter. 👍
Manche sagen auch, mit Lüfter reicht dann eine geringere Kühlstufe aus. Wenn die Kühlstufe sich direkt an der Temperatur in der Box orientiert (was ich erwarten würde) , stellt man die gewohnte Stufe ein. Also Meßreihen habe ich nicht durchgeführt - soweit treibe ich mein Hobby California auch wieder nicht.
Hitzetod des Kompressors:  Auch ohne Lüfter nicht zu befürchten. Meine ersten Urlaube in Südfrankreich bei 35°C und Sonne auf die linke (Küchen-)Seite hat das Kühlsystem überstanden.
Fazit: Vor allem in Abhängigkeit vom Einbauort des Kompressors ist eine Lüftung sinnvoll. Und falsch sicher nie..
Wie dringend im T7 erforderlich kann ich nicht beurteilen.
Wünsche einen schönen Sommer mit funktionierender Kühlbox....:t51:
Bearbeitet von FreeDriver
Danke, das klingt logisch.
Im T7 Cali ist der Kompressor ja ebenfalls zugebaut. Also mit Lüfter besserer Wirkungsgrad. Wenn man den Lüfter drosselt (Flüstermodus) hat man weniger Geräusch, müsste dann aber eigentlich mit mehr Aktivität des Kompressors rechnen, weil der ja weiterhin versucht die Temperatur zu halten. Bordbuch schreibt zum Lüfter allerdings:
"Im Flüstermodus ist die Kühlbox etwas leiser und verbraucht weniger Energie"
Habe übrigens mal bei jetzigen Umgebungstemperaturen von ca. +10°C getestet und komme bei Kühlstufe 5 und vollem Lüfter auf 0°C am Kühlboxboden (ohne Inhalt). Strombedarf im aktiven Zustand (nicht Durchschnitt!) 4,2A.
Frohe Camper-Ostern
Bearbeitet von ritterrunkel
Wenn die Box nicht oft geöffnet wird, reicht der Flüstermodus bestimmt aus.
Wieviel Stufen gibt es denn?
5 Stufen
Zum Verständnis: Der Momentanstromverbrauch ist bei allen Stufen gleich, nur die Zeitintervalle der Aktivität ändern sich (Zweipunktregler), so wie beim Kühlschrank zu Hause. Dadurch ist dann der Durchschnitsverbrauch mit höherer Kühlstufe auch höher.
Ich werde nochmal checken ob sich mit dem Flüstermode auch der Momentanstromverbrauch ändert.
Bei Wechsel zum Flüstermodus reduziert sich die Momentanstromaufnahme auf -3,3A. Der Geräuschpegel reduziert sich deutlich, es sieht also fast so aus, als ob der Lüfter komplett abgeschaltet wird. Das könnte mit 0,9A Differenz für den Lüfter hinkommen. Insofern stimmt erst einmal der Bordbuch-Hinweis
Es ist dann aber wegen schlechterer Effizienz des Kompressors mit längeren oder mehr Einschaltintervallen zu rechen. Muss man im Camperalltag testen. In der Nacht ist sicherlich der Flüstermodus vorteilhaft. Gibt ja eine Zeit-Steuerung.
Um den Verbrauch der Kühlbox fürs autarke Campen zu beurteilen habe ich mal einen 24h-Messzyklus gefahren. Bedingungen:
Umgebungstemperatur: ca. 20°C, die ersten warmen Tage kürzlich
Start/Stop: 20:00 Uhr
Kühlstufe: 5 mit Flüstermode
Geloggt wurde mit einem günstigen, aber guten Bluetooth-Thermometer Govee H5075, 10€ bei amazon, welches ich in die Kühlbox gepappt habe.. Die Reichweite aus geschlossenem Cali ist ausreichend, sodass ich neben meinen beiden Batteriespannungen auch die Kühlbox-Temperatur vom Fenster aus 15m Entfernung monitoren kann. Man kann den Sensor einmalig mit Fake-Account in der Govee-App registrieren, danach kann man immr offline arbeiten.
Man sieht dass im Schnitt 2,5°C am Boden der Box (ohne Inhalt) gehalten wurden. Der Kompressor wurde dabei 23 Mal eingeschaltet, was etwa 25Ah Verbrauch im Flüstermode über die 24h ergab. Also mit 330Wh aus der PV-Anlage wieder egalisiert an der Camperbatterie. Ggf. kann man bei höheren Außentemperaturen noch 1-2 Stufen weniger benutzen um beim gleichen Energiebedarf zu bleiben und ein paar Grad mehr in der Kühlbox zu haben.
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    Gasper Emmental Ocean-Andi Wolle17 GruenNdB ritterrunkel heiligsblechli Carli_Greige cornies Breitler dedetto cs123 T3-4-5 1philipp jo123 hmerl Stefan4832 MichaelT7 stoxn ken.1 M-FY Fuxxx2 Californiger PaulderCamper andyst Calimaso vieuxmotard PaulHansen lagerhans alder Erasmus reiseduo FreeDriver msk Radfahrer zpalm ELO-ALLY T2-Fahrer vx2402 KlausA Muekus Honeybadger LeCoq lordsid73 T7-Flitzer T7-Neuling MMS67 reintinger KAuberle Californiaflitzer jam1 DaDexta1985 sten208 Garnski Martincali70 VierGewinnt Professor-Lumen tobylax Cali25 Adddi Bulligonzo cogan89 jalamanta
