Induktionskochplatte in Küchenbox einbauen?
Viel Erfolg!
Ein zweites Paar Hände ist zwischendurch ganz hilfreich.
Ich bin gespannt auf deine Lösung.  Vielleicht magst du, wenn du fertig bist, ein Foto davon schicken?
mach ich
Hallo Sommerküchen Gemeinde,
vielen Dank für den Tipp, aber ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen... Hat jemand schon Erfahrung mit dem Ausbau der gesamten Gasanlage und dann mit dem Umbau (dort wo die Gasflasche steht) mit einer zusätzlichen Batterie und einem Wandler bis 1200 Watt. Denn es gibt ja genug Induktionskochplatten mit 1000W die man einbauen könnte. Damit würden zukünftig die Gasprüfungen entfallen.
Weiß denn jemand ob die Induktionsplatte ohne Landstrom funktionieren muss, oder kann man das auch auf Landstrom begrenzen und es bleibt trotzdem eine Wohnmobil Zulassung? Für diesen Fall gibt es ja genug autarke Powerstations...
Das wäre fein wenn jemand von Euch das schon einmal in gänze gelöst und Tipps dazu hätte...
Meci
PIT
Bearbeitet von PeterpanV
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Emmental Gasper knorpu stoxn PeterpanV msk Cali25 Klaus7 Jorgen LaBi_Lux campingfield JDW MacConsult Koala mr.split Sencolino TVLNM tomcat0815 medhia Zumi DocHoliday Roni_1741 thalea www.vw-bus-vermietung.ch Osirri Geti LutzU lachsgf SwissSimi DoSt Bulli2026 LuckyLoser magicrunman Satti78 Uubjk
