Innenraumüberwachung lässt sich nicht abstellen
Tom50354
Ich werde wahnsinnig. Ich stehe vor einem Supermarkt, will einkaufen gehen und muss den Hund im Auto lassen. Kann ich aber nicht, weil die Innenraumüberwachung nicht ausgeht.
Und nun?
@Tom50354 bekommst du beim Abstellen auch in etwa so ein Bildschirm wie ich im I.Buzz?
In dem Moment stelle ich die Innenraumüberwachung aus, wenn der Hund im Auto bleibt.
Gilt auch wenn ich den Buzzi auf der Fähre verlasse.
Bearbeitet von bendicht
Zweimal mit dem Schlüssel zusperren? Wie im T6.1?
Bearbeitet von T6b
Bei Keyless funktioniert das wahrscheinlich nicht mehr.
@Tom50354 Suche in der Anleitung "Innenraumüberwachung und Abschleppschutz temporär ausschalten"
Ist auch hilfreich auf Fähren.
ohje, ich hatte zu einem ähnlichem Thema (Safesicherung) nicht herausfinden können, ob die sich im Campingbetrieb deaktivieren läßt. Habs dann wieder abbestellt.  @Tom50354 Ich hoffe es gibt da eine Lösung für Dein Problem!
ChatGPT meint:
Bearbeitet von Martin01
nein geht leider nicht!
Da wird auch nur auf diese eine Funktion im Infotainment hingewiesen.
Gerade an bei einem Bekannten und anderen T7 Hybrid 4 Motion (aber Multivan) probiert.  Da geht es einwandfrei.
Ich bekam auch in diesem Abschiedsbildschirm bis vor kurzen immer den Hinweis zum Deaktivieren der Innenraumüberwachung.  Kommt jetzt nicht mehr.
Und sie ist scharf!  Habe ich soeben leider festgestellt.
@Tom50354 Habe mir Dein Video angesehen: Ist die Funktion vielleicht nur abschaltbar, wenn gleichzeitig die Zündung AN ist?
Oder die Fahrertüre auf? Oder ....?
Schon erledigt
Auch der Neustart des Infotainments hatte keinen Erfolg.
Jetzt habe ich den Hauptbenutzer mal abgemeldet und einen Gastnutzer angemeldet und danach den Hauptbenutzer wieder angemeldet.
Jetzt geht auf einmal wieder alles!
Nur für den Fall, dass ihr auch mal einen Einkauf wegen eines Hundes im Fahrzeug abbrechen müsst...
  • Mag ich 4
  • 11 Monate später...
Genau das hat mein T7 Cali auch. Ich weiss nur nicht wie es sich im  Campingmodus verhält wenn du auf dem Campingplatz auf und zu machst. Muss es mal ausprobieren
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    FlyingT Garnski Emmental Wolle17 Gasper bendicht calimerlin Nico72 vx2402 Rumborack weflo83 TKal tomcat0815
