3d-Druck für den T7 New California Beach Tour eHybrid
dedetto
Der Papierrollenhalter mit Gummibremse für die Kopfstütze.
Hallo.
Ich verabschiede mich langsam vom T6.1. Wer meine Beiträge verfolgt weiß, ich suche seit Jahren dringend einen Plug-In Hybrid oder e-Antrieb.
Da zählen andere Prioritäten. Es wird für mich keinen Ocean mehr geben. Ich bin incl. Gepäck zu schwer. Gewicht sparen ist bei allen VW Modellen Trumpf. Dem Beach als Grundmodell fehlt mir die Technikbox. Und die Heckküche des "Camper" geht für mich gar nicht. Der "Tour" als eHybrid mit Technikbox, Landanschluß, Standheizung, und Markise könnte für mich interessant werden. Mal sehen ob das irgendwie klappt.
Und so beginne ich, langsam aber sicher, alle meine kleinen Erfindungen für den Tour zu überarbeiten. Auch wenn es nichts wird, es ist ein interessantes Projekt.
Als erstes gibt es einen neuen Papierrollenhalter:
520005460_IMG_85191.JPG.71e87e6699afa3232bf13b51e13bef4a.JPG                    106144477_NeuerZewaRollenHalter.thumb.png.3c196a5d2c0bc9c49c54d9a36b6e3e70.png
Der Vorteil des Neuen:
Man kann die Halterbacken mittels Gummibändern so spannen das sie das Abrollen während der Fahrt effektiv verhindern.
Zur Zeit fahre ich mit einem Prototypen rum und teste ihn. Sollten sich noch änderungen ergeben melde ich mich.
Vielleicht mag ja auch einer von euch mittesten...
Der Halter lässt sic in dieser Stellung auf engstem Raum drucken. Es reicht ein 18x18cm Druckbett.
ASA oder PETG mit 0,2mm Schichthöhe, dicke Wände und kräftige Füllung sollte schon sein.
Die beiden Teile müssen in eins gedruckt werden. Das Gelenk lässt sich später nicht zusammensetzen.
Diesmal auch mit Stützen für die Halteklammern.
Wie üblich: Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung.
Und die STL Dateien versteckt sich in der (nicht funktionierenden ) AVI Datei. Bitte umbenennen.
T7 Beach Tour Innenraummodel
Hallo.
Leider bin ich als Rentner und Interessent zu unwichtig, kein Händler in der Nähe kann mir einen Beach Tour für eine Probefahrt und genaue Vermessung zur Verfügung stellen. Daher sind die Maße diese Models nur geschätzt. Für meine Überlegungen reicht mir das vorerst. Ob man so aber Kunden gewinnt, dass sei mal dahingesellt. Egal, das Projekt einer besonders kleinen leichten Miniküche für den eHybrid ist ein perfektes Gedankentraining.
Hier ist mein kleines Spielzeug:
Bitte beachtet: Dem eHybrid fehlt serienmäßig der 5-te Sitz. Aber der im Ausstellungsraum meist außen montierte Sitz passt auch in die mittlere Schiene. Die Wohnfläche ist mir mit der original-Gepäckablage zu gering. Lt. VW Kundenbetreuung kann man die Sitze nach deren Entnahme um 570mm weiter nach hinten Schieben. Die Aussage reicht mir. Ich werde mir ein Kurzbett bauen, dann habe ich den Platz, den ich brauche. Dies ist in dem Model bereits berücksichtigt.
Ich arbeite grade an dem kleinen Schränkchen, dem Mittelteil des Küchenblocks. Mein Ziel ist es, dieses Teil ohne Wasser-und Abwassertank mit den Maßen 63x36x66 cm (LxBxH) in einer stabilen Form und einem Gewicht von max 12kg hinzubekommen. Somit bliebe Platz für den Durchgang und das PP hinter dem Fahrersitz. Mein erster Prototyp wird mit Materialien aus dem Baumarkt um die Ecke ca. 18kg wiegen. Mit dem angedachen Material sind die 12kg erreichbar und eine Spezialist für Verbundplatten hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt: 8kg sind incl. Schiebetüren möglicherweise machbar.
Aber ein Schritt nach dem anderen...
Im Prinzip ist alles schon recht weit gediehen. 2 Punkte sind aber noch offen. Die Befestigung des optionalen Innentisches und die sichere Transportbefestigung. Beides kann ich erst lösen wenn der erste Prototyp mal in einen Beach Tour gestanden hat und ich alles in Ruhe ausmessen kann. Falls also jemand mit einem Beach Tour südlich von Augsburg etwas Zeit hat, kann es schneller gehen. Ansonsten muss ich warten ob mir ein VWN Händler einen T7 Beach Tour eHybrid verkauft.
Hallo.
Diese Erfindungen dauern etwas. Daher möchte ich euch nur etwas Bildmaterial zeigen wohin meine Pläne zielen.
Der erste Versuch mit Aluwinkeln und Restbeständen alter Fassadenplatten, verbunden mit 3d-Verbindern aus ASA  ist sehr stabil. Man sieht schon gut wie der Nutzwert werden soll.
Leider erinnert das Design an meine T2 Ausbauten des letzten Jahrtausends. Und  das Gewicht geht gegen 20kg. Das Teil wird wohl im Garten landen. Wetterfest ist es ja.  Falls jemand damit weiterbauen mag können wir uns einigen.
Ich habe daher ins andere Extrem gewechselt und die Platte in mehreren Teile aus ASA gedruckt. Das bog sich erwartungsgemäß stark durch. Daher die Suche nach passenden Aluprofilen. Ich wurde fündig. Meine Zielvorgabe mit 5kg Mittig lässt sich so gut erreichen.
Der Boden ist noch nicht verklebt, nur geklemmt. Mit 530gr pro Boden ist das ausreichend leicht.
So kann ich weitermachen. Und nun wird es auch etwas schöneres Design geben können.
Bearbeitet von dedetto
Mein Tour ist wohl prodziert und auf dem Weg zum Händler. Ich bin schon ganz gespannt auf Dein Projekt da mir ähnliches vorschwebt. Leider bin ich gar nicht in Deiner Nähe.
Halli.
Die Entwicklung der Miniküche dauert... Ich habe noch nie so viele Prototypen entsorgt da sie nicht den gewünschten Erfolg brachten. Aber man lernt dabei viel 😉.
Aber ich möchte euch schon mal ein paar Details zeigen:
Ich verwende TPU für die Füße damit der Teppich nicht beschädigt wird. Ja, bei meiner Miniküche kann im Gegensatz zum Ocean ein Teppich verlegt werden. Der Raum unten innerhalb der Reling kann, so die Standheizung nicht läuft, als Lagerplatz für Schuhe o.ä. dienen. Im Winter muss er frei bleiben damit die Luft ungehindert den Innenraum erwärmen kann.
Die Reling kann, so hoffe ich, zur Befestigung des Schränkchens hilfreich sein.
Die Standbeine werden aus einzelnen Teilen in ASA zusammengesetzt. Ich habe 60, 80, 100 und 120 mm hohe Teile konstruiert und ausprobiert. Damit kann man jede gewünschte Aufteilung der Böden erreichen. Längere Teile verziehen sich zu sehr beim Abkühlen. Da wäre die Glasplatte des Ultimakers hilfreich. Aber so geht es auch.
Bei den Platten habe ich mich von
 beraten lassen: DiLite 3 mm reicht mir. Es ist leichter als DiBond. Man muss es etwas durchs Design, z.B. Aluleisten, versteifen, dann hält es sehr gut.
12kg für ein Schränkchen mit 3 Böden und Türen hatte ich geplant. So wie es aussieht komme ich mit ca. 9kg hin. Ich könnte noch 1,5 kg Leichter werden wenn ich 2mm HyLite nutzen würde. Aber das gibt es noch nicht in weiß und rein Alu gebürstet erschien uns zu hart in der Optik.
Soweit zum Stand der Entwicklung...
So kann ein Minischränkchen für den T7 mit nur 8 kg Gewicht aussehen:
Zwischenbericht zum Schränkchen.
Mittlerweile ist das Projekt zu einem Baukasten für beliebige kleine Schränkchen in den unterschiedlichsten VANs geworden.
Ein paar Probleme sind aufgetreten und zumindest theoretisch gelöst:
Einige Teile können leicht skaliert werden, eigentlich sind nur die Ecken vorgegeben. Also kann man erst den Rahmen drucken und zusammenstecken oder kleben und dann die Platten und Alu-Winkel auf exaktes Maß bestellen. Ähnliches gilt für die Stollen.
Längsschränke wie im Cali können eigentlich nur mit Schiebetüren gebaut werden. Damit sie gleiten brauchen sie eine gewisse Breite. Schmalere Schränkchen, z.B. hinter dem Fahrersitz, sollten eher Türen bekommen. Daran arbeite ich noch.
Ob ich dieses Schränkchen jemals für einen eHybrid baue, steht noch in den Sternen. Es gibt keine Möglichkeit der Probefahrt, kein VWN Händler hat ein Fahrzeug. Also weiß ich auch nicht ob ich mit einem New Cali überhaupt meine Wallbox in der Tiefgarage erreiche...
Mit deinem aktuellen T6.1 erreichst du den Platz?
Ist der New Cali so viel größer....?
Für mich auch ein Thema, wegen der engen Zufahrt zum Carport :t51:
Mit interessierten Grüßen
Walter
Der Rollohalter für den T7 New California
Beim T7 werden die Rollos unten eingehängt. Sie sind also entweder offen oder ganz geschlossen. Das mag nicht jeder.
In Mariabrunn konnte ich nun eine kleine Halterung für die Rollos in den Türen testen. Sie scheint zu funktionieren.
Dieser Rollohalter wird einfach in die Originalhalterung geclipst und schon bleibt unten ein Spalt mit Licht und Luft.
Danke Detlef, habe mich gerne als Tester nutzen lassen.
VG Thomas
Hallo Thomas
Ich habe zu danken. Die Ansicht der 360 Grad Kamera hat mir viel geholfen.
Jetzt könnt ihr im T7 auch das Rollo etwas variieren 😉
Hallo.
Hier ist nun erstmal für mich Schluss.
Da meine Frau sich bzgl. Originalmöbel durchgesetzt hat werde ich den Tour Schrank nicht weiterentwickeln.
Für den Coast werde ich später weitermachen…
Hey, Danke vielmal und bin erade dabei das Teil zu drucken! Verstee ic das richtig, dass ich die beiden Teile beim Gelenk genau ausrichten muss, mait es funktioniert? Oder hast du das Teil auch als 1 Teil? Grüsse aus der Schweiz
PS: Mein Cali T7 PluginHybrid Ocean kommt mitte Januar
Hallo Ronnie.
Es sind 2 Teile und sie werden zusammen gedruckt.
Sowohl in Cura wie auch in Bambulab geht das. Sie sind so konstruiert das du sie zusammen auf die Platte laden kannst.
Bei Bambulab wirst du gefragt ob du sie in eins drucken möchtest, bei Cura musst du es dem Programm sagen.
Viel Spaß…
Danke, ja habe es geschaft und funktioniert perfekt
Danke dir
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Tommes776 Lachsi andyst T7Ocean andi-m BastiM84 FoodieLukas tobylax Marcel85 Axel2190 JenJen philm3r Sozialfall Dave21 n30ngruu3n fischkopp2 westbi Marielena alex.seufert damn_daniel Alex17 Californiaflitzer Gasper Famous13 bendy lagerhans BulliDaniel Jackyheinz Andi1985 ken.1 dedetto Multifan_T7 teverino PaulW roter_loewe Canyon7Rider Sandraeb Moneyghost bruece-lee Evert-H cornies nick0297jan mb0610 CaliOvali Mitmog Rolltogether strojnik1 p.eter T4-Diebstahl T6Rookie Californiger Emmental Go321 Ronnie6 Calimaso Chrigu87 Glompf llds25 n3cronom T7CaliBeachCamper PedroDon oesi2 stoxn CaliVAU codefive ebi111 Classicschrauber Lienad marman74 Califuzzy Campo Cali2025 DaDexta1985 Heckkocher Sanchon Funky Epikur Svenh07 1200 reintinger Ardie250 ISbaer jlcountry Matrix197 bulli2t5 RK25 JochenHa Hogu Mathes Manu92 jukomir Tom50354 Sandy Kruemel29 Mayareno Stekum Robotixx calirocker Heinzi20 ruedigerZ +28 Mehr
