Fragen zu Isotop Montage
RainerM
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Isotop- Besitzer,
bin heute bei der Montage des Isotop gescheitert.
Vielleicht habt ihr Tipps bzw. könnt mir mitteilen, was ich falsch gemacht habe.
Problem 1:
bei der unteren Befestigung am Klettband scheint das Isotop (Umfang unten) etwas zu klein zu sein – d.h. es kann teilweise nicht in den Ecken befestigt werden (siehe Foto)
Hab mehrmals versucht bei der Befestigung straff zu spannen, jedoch ohne Erfolg.
Problem 2:
Die seitliche Klett- Befestigung an der Segellatte links und rechts ist nicht möglich, da sich die am Isotop befestigte Klette scheinbar zu weit “vorne” befindet.
Dies gilt fĂŒr die rechte und linke Seite gleich.
Wird die vorgesehene Klettverbindung unter großer Spannung hergestellt (hĂ€lt nicht), dann ist hinten zu viel Stoff (Umfang oben)
Hinweis: mein Isotop ist das neue Modell (dieses Jahr auf der FREE gekauft) - Befestigung im Heck (oben) erfolgt mittels aufgeklebten Kelttband - hier gibts ja scheinbar Unterschiede.
Danke fĂŒr eure UnterstĂŒtzung!
Rainer
Dass das Isotop zu klein ist und in den Ecken spannt, das Problem habe ich auch. Und es spannt noch mehr, je lÀnger es befestigt ist.
Dass die KlettbÀnder seitlich nicht auf Mitte sind und deshalb nicht passen, das habe ich nicht.
Die Befestigung mit den BĂ€ndern und Ösen, oben vorne eingehĂ€ngt, sieht bei mir genauso aus.
Ich sehe nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Das Top paßt nicht richtig, soviel ist festzuhalten bzw., es ist viel zu eng geschnitten unten herum.
Du könntest noch mayerw und mazoe direkt anschreiben, die haben auch ein Isotop. Sonst keiner weiter, soweit ich weiß.
Doch, bei uns passt die LĂ€nge unten sehr gut und die Position der Klett oben ebenfalls.
Vielen Dank fĂŒr eure Infos!
Hab mal ein Mail an Brandrup geschrieben....mal schaun was rauskommt.
Irgendwie kann man ja bei der Installation nicht viel falsch machen, da mehrere Punkte fix vorgegeben sind (EcknÀhte in den Ecken, Keltt an der Segellatte,....).
Die Montsageanleitung ist leider sehr kurz gehalten.
FĂŒr den Preis hĂ€tte ich mir eine besser passende Lösung erhofft.
Die QualitÀt und Verarbeitung vom Material macht einen sehr guten Eindruck.
Eine Alternative dazu gibts leider auch nicht.
Da wir meist nicht lĂ€nger als 1 Nacht an einem Platz stehen, möchte ich keine MĂŒtze (Dach schließen und weiter gehts - den Vorteil möchte ich nicht missen)
Auch bin ich mit den restlichen Brandrup Produkten sehr zufrieden.
Gruß aus Österreich
Rainer
  • 4 Wochen spĂ€ter...
hab das Isotop zu Brandrup eingeschickt und heute wurde mir ein Produktionsfehler bestÀtigt.
Ein neues ist unterwegs.
Abwicklung und Kontakt sehr positiv.
Hoffe das neue passt nun.
Rainer
  • 6 Jahre spĂ€ter...
Wie habt ihr das Isotop vorne befestigt? Irgendwie wirkt die Sicht so richtig.
Servus Fabian,
kannst Du deine Frage konkretisieren, am besten mit einen Foto?
Irgendwie fehlt mir da ein Bild vor Augen, was genau Dein Problem mit "Irgendwie wirkt die Sicht so richtig.", sein könnte... :confused:
Gruß aus MĂŒnchen,
Paul
Hallo Fabian, schaue Dir das Video mal an. Danach hat es bei mir gut funktioniert.
Gruß Rudolf
Hallo Paul, da hat der Rechtschreibfehler sich wiedereingeschlichen. Es sollte: „irgendwie wirkt es nicht so richtig“ heißen.
Es gibt die drei schwarzen Klettpads die man hinschrauben muss. Diese sind relativ lange. Mein Fehler war (und man sieht es nur wenn man das Brandrup Bold ganz genau anschaut) dass die das Klettpad doppelt nehmen. Damit wird es steifer und spannt das Isotop deutlich besser. Habe dies jetzt nachgebessert und es gefÀllt mir viel besser als mit diesen labbrigen Einfachen Pads.
Trotzdem danke fĂŒr eure Hilfe.
Hallo fabster
Doppelt? Das habe ich auch nicht gesehen, wĂŒrde aber Sinn machen. Habe mich schon gefragt warum die Dinger so lang sind.
Dann probiere ich das auch mal.
Danke fĂŒr die Info.
Bearbeitet von Feli
Probier es aus. Bei mir passt es doppelt viel besser. Die Anleitung sagt es nicht aber das Bild ist eigentlich eindeutig, wenn man sehr nach hinzoom 🙂 Sollte man in der Anleitung verbessern. Kannst ja von deinen Erfahrungen berichten ob die sich mit meiner deckt 😉
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Hi zusammen,
HĂ€tte auch eine Frage zur Montage
Ich hab das Isotop MK VI fĂŒrs manuelle Aufstelldach mit großer Frontöffnung. Wie habt ihr die Ecken festbekommen (niedrige Seite, ĂŒber Heckklappe)? Bei meinem sind keine KlettverschlĂŒsse dabei wie es wohl bei dem anderen Modell der Fall scheint. Nur reinspannen funktioniert nicht. Falls ich mal eine Ecke hinbekomme, hĂ€lt diese dann leider nicht lange...
Freue mich wenn mir hier jemand helfen kann und einen Tipp hat.
(Hab leider grad kein Bild zur Hand) :/
Danke
    Mondraker
