T6 Heckauszugerweiterung Coast und Ocean
BCGrizzly
Empfohlene BeitrÀge
Moin moin,
Ich habe meinen Heckauszug (Name des Herstellers von Mod entfernt) um ein Werkzeugfach erweitert und wollte das hier einmal vorstellen. Ich bin mir nicht sicher ob jemand dazu schon etwas geschrieben hat, aber seit dem ich den Heckauszug habe kommt man nur sehr "bescheiden" an den unter der RĂŒcksitzbank befindlichen Wagenheber bzw. die Abnehmbare AHK dran.
Zur Abhilfe habe ich eine kleine Holzkiste aus Siebdruckplatte gebaut und hinten mit Senkkopfschrauben an den Auszug befestigt. Bei eingeschobenem Heckauszug verschwindet die Holzkiste in der originalen Aussparung fĂŒr Wagenheber und AHK unter der Sitzbank. Bei ausgezogenem Heckauszug kommt man bequem an beides dran. Es passen zusĂ€tzlich noch ein paar Kleinteile mit rein und fĂŒr mich wichtig auch noch der DrehmomentschlĂŒssel.
Anbei ein paar Bilder.
  • Mag ich 4
Hi @BCGrizzly: Klasse Idee. Muß ich mir mal bei meinem 6.1 ansehen ob ich mir auch so etwas schnitzen kann.
Daumen hoch!
Kleiner Cali-Lifehack:
Einfach die RĂŒckbank nach vorne schieben, dann kommt man bequem durch die SchiebetĂŒr an das originale Werkzeugfach.
Och Bulli-Bertram (nein: @Bertram-der-Bulli😞 lass uns doch diese schöne Idee weiterspinnen. Finde die Lösung smart.
Wir machen soooo viele Sachen, die sicherlich manchmal nur bedingt nach einer objektiven Nutzen-Risikoanalyse bestehen könnten, aber: es ist doch klasse DASS so etwas möglich ist.
Das mit der RĂŒckbank passt schon, ist aber viel zu einfach :;-): Basteln ist mindestens ebenso schön
  • Mag ich 3
Die Kombination aus beiden Lösungen finde ich super.
Wenn der Heckauszug voll ist und zusĂ€tzlich noch die RĂ€der hinten drauf sind, kommt man mit dem Kasten und der vorgeschobenen Sitzbank superschnell an sein Werkzeug. Ohne den ollen Styroporkasten rausfummeln zu mĂŒssen... 😜
Bearbeitet von bonanzarad
Ja, da bin ich natĂŒrlich völlig bei dir. Mir hat allerdings die original Verstauung besonders fĂŒr die AHK noch nie gut gefallen und das fummeln mit den zwei Schrauben ist auch nicht so meins. Weiterhin ist fĂŒr mich positiv das ich noch etwas mehr Werkzeug unterbringen kann.
  • Mag ich 3
Ganz klar!
Es ist ja auch eine praktische Idee von dir!
Wie gut ist die Kiste erreichbar wenn der Heckauszug mit Euroboxen beladen ist?
Das war mein KO fĂŒr solch eine Lösung am Auszug.
danke @BCGrizzly fĂŒr das Teilen der Lösung.
FĂŒr mich kommt sie nicht in Betracht, da ich manchmal den Heckauszug ausbaue, um etwas sperriges zu transportieren, dann mĂŒsste ich den Wagenheber umbauen oder so.
Daneben lege ich manchmal grĂ¶ĂŸere Sachen ĂŒber den Auszug in den Raum davor bei vorgeschobener Sitzbank. Hier ist u.U. jeder cm Höhe relevant und ich bin bisher froh, das der Auszug nicht hoch aufbaut (deine Lösung benötigt etwas mehr Höhe und es kommt etwas frĂŒher die Notwendigkeit das Gitter auszubauen).
In meinem Cali ist der Anschlag in der FĂŒhrungsschiene raus und wenn ich die Bank ganz vorschiebe, komm ich einfach durch die SchiebetĂŒr an den originalen Einbau des VW-Geraffels.
Der zusĂ€tzliche Platz zum verstauen ist natĂŒrlich willkommen und immer hilfreich 😉
VG msk
Mein Auszug steht auch voll mit Euroboxen und die mĂŒssen dann natĂŒrlich teilweise raus 😔
@msk FĂŒr hĂ€ufiges durchladen ist die Kiste sicherlich nicht so gut geeignet. 😊
Da bin ich total bei dir. Bei der Unterbringung der AHK in der Styropor-Kiste geht mir einfach zu viel Platz verloren :)
Vielen Dank dir fĂŒr deinen Beitrag. Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit haben sollte, werde ich mir so eine Kiste auch mal bauen.
Gute Idee mit der Kiste, vielleicht baue ich mir das mal fĂŒr die AHK nach. Der Rest darf gerne links im Staufach bleiben, aber beim Raus- und Reinpopeln der AHK verrenke ich mir mindestens einmal das Handgelenk und verliere - wenn's gut lĂ€uft - ein Viertel der Haut an meiner Hand. đŸ«Ł Ich befĂŒrchte aber, dass mein Board leider zu lang ist, spĂ€ter gleich mal messen...
Nein, dann einfach die Sitzbank vor schieben und durch die SchiebetĂŒr in die Kiste greifen.
Immer noch viel einfacher als reinkrabbeln, Styroporbox herausschrauben,... etc.
Finde die Idee gut.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo, so eine Lösung zur VerlÀngerung des Heckauszuges suche ich auch.
Bei mir geht es um folgende Konfiguration:
T6.1 Beach mit 3er RĂŒckbank.
Calidrawer WIDE 820 Tiefe.
Problem: Zwischen dem Ende des Heckauszuges und der RĂŒckbank entsteht eine LĂŒcke.
Hier lagere ich z.b die Auffahrkeile, allerdings kommt man nur sehr schwer daran. Der Heckauszug ist auch mit Kisten und KĂŒhlbox beladen.
Aus diesem Grund ist der Raum fast nicht erreichbar, bzw ich muss die Euroboxen ausrÀumen.
Aber auch dann ist es ein Krampf....
Ich möchte den Stauraum besser nutzen und leichter zugÀnglich machen.
Eine do it yourselve Lösung mit einer VerlÀngerung des Heckauszuges wÀre eine Option.
Die RĂŒckbank ist generell in der Schlafposition.
Im Grunde hÀtte ich besser vielleicht direkt den 1 Meter tiefen Auszug gekauft.
Auf dem Foto sieht man die Tasche mit den Auffahrkeilen. Diesen Raum möchte ich besser zugÀnglich machen.
Frage:
Hat jemand dafĂŒr eine Bastelanleitung? Möglichst mit einer Variante die einfach umgesetzt werden kann, sprich fĂŒr handwerklich unbegabte Kandidaten?
Oder gibt es schon so etwas zum kaufen?
Vielen Dank
Hi @Scheemi101, vielleicht doofe Frage: ich denke mal, die Auffahrtkeile brauchst Du nicht alle 10 Minuten, sondern maximal genau 2mal am Tag (abends und morgens). Wenn Du Deine RĂŒckbank nach vorne schiebst, dann kommst Du doch gut an den Raum dahinter gut dran, ohne den Heckauszug leer rĂ€umen zu mĂŒssen.
Oder verpasse ich da etwas?
    deepdive2000
