TrampCali Geschrieben 16. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2025 Hallo Fungemeinde,  ich habe gestern und heute etwas FrĂŒhjahrsputz in meinem Cali gemacht und mir ist vollgendes aufgefallen:  Die Anzeige fĂŒr das Frischwasser in der CU blinkt und zeigt voll an, obwohl der Tank leer ist. Ich hatte schon lĂ€nger den Verdacht, dass mit der Anzeige etwas nicht stimmt, aber geblinkt hat sie noch nie.  Ich habe vorher die Serviceöffnung des Wassertanks geöffnet und den Sensor abgekemmt bzw. die Steckverbindung gelöst. Jetzt ist die Steckverbindung wieder dran. Den Wassertank habe ich ĂŒber die Wasserpumpe und das SpĂŒlbecken ganz entleert. Und letzten Jahr habe ich die CU abgeklemmt, weil die auch das Problem mit den Sensoren fĂŒr die Hydraulisch-Mechanische DachbetĂ€tigung hatte.  Hat jemand eine Idee, warum des Symbol blinkt und wie es wieder den Wasserstand im Tank korrekt anzeigen kann? Danke und GrĂŒĂe TrampCali Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 16. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2025 CU-Reset? Â https://www.caliboard.de/search/?&q=reset CU&type=forums_topic&quick=1&nodes=54,56&search_and_or=and&sortby=relevancy Link zu diesem Kommentar
TrampCali Geschrieben 16. MĂ€rz 2025 Autor Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2025 Hmmm, ja, da sollte ich eigentlich selbst drauf kommen, danke... Link zu diesem Kommentar
TrampCali Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 So, die CU ist resetet. Es wurde der Fehler 5001 (Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Wasserstandsgeber) angezeigt. Beim zweiten Reset war kein Fehler mehr drin. Jetzt zeigt die CU fĂŒr den Wassertank 2 Balken an obwohl der tank leer ist. Aus dem Wasserhahn an der SpĂŒle kommt keine Wasser raus und die Pumpe lĂ€uft. Aber die Anzeige blinkt nicht mehr. Ich habe auch schon an den Kabel gewackelt und gegen die Service-Ăffnung des Wassetanks und gegen den Wasserstandsgeben von auĂen geklopft. Das hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee, wie ich die Anzeige reparieren/korrigieren kann? Danke und GrĂŒĂe TrampCali Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wasserstandgeber gĂ€ngig machen  Irgendwo hier im Board gibt es auch eine Anleitung, das Teil auf VA umzurĂŒsten, finde die aber gerade nicht. Link zu diesem Kommentar
TrampCali Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 Du meinst, dass der Schwimmer festklemmt? Oder schwergĂ€ngig ist? Das wĂ€re je einfach đ Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jepp, wĂŒrde ich als erstes mal testen. Kannst den Schwimmer ja mal manuell bewegen und die Anzeige beobachten.  Wie geschrieben, irgendwo gibt's hier im Board nen Thread zur Reparatur bzw Austausch des Gebers.  Edith hat den Beitrag gefunden:   Bearbeitet 17. MĂ€rz 2025 von tonitest Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 18. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 18. MĂ€rz 2025 Hallo. Ist das noch einer mit Kunststoff Mantel? Dann kann es sein das der gerissen und aufgequollen ist. So kann der Schwimmer nicht arbeiten. Der Geber muss dann dringend getauscht werden. Â Die neuen mit VA Mantel reiĂen nicht mehr. Sie sind aber etwas sensibler auf die KabelfĂŒhrung der Pumpe. Achte bei denen drauf das das Kabel nicht in der NĂ€he des Sensors verlegt ist. Â Link zu diesem Kommentar
TrampCali Geschrieben 30. MĂ€rz 2025 Autor Teilen Geschrieben 30. MĂ€rz 2025 Ja, der Sensor hat noch einen Kunststoffmantel. Und es sind ein paar Risse im Mantel zu sehen. Aber der Schwimmer hat Spiel und gleitet problemlos ĂŒber die ganze LĂ€nge des Rohres. Kann es trotzdem zu einer fehlerhaften Anzeige kommen? Und, könnte es sein, dass der neue Sensor mit einem VA Rohr stolze 130⏠kostet? Kennt jemand eine gĂŒnstigere Bezugsquelle fĂŒr die Wasserstandssensoren?  GrĂŒĂe TrampCali Link zu diesem Kommentar
aw1178 Geschrieben 30. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 30. MĂ€rz 2025 Hab meinen auch jetzt nach 10 Jahren getauscht, weil er ganz kleine Risse hatte. Bevor das Ding dann im Sommerurlaub richtig Ărger macht... Und ja, habe glaube auch soviel in der "Bucht" bezahlt. Ich glaube die Dinger sind in den letzten Jahren aufgrund der EdelstahlausfĂŒhrung massiv teurer geworden. DafĂŒr halten sie hoffentlich ewig. Eventuell hast du mit entsprechender Wartezeit GlĂŒck und bekommst einen gebraucht billiger angeboten. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. MĂ€rz 2025 Teilen Geschrieben 31. MĂ€rz 2025 Hallo.  Wenn ich mich richtig erinnere: Der Kunststoffmantel zeigte erst weiĂliche Streifen, dann dĂŒnne Risse. Dieser Anfangsriss kann sich dann bei âtrockner WĂ€rmeâ, also ohne Wasser im Tank,  binnen 30 Minuten auf 1-2 mm verbreitern. Hinter dem Kunststoffmantel lag beim T5 die Elektronik in einer Vergussmasse. ME irgendein Isocyanat und somit nicht gesundheitsfördernd. Dieses Material wurde beim Fahren durch das doch eher lauwarme Wasser aus dem Riss herausgespĂŒlt. Das zur damaligen Theorie und beobachtet bei vielen Versuche. Schon beim kleinsten Riss wĂŒrde ich wechseln.  Ob die Elektronik noch geht kann man einfach testen: Ausbauen, wieder anschlieĂen, Reset machen und den Schwimmer langsam von Hand bewegen.Die Anzeige muss auch so funktionieren.  Wenn die Anzeige von Hand ging und im Tank nicht war meist das Pumpenkabel im Weg.  Viel Erfolg wĂŒnscht dedetto, der immer noch einen der damaligen Prototypen als Reserve daheim hat đ. Aber die Metallteile gehen eigentlich nicht mehr kaputt.   Link zu diesem Kommentar
TrampCali Geschrieben 31. MĂ€rz 2025 Autor Teilen Geschrieben 31. MĂ€rz 2025 Hallo, das habe schon gemacht, den Sensor ausgebaut und im ausgebauten Zustand verschoben. Der Schimmer gleitet problemlos ĂŒber die ganze LĂ€nge der Rohres. Aber die Anzeige wechselt nur zwischen 3 Balken/voll und 2 Balken. Ein Balken oder leer /ohne Balken wird nicht angezeigt. Die Elektronik ist damit hoffe ich in Ordnung. Ich werden jetzt einen neuen Sensor kaufen und berichten. GrĂŒĂe TrampCali Link zu diesem Kommentar
TrampCali Geschrieben 9. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2025 Ein kurzes Update: Der neue Sensor 7E7068257C scheint zu finktionieren. Trocken, wenn ich den Schwimmer mit der Hand verschiebe, wechselt die Anzeige in der CU wie es sein soll. Der Sensor/Geber kostet bei VW Odendahl u Heise in Köln 110âŹ, bei anderen VW HĂ€usern in Köln wurden ca. 130⏠aufgerufen. GrĂŒĂe TrampCali 2 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
