Federbruch
ich hatte letztes Jahr bei einem Kilometerstand von 102.000km (T6, BJ 2017) vorn links einen Federbruch. Gott sei Dank bei einer Tour innerhalb von Deutschland direkt am Camping Platz bei der Ankunft.
An diesem Wochenende ist dann die Feder hinten rechts bei km 117.000 gebrochen. Diesmal vor der Haustür 😢
Ich fahre seit 30 Jahren Auto verschiedener Hersteller, aber einen Federbruch hatte ich nie.
Hier ist doch ein System zu erkennen, das die Federn nur eine Leistung von 100.000km mitmachen. Das wurde mir auch von 2 unabhängigen Werkstättenmitarbeitern bestätigt, die eine Häufung an Federbrüchen feststellen.
Mich würde eure Erfahrung interessieren, hattet Ihr einen Feder Bruch? bei welcher km Leistung.
Sind Federn ein Bauteil welche einer proaktiven Tausch alle 100.000km impliziert, damit einem der Urlaub nicht vermiest wird? Oder wie soll man damit umgehen wenn bekannt ist das eine Feder auf 100.000km begrenzt ist?
Gibt es weitere Reparaturen welche auf Grund von Materialeinsparung auf einen zukommen können?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Roland
Ich hatte schon mehrere Federbrüche bei Passat, Caddy und Mazda 6. Bei allen ist die untere Windung mehr oder weniger spektakulär weggebrochen. Die km-Leistungen hatte ich mir nicht notiert.
Keines dieser Fahrzeuge wurde außerhalb "normaler" Straßen bewegt 😉
Bisher hatte ich die Federn dann immer paarweise ersetzt, evtl. auch zusammen mit den Stoßdämpern, weil die Arbeit in etwa gleich bleibt.
Zuletzt beim Caddy habe ich dann aber die Teile selbst gekauft und in einer freien Werkstatt einbauen lassen, weil VW dafür 6x soviel kassieren wollte!
Federbrüche sind bei allen Herstellern ein Thema, das kann man nicht auf VW eingrenzen.
Solange nur die unterste halbe Windung versagt, kann man von Glück sprechen.
Ich habe auch schon Fahrzeuge mit mittigen Bruchstellen und mit aufgeschlitzten Vorderreifen gesehen.
Selber am Golf 4 schon eine Feder ausgebaut, welche oben und unten jeweils eine Viertel Windung loswerden wollte, sowas bemerkt man beim Fahren gar nicht und bei der Inspektion auch nur wenn man explizit mit Spiegel und Taschenlampe danach sucht.
Frech sind nur die Preise, welche von VW inzwischen für den gebogenen Draht aufgerufen werden, da bekommt man im freien Handel oft einen kompletten Satz dafür.
Noch sitzen die auf einem sehr hohen Ross, aber es kommen bereits andere Zeiten.......
Federnbeobachtende Grüße von T2-Fahrer
Hatte das auch mal in ner wenige Jahre alten E-Klasse. Auto lag auf dem Reifen auf, Horror. Habs erst gar nicht gecheckt, als es einen Rumms gemacht hat und das Auto schief drin hing als wäre das Rad im Boden versunken.
Kenne aus meinem Cali-Freundeskreis das Thema auch nicht als besondere Bruchstelle zumindest beim T6 nicht. Was ich aber schon mehrfach hatte, dass sich ein Stein zwischen Federteller und Feder verkeilt hat. Ein Geräusch wie damals beim Federbruch bei der E-Klasse. Das hatte ich schon paarmal und es klingt als sei das ganze Auto hin. Anfangs hatte ich so Schiss um die Family, dass ich alle aussteigen hab lassen und paar heftige Lenk- und Bremsmanöver gemacht hab. Stein ging raus und dann war wieder Ruhe. 🙄
Bearbeitet von cali2018
  • 4 Monate später...
Hallo, ich war mit meinem T 6 .1 soeben beim TÜV, aber ohne Erfolg. Gerade mal 45.000 km habe ich drauf und nun ist eine
der hinteren Federn gebrochen. Sowas ist mir noch nie passiert. Mein Polo mit 313.000 km und auch mein Pasat
mit 286.000 km, sind mit den ersten Federn eingeschläfert worden.
Wie kann den so etwas überhaupt passieren? Ob ich bei der Werkstatt mal nach Kulanz fragen kann?
Obwohl die Feder glatt durchgebrochen ist habe ich beim Fahren nichts gemerkt. Ist das normal?
... jetzt bei 117 Tkm sind auch die beiden hinteren Federn dahin 🤷‍♂️
Gott sei dank zuhause vor der Haustür.
War gestern bei der Inspektion beim Freundlichen. An einer hinteren Feder ist ein Teil abgebrochen (bei 80tkm).
Wird getauscht, da kurz vor dem Urlaub🤮….Bin auf die Rechnung gespannt 😩
Beide Federn im T6 hinten bei ca. 100tkm. Hatte ich vorher noch bei keinem meiner Fahrzeuge. Ich habe dann auf verstärkte von Eibach gewechselt.
Da haben sie aber lange gehalten.
Auch Zubehörfedern brechen. Ob man die dann zum Nachkaufen bekommt?
Gruß T2-Fahrer
Eibach, H&R und ein paar andere alte Namen ... sind die ganz wenigen mit sehr langer Liefertreue, da hätte ich keine Bedenken.
Ein Federbruch ist aber normalerweise kein "Beinbruch" :D
Im Ernst, würde das schon eher als Verschleißteil sehen. Bei doch starker dynamischer, schwellender Belastung in Verbindung mit Rost lässt sich das kaum vermeiden. Alternative Luftfahrwerk. Aber da wird auch mal was undicht.
Würde mich grundsätzlich mal drauf einstellen, dass die Wahrscheinlichkeit einer gebrochenen Feder nicht so gering ist. Und der Tx ist da weder besonders schlecht noch gut. Da ich gerade zur Anfangszeit meiner motorisierte Mobilität eher alte Autos gefahren bin, habe ich hier wohl einen höhere Leidensschwelle. Da kam das immer mal vor. Und schlechte Stoßdämpfer :)
Tatsächlich sollte man lieber drauf hoffen dass sie "günstig" bricht. Im Reifen will man das Bruchstück nicht unbedingt stecken haben.
Schon erstaunlich, wie scheinbar einige die gleichen Erfahrungen machen. Nach 15 Jahren als Autofahrer erlebe ich es mit dem T6 das erste Mal, dass regelmäßig Federn brechen. Zuletzt waren hinten welche von Sachs verbaut, um mal was anderes auszuprobieren. Nach 18tkm ist die erste durch. Hat jemand Erfahrungen mit den Höherlegungsfedern? Gehts da auch so?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    MayerMa Gozinto Patrik9666
