Demontage der Rückspiegelblende beim T6.1 Cali, finde leider nichts dazu
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme einfach nicht heraus, wie man die Kunststoffblende hinter dem Rückspiegel demontiert, da ist immer die Aufnahme für das Sonnenschutzrollo im weg 🤔.
Ich habe die Schrauben von dieser Aufnahme bereits gelöst, die u.a. auch den Rahmen von der Camperunit hält, aber ich bekomme die Aufnahme nicht weg.
Weiß jemand Rat? Ich Depp, habe zuerst versucht mit Gewalt den Spiegel vom Kugelkopf zu lösen, hat natürlich nicht geklappt 😅, gibt es die Möglichkeit den Spiegel von der Glashalterung zu lösen, da sind so vier klammern?
Wäre super wenn jemand mir helfen könnte.
Gruß Philip
Bearbeitet von dersauer
Das gab es gerade in einem anderen Zusammenhang.
Schau mal im Archiv der Privatverkäufe. Dort ist gerade eine DashCam verkauft worden.
In dem ersten Post gibt es einen Link zum Hersteller der Kamera. Der wiederum hat ein Video der Demontage der Spiegelblende auf der verlinkten Seite.
Vielleicht findest du dort das, was du suchst.
edit:
Das hier ist das verlinkte Video. Eigentlich dient es dem Einbau der Kamera. Aber hier ist zu sehen, wie sie die Blende demontieren.
Bearbeitet von stonie
Hi, vielen Dank für deine Antwort, genau dieses Thema habe ich 😂, aber genau da wird ein Multivan gezeigt, der keine Sonnenblendenaufnahme hat, daher bringt das mir nichts
Bei
Sollte es nach Einwurf von knapp 10 € die passende Anleitung (und noch sehr viele mehr) geben.
Evtl auch hier:
Also wenn es um das Abmontieren der einzelnen Bereiche der Dachkonsole inkl. Kunststoffblende hinter dem Rückspiegel geht, dann sollten dies doch die einzelnen illustrierten Schritte gemäss Handbuch "Auf und Zu - Elektrisches Aufstelldach notschließen" sein. Dies ist in der gedruckten oder digitalen Zusatzanleitung zu finden. Es ist sehr gut beschrieben und für eine durchschnittlich begabte Person machbar. Ich habe das ganze durchgespielt, weil ich meine "abgesperrte Frontkamera" gegen eine ältere Kamera austauschen musste (Zusätzliche Optionen nutzen). Dazu musste ich auch alle diese Teile abbauen und so kommt man an die Spiegelblende.
ich habe das mit dem Aus- und Einbau der Blende vor 3 Wochen gemacht. Der Ausbau war schon - zumindest für mich - schwierig. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man einen Cali mit oder ohne Aufnahmen für die Front-Jalousien hat: die Aufnahmen sind nämlich sowohl beim Aus- und erst recht beim Einbau im Weg.
Den Ausbau habe ich noch selber hinbekommen: Die Blende mit diesem bei der Dashcam mitgelieferten Kunststoff-Spatel so weit wie möglich lösen. Dann die Blende mit beiden Händen gleichzeitig seitlich und vorne ziehen (bzw. biegen), sodass sich die Blende hinter den Jalousie-Aufnahmen löst. Da musste ich schon etwas Kraft aufwenden, die Abdeckung hat's aber brav ausgehalten. Mir war allerdings klar, dass ich die Blende mit meinem Können und meinen vorhandenen Werkzeugen da nie wieder reinbekommen werde.
Zum Einbau bin ich dann also kurz zum 🙂 um die Ecke gefahren, bei dem ich "noch was gut hatte". Die haben mir das Teil innerhalb von 10 Minuten wieder eingesetzt. Der Rest des Einbaus der Kamera ist dann easy.*
* Das Kabel des Regensensors nach dem Ausbau der Blende zu lösen, um den Y-Stecker einstecken zu können, ist auch etwas tricky. Wie es funktioniert, ist hier beschrieben:
Ihr seid mega, vielen Dank an alle, die so schnell und ausführlich mir geholfen haben. Nachdem ich eine extrem hilfreiches Video gesehen habe wurde mir so manches klar, für alle die vorne was installieren müssen, hier die gleiche Anleitung wie oben beschrieben, nur als Video
Moin Moin, vielen lieben Dank, nach einigen innerlichen ausrastern, habe ich es perfekt hinbekommen. Anbei ein paar Bilder für alle interessierten.
Achja ich habe mir so ganz billige Mini Schraubendreher gekauft, diese etwas gebogen und siehe da es hat geklappt
Vielen Dank, muss man sich da einfach nur anmelden und eine kleine Gebühr von 10 € zahlen?
Registrieren (am besten als Werkstatt) und dann die 1 std Flatrate (ca 10 €) zahlen und alles herunterladen was geht.
Dann hast Du alles beisammen und kannst in Ruhe offline schauen.
Es gibt dort aber auch eine Bedienungsanleitung....
Moin Moin,
vielleicht eine doofe Frage für euch 😅, aber wo finde ich die Kürzel im Schein?
Der California wird ja wahrscheinlich unter Transporter gelistet, ich finde aber keine SF, SG oder ähnliches im Fahrzeugschein
Vielen Dank nochmal für den HAMMERMÄßIGEN Tipp. Da sind richtig viele brauchbare Infos hinterlegt, yipppppi😆
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    T5 Fahrer Gringo84 Guldahl augustmichael76 Matse Arel Pladijs yps77 tedkrueger Christo66 Bummler40 SchorschT6.1 dersauer Papamia Jamjan48 Hilde4 oli-99 magicrunman FrontrolloT6 henne87 LupoBavarese enigma Cali-MD renibaumi nomate california_1991 DirkDe jue1963 Sigerik franzfinanz krueschan76 DonPellegrino GerSchi Mario2u Guggerl Matts tonitest MartinR Schuli HCP reiseduo T2-Fahrer Hubel50 EwaldTx Thosch jimmirain stonie GruenNdB chruesi unixjoe Bo209 Nobby_D PaulW ghostdex Emmental p.eter pseudonym Californiger DieselZugvogel vieuxmotard calimerlin Frankie72 Winkelaner Dieselschnüffler gngn pku70 ThorstenLu Go321 gser2 RoLee Perokelen WilliBrink classicline2009 fringo golf62 T3-4-5 FreeDriver Zabaione Benno_R Nero3 BlackHawk Famous13 Franz Josef BePla MrBiochip Swezl Toby-e36 hille27 Semmi toulouse FrankB CherryBuzz coldi wobie Bellavista NoJe.49 Kramer1 fymw Holgix derDicke +40 Mehr
