T5 Comfortline Küchenblock demontieren
OWL - Michael
hat jemand schon mal den Küchenblock ausgebaut?
Bei meinem VW T5 California Comfortline (2008er) sollte bzw. wurde das Schiebefenster (Küchenseite) auf Kulanz von VW getauscht, dabei wurde die Leiste (Verkleidung - Brüstung - mitte, DKH - 7H7 067 027 A) etwas beschädigt/zerkratzt jetzt muss angeblich der ganze Küchenblock demontiert werden damit die oben genannte Verkleidungsleiste getauscht werden kann... möchte ungern jetzt auch noch von VW die Küche ausbauen lassen. Und überlege wenn nicht zu aufwendig das selbst zu machen.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen wie aufwendig die Demontage des Küchenblocks ist oder gibt's darüber gar schon eine Aus/Einbau-Anleitung?
Beste Grüße aus OWL, Michael
  • Antworten 9
  • axelsine
  • Taucha
  • calimerlin
  • OWL - Michael
Hallo Michael,
gemacht habe ich es noch nicht, aber es ist so ziemlich die Höchststrafe für einen Cali - und wenn die Werkstatt schon beim Schiebefenster nicht beschädigungsfrei gearbeitet hat - vergiss es!
In Kurzform:
Sitzbank raus!
hintere Bettplatte raus!
Dachstaukasten raus!
Drittbatterie raus!
Unter'm Auto ein paar Schrauben vom Geschränk lösen!
Elektro- und Wasseranschluss von Außenanschluss trennen!
Schrank vorziehen!
Ich würde es lassen! Kommt man an die Verkleidung nicht irgendwie anders ran?
Die Chance dass du hinterher an anderen Teilen mehr Beschädigungen/Kratzer/Verschmutzungen hast als jetzt ist leider sehr groß!
Jochen
  • 9 Jahre später...
Im Etzold: "VW Multivan/Transporter ab 5/03" aus der Reihe "So wird`s gemacht" gibt es dazu eine bebilderte Beschreibung ab Seite 255 über mehrere Seiten.
Beste Grüße aus Stuttgart
Axel
Hi Axel, kannst du bitte den gansen titel oder ISBN nummer von das buch hier nieder setsen? Danke schon!   Oder wenn jemand weist wo on internet diese information vorhande is?
Hi Taucha schaue mal hier:
Gruß Rudolf
Nur die hinterste der 5 Schrauben ist von unten (hinterm Hinterrad). Die anderen 4 löst Du von oben. 2x unter Spüle und Kocher, 2x unter der 3. Batterie. Die Schrauben sitzen in Einnietmuttern im Bodenblech. Da es keine Bechermuttern sind, sondern nach unten offene, rechne fest damit, dass sich mindestens 1-2 davon im Bodenblech mitdrehen werden. Dann musst Du die Schraube ausbohren ... Ich hatte daher bei meinem Umbau extra Bechermuttern mit Außensechskant verwendet.
Grüße,
Erik
Hat schon mal jemand den Küchneblock geteilt?
Will sagen: kann man nur den flachen Teil (Kühlschrank, Herd und Waschbecken) ausbauen ohne den Schrank (mit Batterie, Gasflasche und Trinkwasserkanister) demontieren zu müssen?
  • Gibt es zwischen den beiden Teilen des Küchen-/Schrankblocks Verbidungsschrauben und wo sitzen die?
  • Was ist mit der Gasleitung?
Bei mir ist (auch) der Ablauf des Schiebefensters kaputt, so dass das Wasser bei Regen nach innen (unter dem Waschbecken) in den Schrank läuft. Gerne würde ich den Ablauf abdichten aber nicht dazu den ganzen Küchneblock ausbauen müssen.
Zum Abdichten gibt es übrigens ein gutes Video (youtube.com/watch?v=KUyDxyuHOIw) in englisch: "Fixing VW T5 leaking windows"
Grüße aus Stuttgart
Axel
HAllo,
Die komplette Küche und Schrank ist eine Einheit und lässt sich nicht teilen.
Gruss,
Hallo Stephan, ich fürchte du hast recht, aber warum bist du dir so sicher?
Bei genauer Betrachtung sieht es für mich so aus, als ob das zwei Teile sind.
    stubenhocker ToeterNito
