Batterien T7 Ocean
Kristoffer71
Im T6.1 Coast hatten wir 2 Wohnraumbatterien ab Werk verbaut (je 75Ah) sowie die Starterbatterie vorne - im T7 Ocean sollen es jetzt 2 x Lithium Batterien sein die je 40Ah aufweisen.
Da Lithium Batterien ja besser sein sollen bzw. länger die Spannung halten und deshalb weiter gelehrt werden können - kann jemand sagen ob das ein 1:1 Ersatz ist oder man sich auf Änderungen in der autarken Laufzeit einstellen muss?
wir haben dazu - ehrlich gesagt - keine technische Ahnung.
beste Grüße,
Kris
Dein Denkansatz ist rchtig.....
Kapazität kann voll genutzt werden, Leistung bis Batterie fast leer bleibt gleich . Und wenn Lithium leer, dann nicht kaputt - kein Problem mit Tiefenentladung  😉
Wo gibt es denn aktuell Informationen zu den Batterien, die im T7 Ocean verbaut werden?
Dem Konfigurator konnte ich bislang nur diese beiden Infos entlocken:
„Zusatzbatterien 2. und 3. mit Spannungswandler-NV“
„Batterie 380 A(68 Ah)“
Wäre auch interessant zu wissen., ob es im T7 max.Laden gibt und dieses verwirrende Leersaugen der Batterien vor der Regeneration..........??
Das sagt das digitale Bordbuch
Wenn man bedenkt,seit wieviel Jahrzehnten es schon Batterien in Autos gibt, fragt man sich schon, wieso ein vernünftiges Lademanagement immer noch nicht umgesetzt ist......🙁
  • 5 Monate später...
wie wir auch hier sehen, hat VW die 2 Camper-Baterien im T7 Call Ocean nirgendwo genau spezifiziert, Weder in der offiziellen Serienausstattung noch im Bordbuch steht genau Typ und Kapazität. Vielleicht ist das absichtlich für den 'technischen Fortschritt' seitens VW offen gelassen. Das es sich um LiFePo-Akkus handelt hat sich mittlerweile gefestigt, nicht aber die Kapazizät: In Pressemitteilungen ist von 2 Stück a 40 Ah die Rede, auf dem VW-Messestand des Caravan Salon 2025 wurde 2 Stück a 45 Ah gesagt. Da die Batterien ja hier im Forum oft Gegenstand von Problemen, Schnellentladung, SW-Updates und Austausch waren, sollte es doch nicht so schwer sein, dass einer der Calli-Besitzer mal die richtige Kapazität oder gar die ganze Typ-Bezeichnung posten kann? Vielleicht kann ja mal ein stolzer Besitzer da hinten links reingeucken?
ob nun 45 oder 40 ist doch nicht relevant, es sind halt LiPo mit je rund 0,5 Kwh, also im besten Fall bei 2 hast du 1Kwh ... nicht dolle...
Na 40 Ah zu 45 Ah sind immerhin -11% Kapazität. Wenn man dann bedenkt, dass die Kapazitätstoleranz selbst für gut spezifizierte Lithium-Akkus nicht klein ist und das Ganze noch Temperaturabhängig, sind 11% mehr schon wichtig. Erst recht weil du selbst einschätzt das die Zusatzbatterien des Calli Ocean nicht üppig sind.
Komisch das es Keinen so genau interessiert, zumal hier im Forum über vorzeitige Entladung der Zusatzbatterien und Probleme beim Fixen geklagt wird. Gerade für Problem- und Garantiefälle braucht man eigentlich eine belastbare Spezifikation. Die einzige offizielle VW-Angabe habe ich in der englisch-sprachigen Broschüre california-brochure.pdf vom 1.April 2025 gefunden. Dort heißt es beim Ocean "2nd and 3rd additional battery with LV voltage converter (40Ah LiFePo)"
Bei allen neueren, offiziellen Angaben von VW (z.B. Serienausstattung/Konfigurator) wurde die Kapazitätsangabe weggelassen. Es wird einen Grund geben....😉
Laut Ersatzteilkatalog:
9J1915105SY
40 Ah
Wenigstens was 👍 Vielleicht ja im MJ2026 dann 45 Ah
Das ist vom MJ '26. MJ '27 ab Frühjahr/Sommer 2026 dann vielleicht.
Ich hatte bei VWN die fehlende Batterie-Spezifikation der Zusatzbatterien angemahnt. Hat zwar etwas gedauert, aber man hat jetzt tatsächlich nachgebessert, Zumindest im Konfigurator werden jetzt die Zusatzbatterien (Ocean, Coast, Beach Camper) spezifiziert
„2. und 3. Zusatzbatterie je 40 Ah LiFePO mit Spannungswandler-NV"
Welchen VW-Teilekatalog benutzt du? Hast du bitte einen Link?
Das sind Daten aus dem VW-internen Katalog. Einen Link gibts dazu natürlich nicht ...
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Calialo Rodribenni soulkiter_muc deepdive2000 tomkirk firefly_t5 LFL dieje JK1971 alke CaliStratege Cali2025 ken.1 ritterrunkel Kalinchen MMS67 Koala Nico72 Blackfox13 dx22 fibi PiaH bustrip FrogandRosie neonicx arma
