Ladeverhalten Hauptbatterie: Unterschied bei Fahrt und im Campingmodus bei Landstrom
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Califans,
an diversen Stellen im Forum habe ich Diskussion im Sinne "die Hauptbatterie wird im Campingmodus geladen" ĂŒber "steht so aber nicht im Handbuch" bis zu "so ein Quatsch" gelesen. Auch ich habe hier und da mitdiskutiert, da ich ĂŒberzeugt war dass bei mir geladen wird, möchte hier jetzt aber meine aktuellsten Messergebnisse mit einem professionellen Strommesser mit euch teilen:
  • Bei laufendem Motor wird ordentlich reingeladen, die Spannung steigt recht schnell auf 14,0 Volt (hĂ€ngt natĂŒrlich vom Ladestand ab). Da wird also richtig Gas gegeben.
  • Im Campingmodus (angesteckter Landstrom) passiert zuerst gar nichts. Das ist dann vermutlich auch der Zeitpunkt bei dem der ein oder andere hier im Forum den Test abgebrochen hat und fĂŒr sich das Ergebnis "die Batterie wird nicht geladen" abgeleitet hat. Jetzt gilt es ein paar Minuten abzuwarten. Und siehe da, die Spannung steigt von ca. 12,8 Volt hoch bis zu 13,5 Volt, nur passiert das sehr langsam. 12,81, dann 12,82 usw. usw. und nach ein paar Minuten sind wir ĂŒber 13 Volt. Aber das dauert. Ergo ist das eine Art Erhaltungsladen, es wird also ganz defensiv und mit weniger Spannung als vom Generator bei Fahrt aufgeladen. Wenn man den Landstrom wieder weg nimmt, sinkt die Spannung langsam wieder auf die Ausgangsspannung. Q. e. d., ich freu mich. 😀
Ich hoffe damit dem ein oder anderen zu helfen. Aufpassen muss man aber, dass das nicht fĂŒr alle Modelle nach meiner Kenntnis gilt.
Viele GrĂŒĂŸe
Euer Cali2018
Bearbeitet von cali2018
Und ich dachte, es ist Januar und nicht 1. APRIL.
So schauts aus, noch ist Januar. Und eine Scheibe ist die Erde auch nicht. 😀
@Tiffi79: Ob das fĂŒr deinen Grand California auch gilt, weiß ich nicht. Hier gehts um den T6, in meinem Fall Coast Bj. 2019.
Ich meinte eher, wer misst misst Mist. Du hast wo genau gemessen? Hoffe du kennst den Unterschied zwischen Spannung und Leistung. Wieviel Volt du gemessen hast, ist keine Aussage zur Ladung.Di Aufbaubatterien werden auch bei Landstromanschluss geladen, die Starterbatterie nur mit ca. 1 A Erhaltungsladung.
Mein T6 ist seit November in neuen, guten HÀnden, aber zum Ladeverhalten gibt es schon einige EintrÀge im Forum, lies dich doch da mal durch. Beobachte auch das Ladeverhalten bei eingeschaltetem Abblendlicht und deaktiviertem Autostopp. Die Erhaltungsladung der Starterbatterie bei Landstromanschluss wurde ja schon oft beschrieben.
FĂŒr den GC gilt, dass bis ca. Jahrgang 2023 die Starterbatterie durch das LadegerĂ€t auch bei Landstrom mit den 15 A geladen wird. Danach hat VWN verschlimmbessert.
Bearbeitet von Tiffi79
Wenn Du mit Hauptbatterie die Starterbatterie meinst, ist das ganz normal, denn die wird am T6 bei Landstrom nur mit 1-2 Ampere  (Strom) geladen.
Darum dauert es entsprechend lange, bis sich an der Spannung (Volt) was tut.
Hat ja schon Benno so zusammengefasst:
https://www.caliboard.de/discover/unread/?_fromLogin=1
Bearbeitet von Nero3
Du wolltest schreiben "Wenn Tiffi97 misst, misser er Mist"? Brauche als Ehrenmitglied einer physikalischen Gesellschaft und gestrigem Versuchsaufbau mit einem Elektroingenieur und Fluke Multimeter keine Belehrung von dir. Das geht auch komplett am Thema vorbei und natĂŒrlich ist meine Zusammenfassung verkĂŒrzt und nicht wie meine physikalischen Arbeiten frĂŒher im ersten Leben mit Quellverzeichnis und anhĂ€ngenden Testreihendaten, aber darum geht es doch hier gar nicht?
Einzige Erkenntnis die ich teilen möchte: Beim T6 meines Baujahrs wird bei Landstrom die Batterie geladen. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das wurde hier im Forum und sogar von meiner VW-Werkstatt wiederholt versucht zu widerlegen. Jede weitere Diskussion gerne ohne mich.
Ganz genau das. Auch die von dir genannte StromstÀrke kann ich durch meinen Reihen-Versuchsaufbau ungefÀhr bestÀtigen. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich bin seit lĂ€ngerer Zeit nicht mehr im Board so wie frĂŒher aktiv, insbesondere aufgrund teils unnötiger Ironie und unmotivierter Diskussion am Thema vorbei wie von @Tiffi79 oben. Mir ist die Zeit zu schade dafĂŒr. Den Beitrag von @Benno_R (dessen BeitrĂ€ge ich immer sehr schĂ€tze) kannte ich nicht, erinnere mich aber in vielen Threads von anderer Seite an die ĂŒblichen QuerschĂŒsse "stimmt doch gar nicht, bla bla bla". Löscht diesen Thread gerne wieder wenn Benno schon alles zusammengefasst hat (dann doch gerne einen Link darauf setzen und nicht auf die ungelesenen BeitrĂ€ge; dein Link "https://www.caliboard.de/discover/unread/?_fromLogin=1" hilft leider wenig). Mir hĂ€tte er damals geholft und ich denke auch einigen anderen hiflt es, an einem aussagekrĂ€ftigen Titel gleich in Beitrag 1 zu lesen, wie das mit dem Laden bei Landstrom ist. Ich selbst habe wiederholt Situationen mit leeren Starterbatterien bei T6 auf CampingplĂ€tzen miterlebt, bei denen die Fahrer komplett ĂŒberrascht auf meinen Hinweis reagiert haben, dass bei Landstrom die Batterie wieder geladen wird.
Von mir wird in diesem Thread kein Beitrag mehr kommen, es ist alles gesagt. 👍
Oha, da fĂŒhlt sich aber einer auf den Schlips getreten. Lass Dir gesagt sein, dass es auch wichtig ist, in so einem Forum darauf hinzuweisen, wenn jemand Sachverhalte nicht korrekt darstellt. Nicht nur, dass es keine neuen Erkenntnisse sind, sondern halt Volt schlichtweg nichts aussagt zur Ladeleistung und Strom gibt nicht Gas sondern Strom. Alles andere im bereits verlinkten Beitrag.
Klar fĂŒhlt er sich auf den Schlips getreten. Du hast das ja auch mit Vorsatz gemacht und deutest seinen Text auch noch so um, dass du einen Grund fĂŒr dich findest, rumzumosern. Er hat doch nie von Ladeleistung geschrieben sondern nur seine Beobachtung der Spannung mitgeteilt. Daraus schließt er ein ob und kein wieviel.
Und dass Strom kein Gas gibt ist auch Polemik, die du behalten hÀttest können.
Solche Reaktionen machen einfach keinen Spaß.
Und noch eins: der von dir erwÀhnte Link ist absoluter Murks, das hast du scheinbar nicht mitbekommen.
Bearbeitet von Nickman_83
  • Danke 4
Das war mein falscher link. da hat mir das Handy beim copy/paste einen Streich gespielt...
Gemeint war.
Deine Deutung ist eine andere als meine. Lies nochmal genau, auch den Titel dieses meiner Meinung nach unnötig neu erstellten Threads. Was soll denn der Thread ĂŒberhaupt aussagen? Alles schon x-mal durchgekaut. Null neue Erkenntnis
Da sind soviele Ungenauigkeiten drin, z.B. was ist eine Hauptbatterie, wo hat er gemessen, was sagen Voltzahlen? Eine verunsichernde ErzĂ€hlung insbesondere fĂŒr solche die sich nicht umfassend auskennen. Selbst wenn die Voltzahl steigt, sagt das noch ĂŒberhaupt nichts aus, welche Batterie geladen wird. Die Ladeleistung ist ebenfalls nicht zu erkennen.
Wenn man immer alles als gemoser anprangern will, kann man das schon. Das hilft aber dem Fakten finden nicht. Ehrlicherweise natĂŒrlich mein Hinweis auf 1. APRIL auch nicht, aber der Thread ist einfach zu nutzlos.
könntest Du dann das BJ noch angeben, im Profil steht es auch nicht.
Oder habe ich das ĂŒbersehen (kann ja auch sein)?
Bereits bei den spÀteren Modellen des t5 wird die Startbatterie beim Landstromabschluss mit ca. 1 A geladen.
Die Spezis mit dem leeren Akku auf dem CP haben i. d. Regel das Radio dauerhaft an, das Handy o. Ä. an der Steckdose vorn ( oder im KĂŒchenblock) angeschlossen, die TĂŒren im Fahrerhaus  geöffnet und damit die Innenbeleuchtung etc. eingeschaltet.
Guten Morgen @tonitest, versuch's mal mit seinem Nickname @cali2018?
Vielleicht ist da ja das Baujahr vom Bus versteckt und nicht sein eigenes? 😉
Aber Du hast natĂŒrlich recht, daß es schon hilfreich wĂ€re, sein Profil etwas ausfĂŒhrlicher zu bestĂŒcken.
Jetzt ist er aber eh verschnupft ...
Gerne erinnere ich aber zusÀtzlich auch an
und den einen Eintrag darĂŒber!
Gell, @Tiffi79? 😉😉
Sorry fĂŒr die möglicherweise ungebildete frage von einem Neuling...die Steckdose im KĂŒchenblock geht auf die Starterbatterie??
Danke
Jahrelang habe ich geglaubt die Steckdose im KĂŒchenblock ging auf die 2 Versorgungsakkus.
Eine aktuelle Spannungsmessung zeigt bei meinem t5.2 identische Spannung  bei Startbatterie und Steckdose im KĂŒchenblock. Die Spannung an der Dose neben der Sitzbank war ca. 0,5 Volt höher. Darum die Klammer.
Das große Geheimnis.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    chris85la edleran pipou Californiaharry Kronen darioseverino.avena Michael 7 Knallfrosch Beaker
