ricos78 Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 Servus zusammen, Leider habe ich bei meinem T6.1 Cali das Thema, dass das vordere Stück der Markisenschiene "undicht" ist. Bei Regen tropft das Wasser ins Fahrzeug, wenn man die Fahrertür öffnet. Beim freundlichen will ich das ungern anbringen. Hat jemand einen Tip, wie, bzw. mit was ich die Schiene von oben her am Besten abdichte? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 Hallo, warum möchtest du nicht zum Händler? Du hast doch noch Gewährleistung laut deinem Profil. schönes Wochenende! Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, das ist imho keine Original VW Markisenschiene. Sieht für mich nach Brandrup Multirail aus - ist auch auf der Fahrerseite. Wenn das nicht sauber verklebt und verschraubt ist läuft Wasser (Kapillarkräfte) durch die Bohrlöcher die Wände entlang. Nachdichten ist schwierig. Gruß Willy Bearbeitet 25. Januar 2025 von velomox 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 25. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 Hi @ricos78, schau mal von oben auf die Verbindung zwischen der Metallleiste und der vorderen Kunststoffkappe (die aus dem Bild). Da ist ab Werk so eine schwarze Dichtmasse in dem Stoß. Die fehlte bei mir irgendwann und dann suchte sich das Wasser den von dir gezeigten Weg. Entweder du lässt es den Händler abdichten, oder du dichtest die Leiste von oben leicht mit Karosseriekleber/-dichtmasse ab. VG Adddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sieht für mich schon genauso original aus wie bei uns auch. Die originalen Schienen sind nicht verschraubt, sondern auf den Lack geklebt. Bohrlöcher gibt es nicht und somit keine Gefahr von Wassereintritt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ricos78 Geschrieben 4. Februar 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, die Schiene ist original ab Werk! Zitieren Link zu diesem Kommentar
ricos78 Geschrieben 4. Februar 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
ricos78 Geschrieben 1. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2025 Jetzt war das Fahrzeug in der WS zwecks diesem Problem: Das Thema Markisenschiene wurde als Stand der Technik abgetan. Also selbst ist der Mann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 1. März 2025 Teilen Geschrieben 1. März 2025 Ich hab etwas Ähnliches, nach der Autowäsche tropft es aus der Markise selbst und dann an den Seitenscheiben runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
