Markise - Dichtung
Klampfinator
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich mal ein wenig rumgesurft, weil es mich stört, dass beim Cali bei Regen das Wasser zwischen Markise und Fahrzeug runterlÀuft. Dabei bin ich darauf gestossen, dass da, wo bei mir Luft ist, sich eigentlich eine Dichtung befinden sollte. Könnt Ihr das so bestÀtigen oder hab ich da was falsch verstanden?
Danke und GrĂŒĂŸe
Klampfi
  • Antworten 29
  • Klampfinator
  • Mary
  • Radfahrer
  • Rumpumpel
... richtig, da gehört eine Dichtung hinein. Diese muß vor Montage der Markise in die Schiene eingeklemmt werden.
Ja, so sieht die aus.
Vielen Dank fĂŒr die Antworten! Finde ich ja klasse, dass die "serienmĂ€ĂŸig" weggelassen werden kann! Da werde ich wohl mal zum Freundlichen fahren mĂŒssen. Aber wie ich das kenne, muss das erst mal geklĂ€rt werden, dann wird das Teil bestellt und bis dahin ist der Sommer fast vorbei! Am Samstag geht's auf in Richtung SĂŒden, da wirds hoffentlich nicht regnen die nĂ€chsten zwei Wochen.
Viele GrĂŒĂŸe und Danke nochmals,
Klampfi
war denn die Markise ab Werk verbaut? Wenn ja, gibt es in der Schublade unter der Sitzbank eine Halterung fĂŒr die Kurbel.
Oder hatte das Auto einen Vorbesitzer, der sie mal abgebaut hatte?
Bevor ich die Markise fĂŒr den Winter demontiert habe, war mir die Dichtung auch nicht aufgefallen. Das Foto machte ich damlas ĂŒbrigens damit ich das jetzt im FrĂŒhling mit der Dichtung sicher wieder hinbekommte :D
  • 7 Monate spĂ€ter...
hole das Thema raus, weil ich eine Frage zur LÄNGE der Dichtung habe. Wenn ich von unten schaue, sehe ich dass die Dichtung an beiden Seiten eine LĂŒcke von gut einem Centimeter zu den Haltearmen lĂ€sst. Ich kann also von unten durchschauen zum Himmel. Da kann dann natĂŒrlich das Wasser durch. Ist das bei Euch auch so? Oder ist die Dichtung bei mir (ab Werk montiert) zu kurz?
DANKE!
GrĂŒĂŸe smilyman :-)
Servus,
ich hatte nach den Demontagen fĂŒr den Winter eher immer das Problem, dass ich zu sehr an der Dichtung gezogen haben (bei der Montage) und dann immer 2cm "zu viel" hatte.
Das war dann auch ein Gefummel ...
Von dem her wĂŒrde ich das einmal demontieren und wieder einsetzen. wenn's dann immer noch zu kurz ist, dann ist was faul ...
Bei Garantie kann man das natĂŒrlich auch den HĂ€ndler machen lassen, normal ist das nicht.
CaliMUC
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Hi Hallo...:happy:
Ich bekomme Ende April 15 Neue Cali Beach mit Markise...ich wusste aber nichts von Dichtung, also das heisst habe ich dann ohne Dichtung?
Meine Frage ist eher mehr wie macht ihr wenn ihr auf der Camping seid und es Regnet?
Ist Markise auch fĂŒr Regenschutz oder nur Sonnenschutz geeignet?
Ich dachte mir nur, falls es Regnet, hĂ€tte ich gerne so eine Kurze Vordach fĂŒr Regenschutz bei der SchiebetĂŒre...wie macht ihr das, reicht es mit Markise oder mit Dichtung oder gibt es spezielle kurze Vordach bei SchiebetĂŒre?
Die Dichtung ist zwischen den beiden Haltern in die Kederschiene eingeschoben und verhindert,das es zwischen Fahrzeug und Markise durchtröpfelt. Wenn du mit Markise bestellt hast,dann nehme ich an,das die Dichtung auch verbaut ist.
Servus!
Die ist NATÜRLICH fĂŒr beides zu gebrauchen - und zwar sehr gut.
Bei Regen/Schnee sollte die Markise deutlich schrÀg ausgefahren werden, damit das Wasser ablaufen kann.
Schnee muss ab und an mal abgekehrt werden, sonst hÀngt sie schon arg durch (s. auch Bilder vom Hardcoretreffen Ehrwald 2015)
Nass eingerollte Markisen MÜSSEN baldmöglichst ausgefahren und getrocknet werden, sonst kommt es zu Schimmelbildung (bekanntes PhĂ€nomen).
Markisen mit Schneeresten einrollen heißt, dass sie sich mit dem abtauen des Schnees von selbst einige cm wieder öffnen.
Ab und zu mal checken, ggf. nachkurbeln, fertig.
Gruß, Paul
Danke fĂŒr die Antwort.
Das wÀre schon gut, wenn die Dichtung auch dabei ist..
Vielen Dank fĂŒr die Antwort.
Super das ist Genial:happy:
    DerMexmann JADI
