Kofferraummaße für Heckauszug T7 Ocean
bruece-lee
konnte sich von Euch schon jemand ein Bild machen, wie die Kofferaummaße des T7 Ocean aussehen? Leider konnte ich nirgendwo Angaben finden und habe es verpasst beim Händler selber zu messen. Ich frage mich, ob es später wohl möglich wäre, einen Heckauszug zu finden auf dem man 4 Euroboxen unterbringen könnte (2 x 600x400, 2 x 400x300). Demnach müsste ein Heckauszug ein Innenmaß von mindestens B800xT900 haben.
Danke für Eure Infos.
LG, Bruece-Lee
Ich habe heute gemessen.
l x b x h = 93 x 86 x 33 cm
Nicht mit dem allerhöchsten Genauigkeitsanspruch gemessen!
Habe gleich alle Fächer gemessen:
Hinten links unten
35 21 21
Hinten links oben
20 17 25
Hinten links Mitte oben
35 30 18
Hinten links Mitte unten
35 36 20
Langes Fach hinter Küche
42 31 23
Wie geschrieben: Das war eine schnelle Messung. Insbesondere die Höhenangaben sind eher als maximal sinnvoll nutzbare Höhen zu verstehen.
Bearbeitet von RainerCalli
Vielen Dank für's Nachmessen! In der Zwischenzeit bieten sogar schon zwei Shops Heckauszüge an - Calicap und die Van Vagabunden.
Allerdings stelle ich mir aktuell die Frage, wie man bei eingebautem Auszug das Fach zur Gasflasche öffnen kann!? Leider hat VW die Klappe für das Fach so konstruiert, dass der Öffnungshebel unten ist und die Klappe an der Unterseite ausgeschwenkt werden muss. Somit wären die Führungsschienen der Heckauszüge im Weg 😔
Ich denke die äußere Klappe ist nur Optik und hat sonst keine Funktion. Daher könnte man diese vielleicht dauerhaft ausgebaut lassen. Aber die innere Kunststoff-Abdeckung dichtet das Gasfach ab und sollte somit verbaut sein. Hat evtl. jemand praktische Erfahrung oder könnte beim Händler ausprobieren, ob sich diese noch öffnen lässt, wenn eine Führungsschiene vor dem Gasfach verbaut ist?
Danke für Euren Input und viele Grüße,
Bruece-Lee
Einen Heckauszug habe ich nicht, aber ich habe Dir einige Fotos gemacht. Ist schwer bildlich darzustellen, aber ich würde vermuten, dass es so ist, wie von Dir angenommen: Die äußere Klappe benötigt recht viel viel viel Raum, um sie auszuschwenken. Bei der inneren ist nur noch minimal Platzbedarf zum Ausbau in den Innenraum.
So viel Platz benötigt die äußere Klappe ungefähr, um entnommen zu werden:
Innere Klappe:
Verbesserung
Hallo RainerCalli,
vielen Dank für deine Mühe!
Insbesondere das zweite Bild ist interessant für meine Fragestellung. Hier ist unten der Verschluss von der inneren Klappe gelöst und sie scheint leicht nach unten bewegt worden zu sein, ohne nach vorne herauszustehen (hier würden ja schon die Schienen laufen).
In diesem Zustand ist sie aber oben noch nicht ausreichend gelöst, sodass sie oben ausgeschwenkt werden kann, da verstehe ich dich richtig?
"Nach" dem zweiten Bild muss man noch minimal weiter nach unten, dann geht sie raus. Ich würde tippen, das geht mit Heckauszug.
Ich war heute allein am Auto. Versuche am Wochenende mal ein Video mit Helfer zu machen.
Ich habe auch noch ein Bild für Dich:
So viel Platz ist übrig, wenn zwei Euroboxen (80cm) ganz nach rechts gerückt sind. Das wäre der verbleibende Platz für das Schienensystem (addiert).
Hast Du mal Infos bekommen, ob die Heckauszug-Hersteller 2 x 40 cm Euroboxen in der Breite "unterstützen"?
Zumindest bei den VanVagabunden ist ein genaues Innenmaß angegeben:
Wanne: rund 825x803x78,5mm
Auszug komplett inkl. Wanne: rund 870x815x94,5mm
Demnach sollten die zwei 40er Euroboxen passen.
Falls du am WE nochmal nach dem Gasfach schaust, könntest du vielleicht die Gesamtbreite des Auszuges von 870 mm berücksichtigen und den Platz ermitteln, der seitlich noch übrig bleibt als „Schwenkbereich“.
Ja, versuche es.Hängt ein bisschen von Mithilfe ab. ;) Klappe halten und gleichzeitig messen ist nicht so einfach.
Ich habe es mir angesehen. Beim ersten Mal habe ich nicht richtig aufgepasst. Du bekommst die Platte raus, ohne dass sie über die Verkleidung hinaus nach "innen schwenken" muss. Es sollte also sehr sicher funktionieren mit dem Auszug.
Vielen vielen Dank für Deine Mühe! Das freut mich total zu hören, dass die Klappe zum Gasfach trotz Heckauszug öffnen wird, denn das wäre schon sehr ärgerlich gewesen, wenn man den Auszug nicht in voller Breite hätte verbauen können. Somit sollte sich ein Innemaß von 800 x 800 mm realisieren lassen, z.B. für zwei Euroboxen à 400 x 800 mm.
Ich habe auch den langen Thread hier im Forum durchgelesen, wo diskutiert wurde wer die Gasflasche tatsächlich vor jedem Fahrtantritt schließt (oder eben nicht) und ich muss für mich sagen, ich würde mich einfach deutlich sicherer damit fühlen und die Flasche abdrehen wollen. Das sollte so auch mit wenig aufwand möglich sein und vielleicht sogar einfacher als im T6.1.
Ich drehe die Flasche nie zu (außer auf Fähren). Allerdings hatte ich tatsächlich mal die Situation, dass sich die Überwurfmutter am Schlauch auf einer längeren Wellblechstrecke selbstständig gelöst hat.
Mir wäre es schon zu nervig gewesen, den Heckauszug beim Gasflaschenwechsel ausbauen zu müssen.
Man muss einen Heckauszug nicht ausbauen.  Man muss die beiden Einzelsitze ca. 20cm nach vorne schieben, die Muttern vom Heckauszug lösen und den dann ganz leicht nach vorne schieben.  Die Nutensteine gleiten sehr leicht, wenn gelockert.
ich mache die Tage mal ein Video!
  • 6 Monate später...
Gibt es eigentlich Anbieter von Heckauszügen, wo man den Auszug auch nach innen ausziehen kann, so dass man auch von innen an die Boxen rankommt?
Hallo zusammen, es gibt von CamperX einen Heckauszug mit den Maßen 810mm x 920mm, so passen die normalen Eurobehälter ideal drauf. Ich habe vor eine große Box mit 800x600x320mm und 2 kleine Eurobehälter mit 400x300x320mm zu verwenden. Hat jemand zufällig den Heckauszug im Einsatz?
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Stewehks PhilipsCamper Christoph_ 23nina3 exCEer Bulli2026 Muekus dirnbest fischkopp2 Cali2025 MRD86 ADV_Hans andyst roter_loewe reintinger Capi MMS67 Sabrina0204 1philipp Epikur bernikinder Fabone Campingfritze
