GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Gerhard,
kannst du bitte einmal einen ScreenShot von der Druckplattenbelegung machen? Mir ist nicht ganz klar was du mir "diagonal" in diesem Falle meinst.
Danke
Günter
wie hast du die Unterstützungsstruktur innerhalb des Teils entfernt?
funktioniert das Teil?
mit minimalen Stützen hat es bei mir nur mit der Ausrichtung von @Mainlinegeklappt! Allerdings brach das Teil nach zweimaligem Betätigen 😞
Günter
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
ich drucke mit dem Prusa Mini und Prusament PETG nur mit Stützen auf dem Druckbett. Ich hatte auch beim ersten Druck Stützen überall gesetzt, da verklemmt der Hebel das geht nicht.
Die Variante für oben geht gut, das ist bei mir der Schließer der kaputt geht und den ich mit Schrauben repariert habe.
Wenn ich die Variante für unten drucke, muss ich den Schließhebel nach vorne drücken, sonst rasten die zwei Haken nicht, das sieht dann nicht schön aus.
Ich habe dann gesehen, dass die Haken außermittig sind und dass die oben und unten unterschiedlich lang sind. Ich hatte extra zwei schwarze Schließer gedruckt, um Norman zu zeigen, wie das in schwarz aussieht. Das Foto hatte ich dann nicht gemacht, weil das unten bescheiden aussah. Ich hoffe, dass für unten noch ein pfiffiger Konstrukteur nachbessern kann, ich kann es leider nicht.
Aber als schneller Ersatz im Urlaub ist der Druck sicherlich eine gute Lösung.
Zur Verständlichkeit: schwarz ist mein Druck, silbergrau original VW.
LG nick0297jan (Kai)
Moin Kai,
auch ich drucke mit einem Prusa (MK4S) und dem Prusafilament PETG.
dass die Verschlüsse oben und unten unterschiedlich sind, war mir bisher nicht bekannt!
Den Unterschied in deinen ersten beiden Bilder habe ich auch noch nicht erkannt, vielleicht kannst du das noch einmal genauer darstellen?
Das mit dem "Nachbessern" der Konstruktion ist so eine Sache: das kann normalerweise nur der Ersteller dieser Konstruktion.
Ich habe bereits Kontakt mit dem Ersteller aufgenommen und werde versuchen die Wünsche nach und nach einzustellen.
Den Kontakt könnt ihr aber ebenso aufnehmen, damit er sieht, dass großes Interesse an seiner Konstruktion vorhanden ist.
wäre evtl. von Vorteil
Günter
@n.t5Norman: vielleicht bekommst du noch deine schwarzen "Locker"
Hallo Günter,
bei gleich großer Grundplatte sind die Haken bei VW weiter nach links auf dem Bild. Das Vierkantrohr liegt jeweils an der Haken an. Dadurch kann der Haken wohl auch nicht in der Schiene des Schrankes einrasten, zumindest beim unteren Schrank.
LG Kai
Hallo Günter,
der Griff muss hochkant gedruckt werden dann wird der richtig stabil. Die stützen kann man relativ gut herausnehmen, der hochkant Druck ist so stabil dass man den Spalt weit genug öffnen kann um dranzukommen.
Ich habe den Griff einfach gespiegelt gedruckt, so passt er perfekt auf die oberen Klappen (Und immer hochkant drucken!). VG, Julio
ja, klar - es geht nur hochkant. Aber in dem Gelenkstück braucht es auch keine Stützen.
Genau, bei der oberen (gespiegelten) Variante passt es gut, die untere passt aber nicht richtig und sieht dann bescheiden aus, auch wenn die Funktion gewährleistet ist. Ich muss aber unten das Griffstück nach hinten drücken, von alleine halten die Haken nicht.
Bei mir passen und funktionieren beide sehr gut. Siehe Fotos weiter oben. VG
Moin Kai,
das war der Schlüssel: Stützen nur auf dem Druckbett und ein paar Stützen einmalen. Jetzt habe ich einen freien "Innenraum"
Jetzt noch den Dauertest.
parallel teste ich noch die 45Grad Neigung auf der kurzen Seite. Mal sehen
Vielen Dank
Günter
und in schwarz drucken für @n.t5 :;-):
Ich habe jetzt mal für Norman @n.t5 die Griffe in schwarz montiert, so schaut‘s dann aus.
Außerdem habe ich mich damit beschäftigt, warum die gedruckten unteren Griffe bei mir nicht funktionieren, bei @Tecinco aber schon.
Offensichtlich liegt es an den Einstellungen der Scharniere, bzw. der leichten Maßabweichungen bei den Schränken. Wenn ich an den Scharnieren der unteren Klappen diese 2mm tiefer setze, halten diese auch. Allerdings ist dann die Ausrichtung der Klappen optisch nicht schön. Und da habe ich lieber ein schönes Schrankbild und hebe die gedruckten Griffe als schnellen Ersatz auf.
nach den heißbegehrten Griffen habe ich eine absolute Kleinigkeit zu bieten. Einen kleinen Handtuchhalter, den man mit kleinen 12x2mm Neodym-Magneten (2x2) bestücken kann und dieser dann auf den Silvy Pads hält.
Viel Spaß beim Drucken
Torsten
  • 3 Monate später...
Hallo Bart, hast du für die Griffe/Klickmechanismus der Oberschränke eine .STL Datei zum selberdrucken? viele Grüße, Carsten
Hallo Carsten,
nein ich habe (noch😁 ) keine STL Datei davon . Bei mir funktionieren die  Griffe immer noch ohne Probleme .
Gruß Bart
das ist mein erster Beitrag hier im Forum. Ich habe in den letzten Monaten schon viele hilfreiche Informationen und Ideen von euch mitgenommen – vielen Dank dafür!
Leider wurden die Druckdateien für die Gummiseil-Sicherung in den unteren Schränken bisher noch nicht geteilt. Ich habe mich deshalb selbst einmal daran versucht und einen ersten Entwurf erstellt.
Die Dateien könnt ihr euch hier herunterladen:
Es gibt sicher noch einiges an Finetuning, das man machen kann, aber in den ersten Ferien hat die Lösung schon gut funktioniert – und die Zeit ist ja bekanntlich nie unendlich 😉
Viele Grüsse aus Liechtenstein
Deton
  • Mag ich 4
  • Von 447 Mitgliedern gesehen
    imrekallai Linux0701 matthias61 jdlange Bart7974 Onlyvans Tobbe Mainline aderci Salmix Franky12 Rainer1980 schmeer sparky123 ulricht Richih JTT mifadi TGSchmidt MarcHennig PaulW Gravi76 mlandy Baschtl Haikumsai VKCamper Jennelix HungrySailfish pre66 FrankKipf Artc88 Karli_Camper LoewsKurve cuwupo WuRie ChrisUrb ThomasR T4-Diebstahl GCharly Basti19 Nordstern987 _FKO Antheo Kleber frankyD chappy VWFan BulliBusFamily B.Liechti SpeedyDresden Muivid Michlz Heinzi20 Obersulm ahermannit JohannesBob Sternie Breitler -Joerch- mrsticks speedcow Numinis Flh75 radlrob renibaumi Frisco Flanders meisterf gervais califranjo Smartfriend CptCaracho AndreGC680 Fvkrogh Adddi reiseduo zyklotrop Silviu D.Fleischer Mkroenicke Mannims65 llds25 Hein sonnyboy BK-GC600 MarioRS Californiger haaner ich10 Radfahrer GrandCali_600 chruesi Felone Emmental nick0297jan Hexemer dedetto n.t5 Rockiebal Brisko +347 Mehr
