GC 3D Druck
Bart7974
Hallo Rolf,
versuche es doch einmal mit PETG.
Hatte auch Bedenken, funktioniert aber nach ein paar Versuchen super.
Günter
Hallo Günter,
danke für den Tipp. Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Rolf
Guten Tag zusammen 😎
wäre es möglich ein Lüftungsgitter mit einem Anschluss für den SOG Entlüfter-Schlauch zu drucken
Das Gitter müsste gar nicht groß sein, ich denke mal vielleicht 50mm x 50mm.
Der Trichter müsste dann in den Schlauch enden, das Maß müsste ich noch nehmen.
Oder...., ein Lüftungsgitter an das ich den blauen Deckel vom "Tankwägelchen" schrauben könnte, da brauchte ich den Schlauch dann nur einstecken.
Bearbeitet von Hinkelstein
Geistesblitz 😂
Wenn die die Abmessungen bereitstellst, dann findet sich bestimmt jemand, der das Teil Druck. Mein Drucker ist aktuelle leider außer Gefecht.
Ich verstehe nicht genau, was dieses Gitter bezwecken soll. Ist es dafür gedacht, wenn die Kassette nicht drin ist? Also wenn ich die Kassette leere, dass da ein Stopfen drauf ist?
Tobias
Ich bin ja dabei die >>Clesana Toilette<< einzubauen, da brauche ich den Fäkalienkanister nicht mehr 😎 auch die SOG Entlüftung wäre dann arbeitslos.
Die Entlüftung möchte ich jetzt umfunktionieren, die soll / kann nicht mehr durch die Kassette "atmen", sondern durch ein Lüftungsgitter hinter dem "Topf" 🙂
Ich brauche also ein Lüftungsgitter für die Wanddurchführung, daran möchte ich dann den Schlauch von der SOG-Entlüftung anschließen.
So ungefähr wie im heimischen, fensterlosen Badezimmer 😉
War hier schon mal in ähnlicher Version gepostet, hier aber nochmals etwas verstärkt:
Werkzeug zum Öffnen des Inspektionsdeckels vom Frischwassertank.
in die beiden quadratischen Öffnungen können 1/4" Bits eingesteckt werden, um einen zusätzlichen Hebel anzuwenden; war aber letztendlich nicht notwendig.
Gedruckt in PLA ohne Support Struktur und erfolgreich getestet 😀.
Wie immer, avi Endung in step umbenennen.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
sieht gut aus, aber wie kann man das ohne Stützstruktur drucken?
Wenn du den Sechskant etwas höher ausführst und noch quer ein Loch von ca. 6,5mm reinkonstruierst, kann man mit einem "Rohr" einen Hebel ansetzen
meint
Günter
PLA ist da sehr tolerant 😀. Cura als Slicer Software zieht dann einfach horizontale Fäden als erste Stütze für die nächste Lage.
Die Oberfläche der "Decke" ist natürlich dann etwas rauher. Aber auf der Innenseite des Werkzeugs stört das ja nicht.
Die erste Version hatte auch noch ein Querloch - aber der Deckel ist dermaßen angeknallt, dass das PLA da einfach abschert.
Erst der Sechskant für eine 34er Nuss war stabil genug, das Drehmoment zu übertragen.
Vielleicht wäre hier PETG besser ... aber der Deckel ist jetzt auf 😃.
Grüße Hans-Peter
PLA ist total einfach in der Verarbeitung. Aber nachdem ich ein paar Teile für den GC gedruckt hatte und die Innenraumtemperatur zeitweilig über 50°C lag, nutze ich lieber PC oder PPA CF (kohlefaserverstärkt). Wenn man das PC im Griff hat, dann kommen tolle Ergebnisse bei raus. Ich habe gerade Gewinde (Innen + Außen) für Tischbeine gedruckt und bin absolut begeistert.
Hallo Hans Peter
ich habe es noch nicht begriffen… kannst Du ein Bild von dem Slice einstellen?
Mein Prusa würde da ins Leere fallen.
6 kant oben, richtig?
danke Benno
ps mit Kombizange geloest aber das Teil ist interessant!!
  • Von 429 Mitgliedern gesehen
    matthias61 Grancal600 Max-u-Moritz Philipp1986 Beluga Tobus Kyong SvenW UserUnknown TimoRa aburger84 jonasbegood leon-loewe MH-8 Richih BiigBulli jioo Artc88 alexander.persch FrogandRosie Silviu deepdive2000 Mikeausmosel eryayi caraddiction mlandy jdlange Habi29312 mrmireaux BrucePhilis Calli-HX Chaotiker1980 just4fun wattos Franky12 Thorbonator mpknight Clmn1462 pschaeck JoHansen Fake28 DominikR frii sonnyboy sparky123 floho001 MarioRS DarkGeneral88 b13r Fergie VWFan fabio.112 mifadi Mifoss20 Kai184 Klaus7073 katinder gueldner69 Andi680 SpeedyDresden luwo87 altchemnitz GG430 freeeze Blackfox13 Vedoc Shibafan speedcow sockelleiste Back_To_Bus Bobby59 hekoo Tecinco Antheo Vicot Michlz JTT Sternie Schnasi prth PaulW braegel69 WuRie DaniB77 jam1 sten208 T4-Diebstahl VKCamper califranjo Ceins1907 TorstenR87 Salmix sonado GCharly _FKO jekyll LoewsKurve Fahrer90 zyklotrop Quentin_van_Huissmann +329 Mehr
