Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
apfelquark
Ich werde jetzt folgenden Versuch machen: Ich ziehe 2 der 3 grünen Sicherungen (30A) in den BOS-Kabelsätzen. D.h. es ist nur ein 2er BLock aktiv, der max. 25 A ziehen kann. Wenn er das nun schafft, wäre der Beweis erbracht.
Als Spannung am Shunt müssten sich bei einem 2er Block bei 25 A Ladestrom nach meiner Berechnung 14,23 A einstellen. Heißt das BMS sollte da noch nicht eingreifen.
Ich werde berichten... 🤓
Liebe große GC-Brüder und Schwestern,
ich habe -bis jetzt- in der entsprechenden T 6.1 Rubrik zu Anschluss des BOS LE 300 Systems noch keine Antwort auf meine wahrscheinlich sehr banale (aber ich habe keinen technischen Hintergrund, insofern bitte ich um Entschuldigung) Frage bekommen, wie der kleine "Plus-Kabelschuh" der BOS LE 300 Einheit an den Pluspol der Batterie angeschlossen wird, d.h. an welche exakte Stelle, bzw. mit welchem Hilfsmittel.
Wer mir helfen mag oder vielleicht sogar ein Bild von seiner Anschlusssituation hat, dem verlinke ich mal das Thema "AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem" aus der Rubrik T 6.1 Bordelektrik. Meine mit Bildern unterlegte Frage ist aktuell der letzte Beitrag. Ich würde gerne kommendes We tätig werden, deshalb streue ich meine Frage etwas breiter. Und: Der Anschluss an die Aufbaubatterie dürfte sich ja bei GC und T 6.1 nicht unterscheiden. Danke euch! ☺️
Ich interessiere mich auch für den Einbau der BOS.
Beim Einbau eines Hybrid-Systems habe ich gelesen, dass die Ladetaste während der Fahrt gedrückt werden muss, um die Lifepo zu laden.
Ist dies beim Einbau der BOS genauso oder werden diese auch ohne Ladetaste gedrückt?
Sebastian
Ich habe beim ersten Mal die Ladetaste gedrückt, dann nie wieder. Solange die AGM in der CU mit 100% angezeigt wird, halte ich das nicht für nötig
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen lädt die LE300 ab 13,6V. Diese Bedingung ist im Normalbetrieb nur teilweise erfüllt, bei Max Laden immer.
Bearbeitet von snipy
Die AGM wird erst mit entladen, wenn die BOS schon mehr als halb leer ist. Bis dahin wird 100% in der CU angezeigt.  Den SOC der BOS über die CU zu schätzen, geht am ehesten noch über die Ruhespannung, die ca. 13,5 V bei 100% und ca. 13,0 bei 50% SOC beträgt.
Mit Solarstützung im Sommer reicht AGM plus 6er BOS für 5+ Tage, ohne für 3 Tage. Ich habe die Ladetaste bisher auch nur dann benutzt, wenn tagelang keine Sonne war und kein Landstrom verfügbar. Im Sommer noch nie.
Hauptbedingung außer bei Solarladung ist, dass das Trennrelais geschlossen ist. Das ist nur bei Ladetaste gedrückt und bei Bordladegerät über Landstrom der Fall. Der fast immer hohe SOC der AGM (in der CU) verhindert, dass in anderen Fällen das Trennrelais geschlossen wird.
Bearbeitet von Karli_Camper
Ich habe mir nun auch eine BOS mit 168 Ah bestellt und würde gerne den Ladezustand und die Ladeströme überwachen.
Wäre es hier sinnvoll den Victron Smartshunt für 300 A zwischen BOS und Hauptschalter zu installieren oder gibt es eine andere bessere Variante.
Wie ein paar Beiträge vorher geschrieben „einbauen und vergessen“ würde ich ungern und lieber sehen wie hoch der Ladestrom ist.
Sebastian
Zuerst solltest Du Dich über die
 informieren! Er wird zwischen die BOS und einem Massepunkt eingebaut und muß auch konfiguriert werden.
Dann solltest Du Dir im klaren sein, dass bis zu 50A fließen. So wie Du fragst, wäre es eventuell sinnvoll, wenn Du Dir beim Einbau helfen läßt.
Mit dem Smartshunt kannst Du in der Victron App Strom, Spannung, Leistung und SOC ablesen und auch aufzeichnen.
Die Messung ist auch recht genau.
Danke Dir für Deine Antwort. Tatsächlich habe ich, bevor ich die Frage gestellt habe, die Anleitung gelesen. Aber scheinbar innerhalb kürzester Zeit verdrängt, dass der Shunt zwischen BOS und Massepunkt kommt…
Ich überlege aktuell die Zuleitung von der Aufbaubatterie zum Technikschrank zu ändern und mindestens 50 mm2 unter dem Fahrzeug zu verlegen.
Spricht etwas dagegen das originale 16mm2-Kabel abzuklemmen und einfach das neue Kabel hier anzuschließen und unter dem Auto in den Technikschrank zu ziehen?
Hallo Freese, klemme das Kabel ab und messe wenn Landstrom angeschlossen ist ob du an dem abgeklemmten Kabel 12V hast. Wenn ja musst du es dran lassen und das 50 mm2 Kabel parallel schalten. Es könnte sein das beim 16 mm2 Kabel unterwegs noch eine Abzweigung existiert.
Gruß Rudolf
  • Von 205 Mitgliedern gesehen
    Ulisa1 silversurf rage_0815 poescp mjancom RomanB BuDa JoHansen Soylentgreen Bulli85 CptCaracho BjoernH Onlyvans Oelfuss Quentin_van_Huissmann freeeze wawro SUMO chappy Quincy2403 500k frankyD cbalfert matthias61 Daik VWFan S8-Stefan Deco Vicot Speedni Obersulm HippiGC680 meisterf ToG1410 Tarmac96 Linux0701 _FKO Kleber martin12345 magicrunman Modelno stonie Der_Billa Mannims65 n.t5 Maffy Antheo Lienad tonitest Kuroschi ufo61 Dexter aderci snipy nick0297jan wobie Berfuc Nero3 Richih Flanders callilui ich10 GrandCali_600 Semmel200 bustrip speedcow Matts T4-Diebstahl Bart7974 Mainline Migbi m.wittkuhn JojoChester Emmental MarioRS Jerawi haaner tobago84 Mifoss20 Back_To_Bus GCharly CherryBuzz retroactive linux14 patseeu Moasta Klaus5 AndreGC680 Californiger apfelquark radrenner Rockiebal BK-GC600 mk-krieger Campfinder agrie Matthes_K GCHolland JPFFN Andy1964 +105 Mehr
