Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
apfelquark
Ich werde jetzt folgenden Versuch machen: Ich ziehe 2 der 3 grünen Sicherungen (30A) in den BOS-Kabelsätzen. D.h. es ist nur ein 2er BLock aktiv, der max. 25 A ziehen kann. Wenn er das nun schafft, wäre der Beweis erbracht.
Als Spannung am Shunt müssten sich bei einem 2er Block bei 25 A Ladestrom nach meiner Berechnung 14,23 A einstellen. Heißt das BMS sollte da noch nicht eingreifen.
Ich werde berichten... 🤓
Liebe große GC-Brüder und Schwestern,
ich habe -bis jetzt- in der entsprechenden T 6.1 Rubrik zu Anschluss des BOS LE 300 Systems noch keine Antwort auf meine wahrscheinlich sehr banale (aber ich habe keinen technischen Hintergrund, insofern bitte ich um Entschuldigung) Frage bekommen, wie der kleine "Plus-Kabelschuh" der BOS LE 300 Einheit an den Pluspol der Batterie angeschlossen wird, d.h. an welche exakte Stelle, bzw. mit welchem Hilfsmittel.
Wer mir helfen mag oder vielleicht sogar ein Bild von seiner Anschlusssituation hat, dem verlinke ich mal das Thema "AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem" aus der Rubrik T 6.1 Bordelektrik. Meine mit Bildern unterlegte Frage ist aktuell der letzte Beitrag. Ich würde gerne kommendes We tätig werden, deshalb streue ich meine Frage etwas breiter. Und: Der Anschluss an die Aufbaubatterie dürfte sich ja bei GC und T 6.1 nicht unterscheiden. Danke euch! ☺️
Ich interessiere mich auch für den Einbau der BOS.
Beim Einbau eines Hybrid-Systems habe ich gelesen, dass die Ladetaste während der Fahrt gedrückt werden muss, um die Lifepo zu laden.
Ist dies beim Einbau der BOS genauso oder werden diese auch ohne Ladetaste gedrückt?
Sebastian
Ich habe beim ersten Mal die Ladetaste gedrückt, dann nie wieder. Solange die AGM in der CU mit 100% angezeigt wird, halte ich das nicht für nötig
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen lädt die LE300 ab 13,6V. Diese Bedingung ist im Normalbetrieb nur teilweise erfüllt, bei Max Laden immer.
Bearbeitet von snipy
Die AGM wird erst mit entladen, wenn die BOS schon mehr als halb leer ist. Bis dahin wird 100% in der CU angezeigt.  Den SOC der BOS über die CU zu schätzen, geht am ehesten noch über die Ruhespannung, die ca. 13,5 V bei 100% und ca. 13,0 bei 50% SOC beträgt.
Mit Solarstützung im Sommer reicht AGM plus 6er BOS für 5+ Tage, ohne für 3 Tage. Ich habe die Ladetaste bisher auch nur dann benutzt, wenn tagelang keine Sonne war und kein Landstrom verfügbar. Im Sommer noch nie.
Hauptbedingung außer bei Solarladung ist, dass das Trennrelais geschlossen ist. Das ist nur bei Ladetaste gedrückt und bei Bordladegerät über Landstrom der Fall. Der fast immer hohe SOC der AGM (in der CU) verhindert, dass in anderen Fällen das Trennrelais geschlossen wird.
Bearbeitet von Karli_Camper
Ich habe mir nun auch eine BOS mit 168 Ah bestellt und würde gerne den Ladezustand und die Ladeströme überwachen.
Wäre es hier sinnvoll den Victron Smartshunt für 300 A zwischen BOS und Hauptschalter zu installieren oder gibt es eine andere bessere Variante.
Wie ein paar Beiträge vorher geschrieben „einbauen und vergessen“ würde ich ungern und lieber sehen wie hoch der Ladestrom ist.
Sebastian
Zuerst solltest Du Dich über die
 informieren! Er wird zwischen die BOS und einem Massepunkt eingebaut und muß auch konfiguriert werden.
Dann solltest Du Dir im klaren sein, dass bis zu 50A fließen. So wie Du fragst, wäre es eventuell sinnvoll, wenn Du Dir beim Einbau helfen läßt.
Mit dem Smartshunt kannst Du in der Victron App Strom, Spannung, Leistung und SOC ablesen und auch aufzeichnen.
Die Messung ist auch recht genau.
Danke Dir für Deine Antwort. Tatsächlich habe ich, bevor ich die Frage gestellt habe, die Anleitung gelesen. Aber scheinbar innerhalb kürzester Zeit verdrängt, dass der Shunt zwischen BOS und Massepunkt kommt…
Ich überlege aktuell die Zuleitung von der Aufbaubatterie zum Technikschrank zu ändern und mindestens 50 mm2 unter dem Fahrzeug zu verlegen.
Spricht etwas dagegen das originale 16mm2-Kabel abzuklemmen und einfach das neue Kabel hier anzuschließen und unter dem Auto in den Technikschrank zu ziehen?
Hallo Freese, klemme das Kabel ab und messe wenn Landstrom angeschlossen ist ob du an dem abgeklemmten Kabel 12V hast. Wenn ja musst du es dran lassen und das 50 mm2 Kabel parallel schalten. Es könnte sein das beim 16 mm2 Kabel unterwegs noch eine Abzweigung existiert.
Gruß Rudolf
Ich habe nun nach Rücksprache mit BOS ein 6er Pack der LE300 eingebaut. Nach Aussage von BOS ist auch das 16 mm2 Kabel kein Problem, da angeblich das BMS entsprechend herunter regelt.
Beim Einbau ist mir jedoch aufgefallen, dass bei meinem ein 25 mm2 Kabel verbaut ist. Baujahr Ende 2024.
Ich habe zusätzlich ein Victron Smartshunt eingebaut, um die BOS etwas überwachen zu können.
Nach Einbau bin ich etwa 6 km gefahren und habe die Ladetaste gedrückt.
Dabei wurde die BOS mit fast 30 A entladen.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass dies daran liegt, dass sie mit 99 % sowieso schon fast voll war?
Am Landstrom wird sie bei dem hohen Ladestand etwa mit 5 A geladen.
Dürfte für mich eh kaum Auswirkungen habe, da mein California in meiner Halle steht und am Landstrom hängt. Wenn ich losfahre ist er somit eh immer bei 100 %.
Bearbeitet von freeeze
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    Paul2 CaliOvali shoulders sparky123 Moasta mjancom Carl600 YalexRudy snipy drroe0815 F104 Grandie Bavarianbug Xtian_Dune 70erMichel Camperfan5 BorGer Flanders Schroe Busfahrer03 Malte3003 Meso Wrenchturner Karaia vandinther Jim ciburidelacantonada BulliBoy felted aderci DuneMX rage_0815 Wolle1328 ich10 in.touch stonie Quentin_van_Huissmann Heinmueck123 mk-krieger Bo1848 radrenner Charlynue Dirkules FelixT BK-GC600 Dom211 Kai184 jsextl Bulli85 ChrisUrb AndreGC680 uwekarl HungrySailfish Mannims65 freeeze Campfinder SirViper Fuch66 Lulululu Karli_Camper speedcow Maffy hekoo agrie MarioRS VWFan Klaus5 GCharly WuRie linux14 CptCaracho Sigerik Obersulm Wolle27 Udo18 _FKO patseeu Hammerhai Matts Kleber Back_To_Bus BuDa mrsticks Oelfuss frankyD S8-Stefan Mifoss20 Semmel200 tonitest 500k haaner callilui Soylentgreen Slowmover Onlyvans Baschtl apfelquark wobie Ranger n.t5 +79 Mehr
