T7 Fahrradträger Anhängerkupplung
Der Atera Evo 3 passte am T6 und passt am T7. Es ist aber extrem knapp und man muss eventuell mit leichten Druck beim Öffnen Platz schaffen. Ich verwende ihn für max. zwei moderne, große MTBs, mehr wird schwierig.
Weiß jemand von euch wie streng die Italiener mit der Warntafel sind? Das multivan ist 1.94 und mein Fahrrad 1.97 muss man da jetzt wirklich 2 dran machen ???
Das hängt jetzt von mehreren Faktoren ab:
  • allgemeine Situation
  • Tagesform aller Beteiligten
  • die 1,94m sind die Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel, die aber meist montiert sein werden? 😉
  • sind die Reifen vom Fahrrad absolut prall aufgepumt oder gibt's da noch Spiel bei den Abmessungen? 🙂
Da wird es auf einen Selbstversuch hinauslaufen.
1 Tafel ist besser als gar keine. Und 2 Tafeln sind sehr sicher sicher. 😉
Deichselträger? 😉
Bearbeitet von GruenNdB
Naja es sind ja 1.94 ohne Spiegel am Auto
Hallo, gehört jetzt nicht direkt zum Thema:
Hat sich das Winora in der Praxis bewährt?
:danke:
Denke ich auch gerade drüber nach. Wäre beim anvisierten Hänger ein Kugelkopfadapter. Hast Du damit Erfahrungen?
Geht nicht bei unserem Wohnwagen. Deichsel zu kurz.
Und das würde auch nicht funktionieren mit 4 Rädern. An der Deichsel ist das Gewicht zudem denkbar ungünstig platziert.
Fahrdynamisch einfach nicht schön.
Ich nutze das aktuelle Winora-Radius mit dem Bosch-Motor ausschließlich für Reisen mit dem Cali. Im Großen und Ganzen ist es okay, aber noch einmal kaufen würde ich es wahrscheinlich nicht. Positiv: Kompakte Bauweise, Lenker ganz leicht abzusenken und um 90 Grad zu drehen, stabiler als ein Klapprad, perfekt für auf dem Fahrradträger zu transportieren, Sitzhöhenverstellung vom Lenker aus möglich, sehr wendig, starker Motor, am Querteil des Rahmens gut zu tragen und anzuheben, sehr robust gebaut und mit hoher Tragfähigkeit. Nachteile: fährt sich sehr hart wegen fehlender Gabelfederung auf unbefestigtem Grund, Vibrationen gehen extrem auf die Handgelenke, mit 24 kg relativ schwer, mit 3.500 Euro UVP relativ teuer, augenscheinlich nicht mehr im Portfolio von Winora, auch kein Nachfolgemodell mehr auf der Webseite (warum wohl?), und das absolute No-Go ist die Tatsache, dass die Reichweite im Vergleich zu meinem anderen (sechs Jahre alten) Haibike mit dem gleichen Bosch-Motor und  auch mit 500-W-Akku extrem gering ist. Nicht einmal die Hälfte an Kilometern macht es gegenüber meinem alten E-Bike, nach 50 Kilometern auf der Ebene ist Schluss. Der Fachhändler, bei dem ich das Rad neu gekauft hatte, hat sich bei meiner Reklamation ernsthaft bemüht und den Akkuzustand gemessen - alles in Ordnung. Es bleibt ein Rätsel, warum dies so ist. Die kleinen Räder eventuell? Vielleicht kann sich jemand hier im Forum einen Reim darauf machen. Fazit: für Kurzstrecken vom Stellplatz in eine Stadt, zum Brötchenholen und für kleinere Spazierfahrten auf dem Flachen reicht es. Heute würde ich das (nochmals teurere) i:Sy für 5.000 Euro kaufen. Ich frage mich außerdem: wenn für 3.500 Euro UVP nur Mittelmaß zu bekommen ist, was soll dann ein China-E-Bike für 1.500 Euro leisten können?
Nein - mangels Wohnwagen keine 😉
War nur so eine Idee, weil beladungstechnisch einfacher als Dachträger und nicht so offensichtlich wie Heckklappenträger 😉
Das hängt jetzt doch aber eher auch noch von der Gewichtsverteilung am Wohnwagen insgesamt ab?
War aber nur so eine Idee, weil beladungstechnisch einfacher als Dachträger und nicht so offensichtlich wie Heckträger 😉
Bei mir ginge es auch um einen Cargo Anhänger, also extrem flexibel in der Lastverteilung.
Ich kann berichten, dass bei uns der uebler i41s ausgezeichnet passt.
Es ist zwar nicht viel Luft beim Öffnen der Klappe, aber passt ohne Probleme daran vorbei.
  • Danke 2
Da mein Cali erst im März gebaut wird, konnte ich leider noch nicht testen, ob mein Träger vom PKW auch beim Cali/MV passen würde.
Gefühlt ist der Spinder TX2 aber wohl eher ein Exot und da hat wohl niemand praktische Erfahrungen, oder? 🤔
Denn dadurch, dass er keinen Bügel am äußeren Rand hat, sondern die Haltearme in der Mitte, ist meine theoretische Hoffnung, dass es trotzdem passt. 🙏 Aber dann natürlich ohne Bike auf der ersten Schiene.
Mit dem Träger bin ich sonst sehr zufrieden, weil die Schienen auch für meine MTBs in XL lang genug sind und die Haltearme auch bei diversen Rahmenformen gut passen.
Früher hatte ich auch mal den Uebler I21 und da waren die Reifen immer genau an den Kanten der Schienen.
Der Knackpunkt wird wohl eher  hier ( roter Kreis ) liegen, ob die Heckklappe da drüber geht 🤔
das war schon beim Uebler I21 immer eine extrem knappe Angelegenheit
Bin mal auf die Auflösung gespannt 🤔
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    PaulHansen ASI bruece-lee Jspi Californiger robert3012 Gasper Adddi DaDexta1985 WolfManT7 Atze CaliBuli GER193 rbn.mkrs Maik-SHG Stephan1974 speedcow Skubi_lala mmmm1234 Franzwolfgang jlcountry Action_Krauss Dsds andi-m Fabone AMCmitCali Fluppi coast Lieserl Calipongau AGB_81 kottenham_hotspurs Ruth_MUC VierGewinnt magicrunman Ricsteel zaboraner Guggerl dirnbest BastiBalboa Hubel50 Tarmac96 Dampfnudel ken.1 pewe1 c53704 hmerl LeCoq peterworld Endlich PaulderCamper AD-Melle fry_123 jopie mregen Thomas_Hohenzollern Jelister JM96 cs123 cogan89 Sabrina0204 reintinger NoCo JLudwig reisender Stefan4832 Sofasurfer Emmental 1philipp sten208 vieuxmotard tour9799 Fuxxx2 Go321 XBoarder CcaliT7 dedetto jeyniz andyst stefffens heiligsblechli Garnski Erasmus Chillbus calimerlin faebu456 Almroad AuxCamper Bastix Snow_Karver MatWe Muekus Fohlencalli hans_771 Marco_M Calihome Purist tm165 westbi Buens +78 Mehr
