T7 Fahrradträger Anhängerkupplung
Hallo Zusammen,
ich habe mitbekommen, dass es beim T7 keinen Heckträger für Fahrräder mehr gibt. D.h. Die Räder müssen auf die Anhängerkupplung…
Wisst ihr welche Fahrradträger für die AHK geeignet sind beim T7 California, sodass die Heckklappe noch geöffnet werden kann, wenn der Träger inklusive Räder abgeklappt ist?
liebe Grüße
dennis
Schön ist anders, aber es gibt einen:
Gibt es hierzu mittlerweile Erfahrungsberichte, mit welchem Fahrradträger für die Anhängerkupplung sich die Heckklappe öffnen lässt?
Der Thule passt definitiv 👍. Wie beim 6.1er bleibt die Position des Halteseils. Das ist die einzige Änderung die aber von Thule sowieso vorgegeben ist bzw. In der Beschreibung auch steht.
Danke für die Info. stimmt es, dass die Zulassung nicht für 4 Fahrräder am heckträger gegeben ist?
Ich verstehe die Frage leider nicht? Für den Thule XT3 gibt es die Zustazschiene separat zu kaufen dann kannst Du vier Räder mitnehmen. Was soll da nicht Zulassungswürdig sein?
Bearbeitet von Calimaso
Ich hab mal gelesen dass der neue T7 Cali nur maximal 3 Fahrräder auf den AHK Träger transportieren darf, gemäß Betriebszulassung oder Anleitung
In der Dokumentation zu meinem Beach Tour konnte ich nichts dazu finden.
Hallo, ich bin gerade in den Forschungen für den Träger für 4 Räder. Glaube das Problem ist eher die Stützlast. Unser Beach Camper hat z.B. nur 80 kg und das wird knapp.
Mich würde aber interessieren, ob beim Thule die Heckklappe mit 4 Rädern noch aufgeht. Hat damit schon jemand Erfahrungen?
Hi, suche Grade auch einen Träger. Kennt jemand die genauen Masse die passen, oder kann sagen ob die hier funktionieren könnten? Sind von buzzrack e hornet 2:
Mit dem Volkswagen Premium Träger (Baugleich mit dem Uebler i21) läßt sich die Heckklappe öffnen (Träger 90 Grad geklappt). Der Träger selber ist ziemlich kompakt, das führt dazu, das mein Cube Stereo gerade so noch vom Radstand in die Schienen passt. Das auch nur in der 2., die 1 ist wegen des Lenkers zu Nahe an der Heckklappe. Hier müsste der Lenker gedreht werden.
Bei dem Uebler hat die 1. Schiene einen größeren Abstand zu der Heckklappe, die beiden Träger sind nicht genau gleich!
Die Unterschiede sind mir auch nur aufgefallen, da ich beide Träger am Auto (T6) ausprobiert habe.
Ach echt? Das muss ich mal nachmessen. Sind denn dann die Schienen enger beieinander?
Ob der Schienenabstand gleich ist kann ich nicht mehr sagen.
Hier die Info von Uebler zu den Unterschieden der Träger:
Beim Kupplungsträger „i21 Z“ liegt der Abstand bei 20cm.
Bei der originalen Volkswagen-Version, welche Sie sich gekauft haben (Anhand der Serien-Nummer auf Ihrem Bild gut zu erkennen), handelt es sich um den speziellen „i21“ von Volkswagen – nicht um unseren „i21 Z“.
Die Volkswagen-Version kann nicht mit unserem „i21 Z“ verglichen werden. Bei Volkswagen ist auch in der Bezeichnung kein „Z“ hinterlegt
  • Von 209 Mitgliedern gesehen
    Stoeffn Soundhaudegen MaxCaliforniaT7 AirBus MacConsult Rider1991 Betgrei Franio fjonck FamilyGuy Olli27 Bas_California vw_California deepdive2000 kapuzencali Gerry82 nos1 Petdro Ruth_MUC Erasmus UI107 Snow_Karver Hubel50 curves Vyllib23 Sebastian_Micus Danielito ZockerMax Zwazo Mingacamper Muekus SilCrystal marvindinslaken magicrunman Himar PaulderCamper mattjagg dorsel DaniB77 fry_123 Sillo 1philipp KAuberle Californiger Tarmac96 stoxn DonPellegrino Adddi XBoarder Chillbus vio0 TycX Joe niksi andyst Gargarmail marchugo Wolle17 oceanfrank PaulW alexw derDicke msk fossilium Calinoob Takaman chruesi Emmental Winter2004 Bertram-der-Bulli knorpu Garnski CherryBuzz Atze GehEs vieuxmotard VierGewinnt zpalm GECO GER193 AD-Melle golf62 Jim dedetto huckyberry Gasper c53704 calimerlin M-FY Ralf61 Rumborack Swissbits btx1980 Painmanager Buens fizzycapra pdn21 mikmuehl Maiden medhia +109 Mehr
