Fehlermeldung: Airbag
Rochen
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem und wollte hier im Forum einmal nachfragen bevor ich zum Freundlichen fahre!
ich habe beim Cali Beach eine "DEFA" 230 V Einspeisung mit Fi- Schalter und Steckdose eingebaut. Danke dem Forum für die vielen Tipps!
Ich habe den Fahrersitz dazu demontiert, die 3 Kabelstecker unter dem Sitz getrennt und ein Pluskabel von der 2. Batterie (nicht die Pol- Klemme komplett) getrennt.
Nach dem vermeintlich richtigen Zusammenbau habe ich jetzt die Fehlermeldung "Airbag" in der Anzeige! Kann es sein das der Fehlerspeicher das temporäre Abklemmen bzw. Unterbrechen der Kontakte unter dem Sitz gespeichert hat oder habe ich irgendetwas falsch gemach oder versehendlich noch ein Kontakt gelöst?
Ggf. muß ich ja nur den Fehlerspeicher zurück setzten lassen!
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure schnelle Antwort ;-)
  • Antworten 2
  • callivan
  • ono99
  • Rochen
Aktive Tage
das ist ein typischer "Bastelfehler", wenn bei abgeklemmtem Airbag z. B. die Zündung eingeschaltet wird.
Fehler beim :) rücksetzen lassen ist teuer. Evtl. findet sich in deiner Umgebung jemand mit VCDS, der dir "mal eben" Hilfestellung leistet?!
Hallo Rochen,
dein Problem ist uns bestens bekannt! Bei uns haben die unter dem Sitz gelagerten Badelatschen die Stecker gelöst. Das hat uns in Italien viele Stunden Zeit gekostet, wurde dann aber als Garantieleistung behoben. Zunächst gab es auch keine Fehlermeldung mehr. Nach der nächsten Calinacht - ohne Latschen unter dem Sitz - aber mit gedrehtem Beifahrersitz - kam die Meldung wieder ... Die Italiener hat die Stecker nicht richtig zusammengesetzt bzw. nicht fixiert! Die Fehlermeldung hat uns dann in gesamt Korsika begleitet und wurde erst daheim behoben.
Fraglich blieb und bleibt für uns weiter, ob der Airbag dann dennoch funktioniert? (wurde vom =) in Frage gestellt!)
Vielleicht hätte uns ein VCDS geholfen ... es war aber keines in der Nähe. Die Korsen wollten jedenfalls unseren Calli mindestens einen Tag behalten (haben uns aber als Schlafgäste abgelehnt! ;) ) und somit hatten wir es vorerst bei der Fehlermeldung belassen!
Viele Grüße von callivan
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    MBüscher deepdive2000 alke PrinzBulli
