calimerlin Geschrieben 13. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 13. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Mitnichten, die Markise (samt Calicave) ist absolut winterfest.👍 Wie sagt schon ein altes Sprichwort: Die Markise, ich sag´s ehrlich, ist auch im Winter unentbehrlich...😎 You do not have the required permissions to view the image content in this post. ...denn Calicave und Markisendach, schützt vor des Winters Ungemach.😜 winterfeste Grüsse, Stephan 11 4 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 14. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 14. Januar 2025 Hallo, haltet mich für verrückt... Ich baue sie tatsächlich mehrmals im Jahr ab.😅 Kostet mich/uns ca. 10min Zeit und läuft recht routiniert. Ist aber 1. dem geschuldet, dass ich keine Waschstraße oder -anlage in unserer Nähe habe, durch die ich samt Markise durch dürfte. 2. Bin ich bis jetzt kein großartiger "Wintercamper", dass den Bedarf der Markise erforderlich machen würde. (Warum also das Teil über den Winter "einsalzen" und das Zusatzgewicht mit schleppen? ) Bei spontanen Übernachtungen von max. 1-2 Nächten egal welcher Jahreszeit, bau ich sie dann nicht extra dran bzw. könnte ich sie eh nicht ausrollen, da ich da meist irgendwo frei stehe. Die Markise lagert dann auf Halterungen an der Garagenwand. Die zwei Halterungen am Bus bleiben aber dran. Gruß derDicke 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 15. Januar 2025 Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und dann stattdessen eine Kiste mehr herumfahren können 😂 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 15. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 (bearbeitet) Ich kommentiere, kommentarlos.... 😜 Bearbeitet 15. Januar 2025 von derDicke 1 Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 16. Januar 2025 Teilen Geschrieben 16. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sind immerhin 30kg und das in 2m Höhe. Die Auswirkungen auf das Fahrverhalten sind absolut schlecht, die Karre kippt viel eher als ohne dieses Gewicht. Nicht so ins Lächerliche ziehen, die Physik ist eben doch nicht zu überlisten. Stichwort Kräfte! Das zieht den ohnehin sehr hohen Schwerpunkt des Vehikels noch weiter nach oben und verschlechtert das Fahrverhalten zusätzlich. Deswegen flog die ab W. bei mir montierte raus und wurde durch Toms Sonnensegel ersetzt. 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 16. Januar 2025 Teilen Geschrieben 16. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, absolut. Bei uns liegen in allen Linkskurven massenhaft Cali‘s mit Markise rechts im Graben… 😳💁. Jetzt im Ernst… die Markise wiegt ca. 1% des Fahrzeuggewichts… das ist zu vernachlässigen. Dein Argument geht eher ins Gegenteil… Da der leere Küchenblock schon ca. 30kg wiegt, auch alle Batterien linksseitig verbaut sind und selbst bei den Beach sitzt der Tank auf der linken Seite… bei neueren Modellen auch der AdBlue-Tank. Da sollte man zum Ausgleich dringend eine Markise beifahrerseitig montieren, damit der Bus nicht schon im Stand nach links umkippt… 😜 Ich hatte die Markise anfangs auch mal abgebaut, das war mir irgendwann zu doof, ich konnte keinerlei Vorteile erkennen, im Gegenteil… Die Gewinde leiden mit der Zeit und selbst bei größter Sorgfalt lassen sie beim De-/Montieren Kratzer nicht gänzlich vermeiden. Der Vorteil, ständig ein Regendächlein parat zu haben ist nicht zu schlagen. Bearbeitet 16. Januar 2025 von Bertram-der-Bulli 9 2 1 Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben 16. Januar 2025 Teilen Geschrieben 16. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 🙂 Wer Zweifel an der Kurventauglichkeit des Cali hat - meine Frau hat 2023 ein kleines Stück unserer Abfahrt vom Staller Sattel mitgefilmt. Hier legt sich nur die Kamerafrau in die Kurve, nicht der Cali. Ich hatte jedenfalls mächtig Spass an der Tour. Und auch wir hatten mal die Markise abgebaut. Einmal. Danach haben wir uns eine Waschanlage gesucht, die den Cali durchlässt. Bearbeitet 16. Januar 2025 von hanseatic Ergänzt. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 16. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 16. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann darfst aber auch kein Wasser einfüllen, und solltest das Grauwasser vor Fahrtantritt immer entleeren, sonst werden Rechtskurven auch ein Problem für Dich 😁 Also ich konnte keine große Veränderung im Fahrverhalten feststellen ob nun mit Markise im T6 oder jetzt eben ohne im 6.1...und wenn frickelt man halt ein vernünftiges Fahrwerk drunter, das bringt viel mehr... Gruß Thomas Bearbeitet 16. Januar 2025 von FlyingT 2 Link zu diesem Kommentar
Susanna23 Geschrieben 20. Januar 2025 Teilen Geschrieben 20. Januar 2025 Also ich habe auch meine Markise im 2ten Winter abgebaut, da ich in der Nähe keine Waschanlage habe die mich mit Markise rein lässt. Und ich muss sagen ich habe sie seitdem nicht mehr drangebaut. Wenn ich unterwegs war hab ich dann lieber ein Tap benutzt, fand ich für mich praktischer. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 23. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich erinnere mich an einen VW-Bus Ausbauer, der in seinem Prospekt darauf hingewiesen hatte, daß die Zusatzbatterien rechts verbaut wurden, wegen der Gewichtsverteilung..... 30kg oben am Rand..... die in dieser Höhe wirkende Fliehkraft kann schon ein beachtliches Kippmoment bewirken. Dürfte aber fahrdynamisch nur recht geringe Auswirkungen haben beim eh schon schweren California. Ich nehme es in Kauf. 🙃 Einer der vielen Kompromisse die man eingeht bei unserem geliebten Kultfahrzeug!! Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 23. Januar 2025 Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 Ich überlege mir 25 oder 30 kg anzufuttern als Gegengewicht zur Markise 🤔 4 Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 23. Januar 2025 Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 Also, die Markise bringt bei mir nur ca. 15 kg auf die Waage. Die ersten beiden Winter abgebaut, seitdem bleibt sie dran. Der Cali wird im Winter kaum bewegt. Die Waschstraßentauglichkeit war für mich hier auf dem flachen Land auch ein Argument. 1 Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 23. Januar 2025 Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 Gott sei Dank nur 15 kg... 2 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 23. Januar 2025 Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich gemacht. Vor sechs, sieben Jahren ging's langsam los. Aber man spürte deutlich, wie die Wank- und Kippneigung zurück ging. Wenn die Frau dann wieder mit fährt, stehst halt wieder da. Wir denken gerade über Scheidung nach. 5 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Januar 2025 Online Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Schockschwerenot....warum gleich so drastische Massnahmen ergreifen? Eine strenge Diät für die Holde wäre doch auch zielführend und völlig ausreichend.... gewichtsausgleichende Grüsse, Stephan 4 Link zu diesem Kommentar
